Spaní ve Free I.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Spaní ve Free I.
Vzhledem k velikosti a nosnosti , by měla stačit kombinace 9 a 12 mm vodovzdorná překližka,ale chce to opravdu stré nástroje,aby nebyli otřepy a nepoškodily se plochy.Určitě pokud se to propracuje budou uvnitř bedýnek přepážky a výztuhy na uložení věcí tak pevnost bude slušná.
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Tak plánek na spaní ve Free už se rodí, vyšli jsme sice z toho modulárního systému, ale asi to bude trochu jednodušší. Jak to bude aspoň na papíře (zatím se vedou konstruktérské debaty . . .) nebo v maketě, pochlubíme se!
- tagr
Až budeš jakž takž vědět napiš kidně se u tebe zastavím a proberem připomínky
,možná by se vyplatilo udělat víc kousků
- fotosam
- tel.: 603262798
Na to jsem taky myslel, ale možná bude lepší "seriovku" nabízet až po instalaci a odzkoušení prvního vzorku, ne? Teď jen co nejrychleji najít čas na realizaci . . .
- tagr
To určitě, ale vyplatí se to vymazlit nejdřív na papíře
a pak dodělat drobné upravy v reálu než naopak a víc hlav víc ví
- fotosam
- tel.: 603262798
O.K., dám vědět až pokročíme tak, aby bylo co "vymazlovat".
- tagr
Dík jsem zvědav jak na to jdete šikulové
docela mě to zaujalo ,kdyby jsi chtěl tak bych se ujal výroby stačí poslat plánky jak by to mělo vypadat a skusili by jsme to vyfičetfotosam píše:O.K., dám vědět až pokročíme tak, aby bylo co "vymazlovat".
- tagr
Ahoj ty máš dílnu kde v pohodě zvládněš frézovat voděodolnou překližku?
anotagr píše:Ahoj ty máš dílnu kde v pohodě zvládněš frézovat voděodolnou překližku?
koukal jsem znova na to video těch rozkladacích boxu a mají to super vyřešené ale ja zvažuju variantu že by byl box vysoký jenom do výšky sklopených zadních opěráku a zbytek spaní by se rozložil až po přední sedačky které by byly zasunuté na max. dopředu a sklopené na volant , v boxu by byl jeden nebo dva výsuvné šuplíky na bordel ,a když se to složí tak v kufru by zbylo ještě místo na batožiny,tu výšku zvažuju proto že fryčko není moc vysoké a moc by se mi nelibilo mít hubu otlačenou od tapecirungu
- tagr
Aho no já to spíš počítal tak ,že pokud jen sklopíš opěradla,ale nedoklopíš je za přední ,tak v té víšce by byla trvalá druhá podlaha v kufru a na ní by přišli ty 2 patra beden až po střechu.Boky by se využily na nádrže a trvalé věci a ,,batožiny a bedny by byli jen na ,,táboření,pak když ty bedny rozložíš jak na videu tak by na spaní mělo být místa dost .Posunití předních sedaček je samozdřejmé.
Nejhorší to vidím s tím překlápěcím a aretačním mechanizmem ,ten asi bude muset být z něčeho jiného než překližky,jinak by to mělo jít v klidu
tak nějak by to mělo vypadat (je to ještě v plínkách)
- box free.jpg (23.79 KiB) Zobrazeno 5927 x
- box free 1.jpg (14.28 KiB) Zobrazeno 5927 x
tagře to by bylo asi honě vysoko a byl by jsi těsně pod stropem kdyby tam byla ještě jedna bedna na sedačkách
Ha, úplně stejné to teď dělám do Disco2. Už jsem i stáhnul fotky, tak je se dneska hodím. Co zatím nemám vyřešené jsou panty u toho otvíracího spani a nožičky o které se to celé opře.
ja myslím že to pujde (bo se tím živím tak to musí jítMadTom píše:Ha, úplně stejné to teď dělám do Disco2. Už jsem i stáhnul fotky, tak je se dneska hodím. Co zatím nemám vyřešené jsou panty u toho otvíracího spani a nožičky o které se to celé opře.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ahoj Wille - tak myslím že jsem právě přišel na něco čím bys mě mohl obdarovat výměnou za montáž na tvém autěwill.26 píše:ja myslím že to pujde (bo se tím živím tak to musí jítMadTom píše:Ha, úplně stejné to teď dělám do Disco2. Už jsem i stáhnul fotky, tak je se dneska hodím. Co zatím nemám vyřešené jsou panty u toho otvíracího spani a nožičky o které se to celé opře.)jak to vymyslím (kovaní ) tak to sem hodím,nechci aby to byla nějaká žvíkačka ...musí to přežít auto
Tím jsem chtěl samozřejmě říct že se mi tvůj nápad líbí.
- macejky1
- tel.: 736245909
Mohl bys sem napsat předpokládanou vnitřní velikost těch dvou boxů ?
Vozím v autě i větší věci jako motorovku apod. tak abych věděl jestli by se mi to vešlo dobnitř nebo jestli si mám udělat vodotěsnej a uzamykatelnej box na zahrádku.
- tagr
Ad Will no nevím ,proč ono to pokud budeš chtí spaní irší jak 95 cm musí jít stejně nad zadní plast a ten je cca 50 cm od stropu.Moje představa byla ,,spodní pevná skříňka (tak jak ji máš nakreslenou,deaily ...nevadí) by měla rozměr 95-100 (dle stavu po předělání bočních plastů) x 23 cm a byla by napevno uhycena v místech co jsou teď oka na podlaze.Tyto oka by byly přidělány na vršku této skříňky.
Pak by následovali ony skládací a rozkládací bedny na které zbývá rozměr 67-70 x 95 cm hloubka tak aby kopírovali zadní sedačky a předělané či původní plasty ve dveřích.
Pak by asi byli 3 varianty podle toho kdo co vozí, tedy bud rozdělit na 4 bedny, nebo 3 bedny - spodní v celku horní dělené ,případně spodní i horní v celku.
Ty horní by mohli klidně fungovat jak ve swiss originálu a bylo by na každém zda je cjce či nikoliv.nicméně spodní musí být vysoké až po zmíněný plast v kufru - co máš roletku- protože pak se ti tam vejde v klidu slušná šířka 140 cm na spaní a výška 55 cm stačí na otočení.
Jinak nevím jak u vás,ale mně moc přední swdačky dopředu sklopit nejdou proto budu muset asi zvolit opačný postup a opěradlo položit směrem dozadu.Pak budu ,,horní bedny" pokládat na sadadla a tím mám vyřešenou podporu na ležení.
Kloním se k systému bez pantu,aby se desky daly využít jako stolky,podložky ... a spíš to vidím na nějaké rychloupínání .
tagře 50 cm na výšku spaní je kurevsky málo ...bych si připadal jako sardinka
,myslím nato co chceš ty by se hodila diskarna,pojal bych to tak že se vyspíš a když dojedeš ze srazu nebo nějaké cesty tak to jednoduše vyhodíš ven a máš zas auto k běžnému provozu,vím že jsi asi došel s upravama nejdál ale přece je to pořád jenom free
