kardany
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: kardany
Já bych to tam taky nedával, bo by se to mohlo narovnat a pak by to mohlo fungovat a to by už nebylo Land Rorer made. K
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: kardany
Je zajímavé, že u každé DII mi po zvednutí začalo auto vrnět do volantu. U Defa tohle neníSláma Karel píše:Já bych to tam taky nedával, bo by se to mohlo narovnat a pak by to mohlo fungovat a to by už nebylo Land Rorer made. K![]()
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: kardany
Není def, jako def někdy to zvedneš a v poho a zvedneš druhý stejnejma dílama a začne to vibrovat.
Podle toho jak je zbytek věcí vychozenejch atd
Re: kardany
... Tak ako pise Jirko. Treba si uvedomit, ze poväcsine sa tu upravuju uz pouzite auta teda v roznom stadiu pouzitia povodneho podvozku. Niekedy aj bez vedomosti co za podvozok resp sucasti su na aute uz namontovane.Land Jirka píše:Není def, jako def
... zaujimave by boli skusenosti upravcu, ktory upravuje upne nove auta.
... Ja tiez nemozem porovnavat nakolko moje auto sa kupovalo u SK importera uz na zakazku patricne upravene.
- tel.: 608 969 607
Re: kardany
Tak to jsem asi mel zatim celkem stesti a delali mi to ty zatraceny BFGLand Jirka píše:Není def, jako def někdy to zvedneš a v poho a zvedneš druhý stejnejma dílama a začne to vibrovat.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: kardany
mam dotaz, temer se mi rozpadl kardnaovy kriz, zitra budu mit novy, zvladnu v pohode vymenu?
Kriz odsroubuju od unasece u rucni brzdy, vyndam z unasece a vymenim pod autem nebo musim vyndat cely kardan?
Prosil bych nejaky postup dekuji:-)
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: kardany
Miky_CZ píše:mam dotaz, temer se mi rozpadl kardnaovy kriz, zitra budu mit novy, zvladnu v pohode vymenu?
Jo to zvládneš....http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 3%AD%C5%BE" onclick="window.open(this.href);return false; MilošII
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: kardany
Dej kardan celý dolů...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
stejne to asi bude lepsi vymenovat v teple v dilne nez pod autem:-)PavelU píše:Dej kardan celý dolů...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: kardany
Nebo si poznač jak byl v sobě a vytáhni to v drážkování. Já si to značím na vidličce kde je na kardanu maznice na drážky.
Re: kardany
Chlapi, tak som si prečítal túto diskusiu, no priznám sa ,že nie som o moc múdrejší
. Tiež sa chystám kúpiť sadu pružín a tlmičov + 2". Auto je pôvodné D1 200Tdi , tak čo tam budem eventuálne musieť prikúpiť abi to fungovalo. Nechcem zatiaľ do neho moc investovať, až postupne. Ale vzhľadom na opotrebenie pružín a hlavne tlmičov toto bude prvá investícia a tak ho chcem hneď aj pridvihnúť.
Ďakujem.
Ďakujem.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: kardany
Pánové, od pátku se my pod autem při záběru ozývá hodně nepěkné vrzání, odhaduji že by to mohl být kardan (zítra to jde na hever) protože když projedu louží tak to na chvíli přestane.
Jak zjistím který kříž by to mohl být, je na to nějaký postup, nebo finta ???
Všechno má svůj čas........
- PavelU
Re: kardany
Vrzání...
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
Re: kardany
RudaK píše: Já nedal korekční ramena,ale LandJirka nechal vyfrézovat jiný díry na koulích a je to v pohodě ( určo levnější a funkční řešení)
ja prevaril predni diry na naprave o cca 8-10mm niz uz si to nepamatuju musel bych to zase spocitat zabralo mi to neco malo prez pul hod a auto neplave kola se vraci v pohode
a je to jeste levnejsi a rychlejsi
- PavelU
Re: kardany
Někde mám ty nákresy s rozměrama, jestli je najdu, tak je sem dám...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
to ti ted nikdo nerekne, ja mam taky dvoupalcovy lift, jeste podlozky pod pruziny a jinak vse puvodni, proste to tam dej a bud to bude v pohode, pripadne se vice projevi veci ktere uz byly spatne(silentbloky atd) no a v nejhorsim budes muset vymenit kardan pripadne ramena ale v zasade by dvou palcovy lift mel byt v pohodesisobmw píše:Chlapi, tak som si prečítal túto diskusiu, no priznám sa ,že nie som o moc múdrejší. Tiež sa chystám kúpiť sadu pružín a tlmičov + 2". Auto je pôvodné D1 200Tdi , tak čo tam budem eventuálne musieť prikúpiť abi to fungovalo. Nechcem zatiaľ do neho moc investovať, až postupne. Ale vzhľadom na opotrebenie pružín a hlavne tlmičov toto bude prvá investícia a tak ho chcem hneď aj pridvihnúť.
Ďakujem.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: kardany
No prostě pískání, jako když se něco kovového točí na sucho. Dělá to jen pod plynem v záběru. Jasně že to takto nikdo nedokáže posudit, to ani nečekám. Zítra to jdem na hever, tak doufám že to nebude nic horšího, nedej bože převodovka.PavelU píše:Vrzání...
Špatný kříž poznám tak že je vysypaný ???
Re: kardany
V našem případě bych to nepopsal jako pískání, ale spíš jako hučení, bylo to celkem znát při jízdě na dálnici nejhorší to bylo ve 105-110km/h, pak to trochu ustalo (ono je to pořád, ale běžně "tolik" nejezdíme), taky jen v záběru, při uvolnění plynu ticho jak v osobáku.
Land Rover Discovery 2 Td5
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
mi to taky huci v zaberu, byl sem u peslika a vymenili sme lozisko zadniho diferencialu, tak to ztichlo asi na polovinu, ted jeste si najit cas vyndat pridavnou prevodovku a vymenit lozisko v ni, to je taky spatnemasar píše:V našem případě bych to nepopsal jako pískání, ale spíš jako hučení, bylo to celkem znát při jízdě na dálnici nejhorší to bylo ve 105-110km/h, pak to trochu ustalo (ono je to pořád, ale běžně "tolik" nejezdíme), taky jen v záběru, při uvolnění plynu ticho jak v osobáku.
Re: kardany
Je tedy způsob jak poznat jestli je to kříž a nebo ložisko diferenciálu? Předem píšu, že nemáme uzávěrku mezinápravy pro případnou zkoušku vyndáním kardanu.
