a s tým nákupným centrom dobrá vec!!
LAND ROVER ZRAZ SLOVENSKY GROB
Re: LAND ROVER ZRAZ SLOVENSKY GROB 29.1.2011
Tak som skonštatoval že si budú nádherne rozumiet!!
Tak pani -skontrolujte či som vas dobre pripisal . Ak bude mat niekto dalsi zaujem tak pište do sukromnej spravy a ak sa uvolni miesto tak vas zaradim do zoznamu.
Naposledy upravil(a) patrik dne 05 led 2011 18:12, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
v poradku:-)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Rudo: jedes teda nebo jak?
Pokial viem tak Ruda nejde - ma neaku oslavu alebo čoMiky_CZ píše:Rudo: jedes teda nebo jak?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ok dik za info:-)patrik píše:Pokial viem tak Ruda nejde - ma neaku oslavu alebo čoMiky_CZ píše:Rudo: jedes teda nebo jak?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já
s Lásulkou Martou
OK.
Pokud bude ten pokoj tak klidně taky. Vícelůžák asi nevadí.
Pokud nezbyde, tak taky není problém.
Budeme se snažit přijet s větším Das Autem (snad dojede, už 1300km bez větší poruchy). Malým Das Autem bohužel nemůžeme (aby jsme ušetřili), protože už má zase problémy, pro změnu s turbem. (Ale ujelo skoro 13tis bez závady, která by stála víc jak 2tis)
Takže jestli chce někdo poruchovější auto než LR tak ať si v klidu koupí nějaké Das Auto
a pozná zač je toho loket. A třeba výměna všech čepů přední nápravy se podle mého do oprav také počítá.
Přesto že mi spousta majitelů Das Aut tvrdí, že ne, že prý je to spotřební zboží jako výměna oleje a filtrů.
K
K
- Michal M.
- tel.: +420723918888
- auto: Defender 90 200 Tdi
A já jsem zrovna chtěl koupit nějaký Das Auto Transporter syncro
skype: michal.makovsky79
- Sláma Karel
Za poslední dva roky jsem v opravách tří Das Aut asi za 140tis Píšu jenom o opravách ne o nějakých úpravách nebo servisu:
1x Golf 4 1,9tdi 66kw Variant 4motion rv 2000 asi za 40tis (Spojka-utržený setrvák, čepy, otvírání kufru, motor, počítač, elektrika a nějaké další drobnosti) najeto s ním za ty dva roky asi necelých 20tis z toho asi rok byl po servisech než daly dohromady tu elektriku na toho jsem nejvíc nasranej, ještě navíc má zase nějaký problém
1x Multivan 2,5tdi 75kw syncro rv 1999 asi za 50tis (Spojka-utržená lamela, přední náprava-čepy a další drobnosti) najeto s ním za rok co ho mám asi 2tis km, protože stále nejezdil
1x Caravelle 2,5tdi 75kw syncro rv 2000 asi za 50tis (poloosa, alternátor, starter, elektrika, poloosa, čepy přední áprava, karoserie vyvaření +lak, rozchození iteriéru a další blbosti) S tím jsem toho moc nenajezdil protože jsem ho měl na prodej a už je naštěstí pryč. I prodělek je někdy výdělek
Jsem si ty auta kupoval, že ušetřím na provozu oproti LR, tak už jsem vyléčený a pořád se nemůžu odhodlat to prodat, protože si vždycky myslím, že už to musí být přeci všechno spravený a teď už to bude jezdit. A ono ne..
To sem ale nepatří sorry Patriku, já si zase musel pobrečet. Zlaté LR
K
K
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Karle: neboj na vyjizdku se urcite k nekomu pridas, taky budu mit dve mista:-)
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Bohu žel nejedupatrik píše:Pokial viem tak Ruda nejde - ma neaku oslavu alebo čoMiky_CZ píše:Rudo: jedes teda nebo jak?
nrsteve
- tel.: 0944968526
- auto: freelander 1.8 3.dv.
...ako cerstvo zaockovany,diagnoza LR....by som sa rad zucastnil na tomto zraze,zatial.len ako pozorovatel
nazbieral rady,info atd...PATRIK je to mozne?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ako je to s vysielačkou? J epovinná? Lebo to som OUT. Aj Keď som asi aj tak. Dnes po prudkom brzdení sa rozsvietili three amigos a nie že svietia, ale nefunguje ABS a TC. Nedokázal som vycúvať do dvora, kde normálne cúvam s oktávkou, keď je 20cm snehu
A medzinápravu nemám vyvedenú...
- Sláma Karel
Tady je odpověď.patrik píše:Zdravim. Dnes sme boli s Michim a Dieselom prejazdit našu alternativnu trasu - bolo to moc pekne a miestami docela naročne . Prešli sme cca 30km trate a to sme skončili približne v polovici. Chcem upozornit na možne - iste škrabance na karoserii od krikov a haluzi. Kto mate svoje auto ako leštenku zvažte svoju učast na jazdeni- husacinky sa samozrejme zučastnit možete.Poprosim Vas ,aby každy z učastnikov mal so sebou gurtnu-lano - aspon jedno . Dalej je nutne aby ste mali bud CB alebo PMR , koli spojeniu . Nejake foto z dnešneho prieskumu doda Michi - fotila Zuz. Tešim sa . Patrik
Vysílačka není žádná drahá záležitost a hodí se pořád. Aspoň jetou ručku, třeba od Maxsela. Bo až se někde stratíš, tak už se nenajdeš a informovat třeba o tom, že se něco děje nebo kam se jelo, je dost důležité.
Jinak to ABS a spol bude třeba stačit jenom smazat chybu.
K
- Acon
No to ABS sa mi dosť často opakuje a myslím, že je to čidlo LP kolesa. Pretože ak svietia a ABS funguje, tak preklzuje práv eto koleso, alebo pri brzdení sa zablokuje, no nie vždy. Len teraz v zime meniť čidlo je nad moje možnosti. Keď som videl tú malú skrutku na x šrobovák, ktorá bola naposledy povolená pred... no, nebola povolená nikdy, tak sa toho dosť obávam. Najbližšiu diagnózu mám v Bratislave...
Akú ručnú CB doporučuješ? Resp. na toto sa asi pozriem do príslušnej témy.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Rudo, tak vem tchána sebou a dej mu husacinku k narozkám...RudaK píše:Bohu žel nejeduvelení rozhodlo a já musím poslouchat,abych příště dostal opušťák . Tak si tu husacinku vychutnejte a já si ji dám někdy příště .
- michi
- tel.: +421 905680509
- auto: listnatý les
Áno, vysielačka je povinná výbava. Tak isto ako gurtne, šekle a pevné kotevné body na aute vpredu aj vzadu.Acon píše:Ako je to s vysielačkou? J epovinná? Lebo to som OUT. Aj Keď som asi aj tak.
Ak sa pôjde po chotári a nie na kopec, tak pôjdeme v skupinách po 10 áut a to bez komunikácie nejde.
Bez spojenia nie je velenia!
http://www.aloha.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picasaweb.google.com/michi4x4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano CB alebo PMR je povinna tak isto ako aj lana gurtne šekle - nebude dobre ked sa budeme musiet zdržovat na určitych miestach trasy . Počet aut na tomto zraze je naplneny. Ak sa nahodou niekto odhlasi dem vediet .
- mikulec
- tel.: +421903796413
- auto: Defender 110 SW
no šak som tu aj nahodil otázku, kto predá CB...kedže sa nikto neozval, už je nová CB na ceste. Gurtne to isté.patrik píše:Ano CB alebo PMR je povinna tak isto ako aj lana gurtne šekle - nebude dobre ked sa budeme musiet zdržovat na určitych miestach trasy . Počet aut na tomto zraze je naplneny. Ak sa nahodou niekto odhlasi dem vediet .
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud bude zájem, můžu vzít cca 4ks profi ruček nastavených jako PMR - měly by fungovat o dost lépe než PMRky a hlavně budou mít nabité baterky.
