nekontrolovane klzanie po ceste
Zdravim vsetkych, iba dnes som nasla toto forum - mam Landika TD5
r.v 2000 cca 250 tis najazdene denne pouzivany, po poslednej servisnej prehlaidke zacal dost odporne klzat po ceste /bolo mi povedane, ze to je normalne/ ale predtym to nerobil. Mám v nom skoro stále pocit, akoby som isla vo vyjazdených kolajach, aj ked kolaje na ceste nie su. Máte niekto nejaký nápad čo sa deje? Diky moc vsetkym odpovedajucim
Kam sa nedostane Landik tam sa dostane už len catahoula
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: nekontrolovane klzanie po ceste
zajed s tim na geometriiCatahoula píše:Zdravim vsetkych, iba dnes som nasla toto forum - mam Landika TD5r.v 2000 cca 250 tis najazdene denne pouzivany, po poslednej servisnej prehlaidke zacal dost odporne klzat po ceste /bolo mi povedane, ze to je normalne/ ale predtym to nerobil. Mám v nom skoro stále pocit, akoby som isla vo vyjazdených kolajach, aj ked kolaje na ceste nie su. Máte niekto nejaký nápad čo sa deje? Diky moc vsetkym odpovedajucim
podobne se mi to chovalo kdyz sem mel rozhozenou sbihavost ale to tak ze dost, takze mrkni jestli neohli spojovacku
kazdopadne si doslapnout na servis a durazne se jich zeptat do ceho vseho vrtali
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
- auto: jasný že Defík
podle mého NEPROFESIONÁLŮNÍHO HLEDISKA... zkontrolovat tyče řízení.... a všechno v okolí .. néé ??
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jinak tady ted resime neco podobneho na DI coz je v podstate to same
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11608" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
a kedy si bola v tom servise? A nepýtam sa preto, že si žena. Na SK sú posledné 4-5 týždňov cesty aké tak dlho snáď ešte neboli. Väščinou sú pokryté takou ladovosnehovou mazlavinou. Na Disco to cítim v každej zákrute a nie len predok (to by mohlo byť čapmi a pod) ale hlavne zadok a vlastne ide preč celé auto. Prišlo to zo dňa na deň, tak či si práve vtedy nebola v servise a teraz to vyzerá, že je to tým. Aké máš pneu?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Vule v loziskach? Me to delalo hodne nez jsem loziska menil - kola se doslova vaklali na ulozeni, ale to se nestane ze dne na den... to trva leta.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Nemusí to mít nutně souvislost s tím servisem.
Kouknul bych se na utažení matic ramen náprav a jejich silentbloky.
Taky klidně můžeš mít utrženej nebo mrtvej některý tlumič...
Def 110 Td5 SW
No, ja mam, bohuzial, celorocne, ktoré su naozaj s prepácením nanič, ale kĺze mi to uz od jesene aj na suchej ceste - ja som sa s tým hned vrátila do servisu, kde ho zdvihli pokukali vsetko a nic sa nenaslo, no hm tak neviem. teraz pojde este na dalsiu prehliadku, tak som zvedava. Apropo, nemate tu niekto zdroj na lacne zimne gumy? Az ich prezujem tie celorocne rituálne spálim.Acon píše:a kedy si bola v tom servise? A nepýtam sa preto, že si žena. Na SK sú posledné 4-5 týždňov cesty aké tak dlho snáď ešte neboli. Väščinou sú pokryté takou ladovosnehovou mazlavinou. Na Disco to cítim v každej zákrute a nie len predok (to by mohlo byť čapmi a pod) ale hlavne zadok a vlastne ide preč celé auto. Prišlo to zo dňa na deň, tak či si práve vtedy nebola v servise a teraz to vyzerá, že je to tým. Aké máš pneu?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
...podle mne silenblokRosi píše:Nemusí to mít nutně souvislost s tím servisem.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...no kdyz mam spatny gumy,tak to klouze ze
A defik klouze vic nez jiny auta pokud ma spatny gumy
- erik
Tu se to popisovalo, jako kdyby to jelo v hlubokych kolejich. Tuto nestabilnost smeru jsem mel, pri promackanych silenblocich... a pokazde, kdy jsem mel obute delsi dobu 255x85x16...Jenda píše:...no kdyz mam spatny gumy,tak to klouze ze![]()
