Brzdové svetlá
tomas.nr
tel.: +421 904 246964
auto: LR DII Td5 2002
Brzdové svetlá
#1 Příspěvek od tomas.nr » 04 led 2011 11:33
Nesvietia mi brzdové svetlá - respektíve mi vyráža poistku uz pri zopnutí klúčika - (bez zošliapnutia brzd pedála).
Zásuvka na príves je suchá.
Brzdoví spínač? Alebo čo?
ďakujem za rady!
discover
auto: LR D4
Re: Brzdové svetlá
#2 Příspěvek od discover » 04 led 2011 12:07
Nemáš vodu v zadních lampách nebo na vozíku? Tam je zkrat.
tomas.nr
Re: Brzdové svetlá
#3 Příspěvek od tomas.nr » 04 led 2011 13:21
Ono to vyrazí aj ked odpojím konektor svetiel (vozík zapnutý nebol),
a myslím že problém bude ešte pred brzd. spínačom - vyráža to este pred stlacením brzd. pedála...
Neviete niekto ako to je s tým spínacom pri brzd pedali - ma 3 vyvody...
tomas.nr
Re: Brzdové svetlá
#4 Příspěvek od tomas.nr » 04 led 2011 20:01
Našiel som tu aj také forum ktoré bolo riešené a nebolo ukončené - napr. ako sa problém odstránil....
Takže:
koncové svetlá - nič,
tažné - nič, (zásuvka),
brzd. spínač - nič
Vyzerá to na káblový zväzok nad pridavnou prevodoukou - po pohýbaní mi už funguje všetko okrem spiatočkových svetiel...
Takže sa na to pozriem až budúci týždeň!
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: Brzdové svetlá
#5 Příspěvek od Filip » 06 led 2012 15:29
Trosku to tu ozivim. Nesvieti mi brdzove svetlo. Vsetko ostatne funguje, tak predpokladam ze to bude cidlo brzd. Nechcelo sa mi v tom vrtat lebo bolo zle pocasie tak som objednal cidlo 13H3735L (to biele). Dnes som sa v tom zacal vrtat a zistil ze je tam to cierne AMR2010. Da sa to tym bielym nahradit? Naco je to biele ked su obidve uvadzane ako spinac brzdovych svetiel?
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
Re: Brzdové svetlá
#6 Příspěvek od kosto » 06 led 2012 20:08
ten biely je na auta bez abs.
Jesus Is Coming - Look busy!
Filip
tel.: 0948004300
Re: Brzdové svetlá
#7 Příspěvek od Filip » 06 led 2012 20:36
kosto píše:ten biely je na auta bez abs.
nepotesil si ma.
To asi nezapojim.
kosto
tel.: +421908723907
Re: Brzdové svetlá
#8 Příspěvek od kosto » 07 led 2012 09:47
to je pikovina za par eurokorun. mne sa takto podarilo kupit blbu masku (200tdi- 300tdi) a zatial som sa jej nezbavil.
ale idem teraz objednavat veci z UK, tak ti to mozem objednat.
Filip
tel.: 0948004300
Re: Brzdové svetlá
#9 Příspěvek od Filip » 07 led 2012 13:31
kosto píše:to je pikovina za par eurokorun. mne sa takto podarilo kupit blbu masku (200tdi- 300tdi) a zatial som sa jej nezbavil.
idem toho objednavat viac, tak si to objednam. Tiez objednavam veci v UK
