netahá naftu 300tdi
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Re: netahá naftu 300tdi
#21 Příspěvek od Truck Rover » 01 led 2011 14:00
RisoBa píše:aj trupku z nadrže do odkalovača ?
samozrejme šecko treba prefuknut a vyber plavák z nádrže a prefukni
LR 90
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#22 Příspěvek od marek sk,lm » 01 led 2011 15:15
to Riso Ba - ac pumpa dost casto nejde rucne pumpovat (ak sa milim opravia ma) ,lebo je podvihnuta vackou.Treba potocit motorom a tak skusit.Dakedy najdem spravnu polohu na 4-5 krat.Tiez som pumpoval ,pumpoval a neslo.Odpojil som hadice a pretocil motor a striekalo to na vsetky strany :mrgreen:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
#23 Příspěvek od RudaK » 01 led 2011 17:02
marek sk,lm píše:to Riso Ba - ac pumpa dost casto nejde rucne pumpovat (ak sa milim opravia ma) ,lebo je podvihnuta vackou.Treba potocit motorom a tak skusit.Dakedy najdem spravnu polohu na 4-5 krat.Tiez som pumpoval ,pumpoval a neslo.Odpojil som hadice a pretocil motor a striekalo to na vsetky strany :mrgreen:
:yes má pravdu předsedo ..... :mrgreen:
RisoBa
auto: Land Rover D1
#24 Příspěvek od RisoBa » 02 led 2011 16:54
diky za rady ,a ešte prosim o male obrazove info ako najlepšie sa dostanem k tomu plavaku aby som nemusel odmontovať celu nadrž.
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#25 Příspěvek od Truck Rover » 02 led 2011 19:02
RisoBa píše:diky za rady ,a ešte prosim o male obrazove info ako najlepšie sa dostanem k tomu plavaku aby som nemusel odmontovať celu nadrž.
Celu nádrž né dole :D ale dostaneš sa v kufri od podlahy, tam je dekel na 6tich šrobov a podtym plavák. Odpojíš palivové hadičky, konektor a vytáhneš plavák a prefukneš trubičky :wink:
LR 90
RisoBa
auto: Land Rover D1
#26 Příspěvek od RisoBa » 03 led 2011 17:23
vďaka :yes zajtra sa do toho pustím, už som splašil garaž a kompresor( aspoň na zajtra).
machy
#27 Příspěvek od machy » 05 led 2011 22:19
MadTom píše:To moc nedoporučuju - v benzínové nádrži to má opodstatnění, ale v naftové ne. Pokud se tam udělát takovej ten sopel (ať už kvůli zimě, nebo protože ty biosložky v naftě se vysráží), tak to ten filtr ucpe. Musí být dost hustej - u čerpadla TD5ky je plastový sítko s dírama cca 1x1mm a potom ještě kovová síťka z drátů, která je trošku jemnější. V benzínových nádržích jsem viděl sítka co vypadala jako jemná záclona - to se na naftu moc nehodí.
Spíš bych nádrž prohlédnul, jestli není orezlá zevnitř a neolupuje se tam rez - to se může stát, pokud je v naftě voda a dlouho to stojí - ona se od nafty oddělí a v místě dotyku s plechem, to může začít reznout. A nebo stačí někde nalít naftu ze špinavýho kanistru. Při výměně nádrže jsem ji vždycky vyplachoval čistou naftou a případně i čistil hadrem a benzínem, když tam bylo čurbesu moc.
Tome nádrž u discoI je plechová? Mám hledat vypouštěcí šroub? Nádrž dokážu vytřít z vrchu ? bo se mi nechce sundavat. Děkuji za odpověď :Sorry:
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
#28 Příspěvek od MadTom » 05 led 2011 22:45
Jestli je plechová nevím, D2 ji má plastovou. Pokud vím, tak pod podlahou v kufru je víčko a pod ním je přístup k plováku v nádrži a všem trubkám. Vypoušťák typuju že mít nebude - takže hadička a vytáhnout.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#29 Příspěvek od marek sk,lm » 06 led 2011 09:39
neviem ako je to s nadrzami ,no ja mam plastovu na D1 rv. 97.musis vysklbat koberce a najdes toto.V nadrzi je okolo sania taka "rura" , uvidis -ta trocha brani dostaniu sa do vsetkych kutov nadrze.mozno by bolo dobre mat nejake sacie cerpadlo a vytiahnut naftu prec ,bo myslim vypustak nema.
viko nadrz LR jpg.jpg (111.83 KiB) Zobrazeno 9367 x
RisoBa
auto: Land Rover D1
#30 Příspěvek od RisoBa » 06 led 2011 10:00
Tak auto spravene , odkalovač plny ladu -až po vrch v trupke od odkalovača bordel pripominajuci lepkavy sopel a vo filtry to iste.
Marek nadrž vypušťaci ventil nema ,a nafta išla von z nadrže cez trupky . kamoš napojil kompresor na trupku prepadu a druhu stranu napojil hadičku a do bandasky .
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#31 Příspěvek od Truck Rover » 06 led 2011 10:34
RisoBa píše:Tak auto spravene , odkalovač plny ladu -až po vrch v trupke od odkalovača bordel pripominajuci lepkavy sopel a vo filtry to iste.
Ten odkalovač som mal aj já plný vody, rozmyšlal som že ho vyhodím a napojím to napriamo, ale potom som si to rozmyslel.
LR 90
RisoBa
auto: Land Rover D1
#32 Příspěvek od RisoBa » 06 led 2011 10:45
odkalovač je vyčisteny a dany nasäť , lebo keď som zbadal ten bordel :Ale fuuj: a navyše zamrznuty tak okamžite išiel na svoje miesto.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#33 Příspěvek od Tomy H. » 13 úno 2012 10:35
v piatok ma auto nechalo na dialnici. spravil som chybu - nechal som v tychto mrazoch klesnut hladinu paliva na stvrt nadrze. problem mam teraz v tom, ze auto nenastartujem - nepodava palivo. mam ho sice v mieste bydliska, no nikto znamy nema garaz s dodstatocne vysokym vlezom a kvoli tomu, ze nenastartujem, sa neviem dostat nikam dalej. v nadrzi je aditivum, no evidentne to nepomohlo ( STP ). Viete mi poradit ako by som mohol auto spojazdnit vonku, bez garaze ( nieco naliat do nadrze? )? Do jari je este daleko...
Vopred vdaka.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#34 Příspěvek od Miky_CZ » 13 úno 2012 10:38
Tomy H. píše:v piatok ma auto nechalo na dialnici. spravil som chybu - nechal som v tychto mrazoch klesnut hladinu paliva na stvrt nadrze. problem mam teraz v tom, ze auto nenastartujem - nepodava palivo. mam ho sice v mieste bydliska, no nikto znamy nema garaz s dodstatocne vysokym vlezom a kvoli tomu, ze nenastartujem, sa neviem dostat nikam dalej. v nadrzi je aditivum, no evidentne to nepomohlo ( STP ). Viete mi poradit ako by som mohol auto spojazdnit vonku, bez garaze ( nieco naliat do nadrze? )? Do jari je este daleko...
Vopred vdaka.
20l kanystr 18l nafty, 2l benzinu, nechat zahrat na pokojovou teplotu a mrsknout to do nadrze, vycistit odkalovaci nadobku a vymenit filtr
Tomy H.
tel.: +421904496524
#35 Příspěvek od Tomy H. » 13 úno 2012 10:44
dik. ku vsetkemu sa viem dostat bez potreby jamy/dvihaku?
Tomy
#36 Příspěvek od Miky_CZ » 13 úno 2012 10:48
Tomy H. píše:dik. ku vsetkemu sa viem dostat bez potreby jamy/dvihaku?
ja nevim jestli je to uplne stejne i u dvoustovky ale palivovy filtr mas primo u celniho skla u spolujezdce kdyz otevres kapotu, krasne pristupny
a odkalovaci nadobka je zevnitr ramu pred pravym zadnim kolem, taktez se dostanes bez zvedaku nebo jamy ale uz hur, vespod povolis desitku sroubek a celou tu nadobku smerem dolu vyndas pokud si to dobre pamatuju
Tomy H.
tel.: +421904496524
#37 Příspěvek od Tomy H. » 13 úno 2012 10:53
Vdaka! :beer
Tomy
leosisko
tel.: 608840149
#38 Příspěvek od leosisko » 27 srp 2022 15:33
Ahoj kluci,pročetl jsem si tohle vlákno a mám stejný problém,jako vy,motor jede sotva na 500 otacek a když držím plyn tak v půlce vyskočí na dva tisíce a hned zase spadne dolu. Jenže jsem udelal všechno,co vy tady píšete,vyčistil odkalovací filtr,profouknul hadice,dal nový palivový filtr a vyčistil nádrž,jenže to dělá pořát.Dokonce jsem zkoušel odpojit nezávislé topení a připojit motor na pet lahev s naftou a je to furt stejný.Naftu to sté petky vtáhlo normálně,takže podávací čerpadlo by mělo být v pořádku. Už si stím vůbec nevím rady.Poradíte?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#39 Příspěvek od Tazik1992 » 28 srp 2022 13:47
leosisko píše: 27 srp 2022 15:33 Naftu to sté petky vtáhlo normálně,takže podávací čerpadlo by mělo být v pořádku. Už si stím vůbec nevím rady.Poradíte?
A co zkusit otestovat průchod samotnou podávací pumpou, tzn. odpojit hadici od palivového filtru a zkusit točit jestli bude téct nafta. Popřípadě odpojit až za filtrem a otestovat i průchodem přes filtr (i když píšeš žes jej měnil). Podívací pumpa je totiž i ve VT čerpadle, takže při statické zkoušce může stačit její tahání.
Pak případně zkusit odpojit přepady od vstřikovačů, napojit sólo hadičky a kouknout jestli jde od všech nafta a kolik.
Ty máš Disco nebo Defa ?
Sloužim lidu! :-)
#40 Příspěvek od MadTom » 28 srp 2022 17:00
Sice na traktoru, ale ten motor je skoro stejnej jednoduchej diesel se mi osvědčily kousky průhledných hadiček vložené do haduc s naftou. Hned bylo vidět, kde je jenom nafta, kde neni a kde jsou bublinky. Předtím to také bylo dlouhé laborování.
