Měchy nebo pružiny?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Měchy nebo pružiny?
#41 Příspěvek od matooo » 02 led 2011 13:22
tak ma napada na co sluzi toto ???
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#42 Příspěvek od Acon » 02 led 2011 14:42
No, takto ako to je asi k ničomu. No zjavne sa to niekam prepína (preto tá závlačka). Ide o to, že kam.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#43 Příspěvek od matooo » 02 led 2011 14:45
tiez na to kukam jak tela na nove vrata :rofl
asi sa to pouziva ked zdvihnes auto a vyvesis napravu alebo uz neviem na co ine, alebo na chytenie pruzin boh vie ale niekto na fore to vie na 100% :rofl
matooo :dance
#44 Příspěvek od Sláma Karel » 02 led 2011 15:00
No s těma tlumičema co jsou na té fotce je to asi opravdu k ničemu.
Pokud tam máš ale pořádně dlouhé tlumiče, tak by jsi se bez toho neobešel. Nikdy by jsi nezvedl auto hiliftem.
A na silnici by to bez toho asi v zatáčkách taky nešlo. Já to osobně používám pořád. Spíš naopak si to většinou zapomínám odepnout v terénu. Pak mám jenom takové křížení asi jako na +2 tlumičích.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#45 Příspěvek od matooo » 02 led 2011 15:02
Ahaaaa uz chapu pouziti....
Diikk karle takze na equipackom extreme kite je to taky co mas na sneznem pluhu ? :inlove :inlove
#46 Příspěvek od Sláma Karel » 02 led 2011 15:03
Jo třeba na tom pluhu, ale hlavně to mám na Mammuťátku s ještě lepšíma tlumičema než na Rolbíkovi (pluhu)
Když se podíváš na délku těch pořádných tlumičů, třeba na Mammuťátku, tak by to při normální jízdě nebo zvedání bez těch kurtiček nešlo. Koukni kde mám horní uložení tlumiče já a koukni kde ho máš ty na svojem Defíku.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#47 Příspěvek od matooo » 02 led 2011 15:26
jjj chapu a parne vysvetleno dik. :clap :clap :clap
Aspon jsem pochopil ze tohle teda nebude cesta kterou se vyberu... Na cestovani je to zbytecne a do nejakeho mensiho offroudovania asi zbytocne.
Ale pre teba NEVYHNUTNOST :chuckle
DanoDEF
auto: 110 SW
#48 Příspěvek od DanoDEF » 02 led 2011 16:56
Sláma Karel píše:Koukni kde mám horní uložení tlumiče já a koukni kde ho máš ty na svojem Defíku.
... tam kde ty mas uchyteny drziak toho tlmica. :mrgreen:
#49 Příspěvek od Sláma Karel » 02 led 2011 18:04
DanoDEF píše:
No jo vlastně :oops: držák je uchycený tam kde držák.
:rofl
Tibor
auto: D II, SIIa
#50 Příspěvek od Tibor » 02 led 2011 18:28
Když se měchy v pružinách dofouknou, jízdní vlastnosti se podobají spíše jízdě s měchy nebo pružinám? Mají nějaký systém seberegulace nebo se nafouknou a zůstanou v této pozici po celou dobu?
#51 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 18:30
Ty dodatečné měchy do pružin se dofukují manuálně - tedy žádné automatické řízení. Ono by to asi bylo "na škodu" - další kurvítko, ce se může pokazit.
A on je nějakej rozdím v jízdě na měchách oproti pružinám? Teda kromě toho, že to tak nedrncá?
PavelU
tel.: +420 603716996
#52 Příspěvek od PavelU » 02 led 2011 21:34
MadTom píše:A on je nějakej rozdím v jízdě na měchách oproti pružinám? Teda kromě toho, že to tak nedrncá?
Tome a co teda drncá, nějak tu větu nechápu... :roll:
#53 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 22:14
No mě to na měchách nedrncá a ve služební oktávce to drncá všude. A ta nejspíš měchy nemá. :)
PavelU
#54 Příspěvek od PavelU » 02 led 2011 22:29
To musíš ale napsat, že srovnáváš LR se škodovkou... :mrgreen: :idea:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#55 Příspěvek od Miloš II » 03 led 2011 08:36
MadTom píše:Ty dodatečné měchy do pružin se dofukují manuálně - tedy žádné automatické řízení. Ono by to asi bylo "na škodu" - další kurvítko, ce se může pokazit.
:D No dofukuji a upouštím měchy automaticky kdy potřebuji s kabiny i za jízdy...... :mrgreen: :mrgreen: MilošII
Acon
auto: DII TD5 1999
#56 Příspěvek od Acon » 03 led 2011 08:47
MadTom píše:No mě to na měchách nedrncá a ve služební oktávce to drncá všude. A ta nejspíš měchy nemá. :)
S tým sa absolútne stotožňujem. Mám nočnú moru vždy keď mám ísť oktávkou do CZ po D1. Pred 1. jazdou s DII do Rakovníka som myslel, že pôjdem radšej letecky. Aké bolo moje prekvapenie. D1 na D2 paráda.
#57 Příspěvek od MadTom » 03 led 2011 10:51
Počkej - D1 - teda jako ta dálnice - to drncá v každým autě, je to jenom o tom, jak moc. Od ruku 1997 jezdím každej týden dvakrát Olomouc - Brno a můžu říct, že se to stále zhoršuje. :Ale fuuj:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#58 Příspěvek od Kokesek » 09 úno 2011 22:25
Mech stoji cca 2500kc obcas se utrapi a praskne..
pruzina stoji cca 2500kc a obcas taky praskne..
problem je kdyz predelam RR P38 na pruziny ze nemuzem nastavit svetla !!!
Jizda na mechu je urcite dobra.
pro tezke auta je asi nejlepsi.
sme schopni vysoke zateze a mame porad stejnou vysku bud manualne nebo s nejakou automatikou, ktera je sice vetsinou zdrojem problemu. Komfort zatizenim netrpi.
Ale anglicani auto deset let stare uz ani neznaji... to jen v cesku musime porad neco opravovat.
Kdyz to bylo nove tak to proste fungovalo a vic je asi nezajimalo.
Muj nazor je ze kdyz auto je vyrobeno se vzduchem tak by tak melo zustat, protoze ho to delam tim cim je
a jak se narodilo. RR P38 na pruzinach je proste trabant a nic jineho.
Opravy VENTIL BLOKU, REPASE KOMPRESORU, DIAGNOSTIKA EAS, LR, RR P38, BECM, EKA, atd
774290683
info.konecny@email.cz
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
PavelU
#59 Příspěvek od PavelU » 10 led 2014 11:55
Na parkovišti asi po 30 vteřinách od nastartování rána jako z děla. Mám čistý podvozek, všechno bláto je opadané pod autem... :mrgreen: :mrgreen:
dava
auto: DII Td5 v origoši
#60 Příspěvek od dava » 10 led 2014 11:58
PavelU :mrgreen: kovářovic kobyla, žejo.
No road? No problem...
