F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
miro16
tel.: 0904300840
auto: freelander 1
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#621 Příspěvek od miro16 » 02 led 2011 22:46
Nazdar,a kolko stoji ta sada?Ja som nasiel ale ocelove a tie stoja neakych 3000,cezkych.
Maxsel
#622 Příspěvek od Maxsel » 02 led 2011 22:56
To je nějak málo. Kde jsi je našel?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
PavelU
tel.: +420 603716996
#623 Příspěvek od PavelU » 02 led 2011 22:59
miro16 píše:Nazdar,a kolko stoji ta sada?
Jaká sada?
tagr
auto: Freelander 2004
#624 Příspěvek od tagr » 03 led 2011 07:10
Ad filtr box: vzhledem ke kvalitě provedení filtru u TD4 :angry :angry nemá šnorchl ,bez předělání filtru smysl, nasajete vodu přímo do filtru.Až dodělám nafotím a ukážu :D
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#625 Příspěvek od macejky1 » 03 led 2011 08:08
miro16 píše:Nazdar,a kolko stoji ta sada?Ja som nasiel ale ocelove a tie stoja neakych 3000,cezkych.
Jo, jaká sada? Jestli ocelovýho šnorchlu tak mě to zajímá. Za ty prachy bych se vyprdnul to vymejšlet a vyrábět sám.
tagr
#626 Příspěvek od tagr » 03 led 2011 08:14
Maci jo to mně taky :D :ty jeden...:
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#627 Příspěvek od PatrikM » 03 led 2011 10:35
Ja sa bojím aj tak jediného ,že ak s free pojdem cez väčšiu vodu či elektrika dačo vydrží ale sa dačo zoskratuje ??Oplatí sa vôbec ten šnnorchl tam dať ??
macejky1
tel.: 736245909
#628 Příspěvek od macejky1 » 03 led 2011 10:46
PatrikM píše:Ja sa bojím aj tak jediného ,že ak s free pojdem cez väčšiu vodu či elektrika dačo vydrží ale sa dačo zoskratuje ??Oplatí sa vôbec ten šnnorchl tam dať ??
Já mám Di-čko a tam je řekl bych všechno docela slušně utěsněné. A je tam mechanické čerpadlo takže nepotřebuju nutně elektriku pro běh motoru ( podávací čerpadlo apod. ). Ale před broděním samozřejmě všechno nepotřebné vypnout a pak nechat auto trochu oschnout. :D
A v mém případě se jedná o nějaké hlubší brodění ( 50 - 60 cm ) tak dvakrát třikrát za rok takže žádnej extrém. Pro časté máchání ve vodě a bahně bych si Freečko asi nevybral.
tagr
#629 Příspěvek od tagr » 03 led 2011 21:19
NO ani TD4 když se upraví tak to jde, ale tak jako u všeho čistá či středně zakalená voda nevadí, ale tůně a brodící louže to je děs , protože u všeho i u DI rychle odchází alternátor ( ložiska + uhlíky) bud to hned pořádně za mokra propláchnout čistou vodou, nebo pak vyndat a rozebrat vyčistit a zase sleožit.Takže šnorchl dám na 100% především kvůli prachu a brodění jen když to musí být a když to jde vybrat si i kde :) :(
Mylda
auto: DII TD5
#630 Příspěvek od Mylda » 05 led 2011 20:41
Zdravím, ten šnorchl, co sem dává PatrikM už byl dávno v odkazu, co dával Cesta. Je v tomhle vlákně. Je tam popis instalace. Myslím, že podle toho dělal Macejki i ten plech pod motor...
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
tagr
#631 Příspěvek od tagr » 05 led 2011 20:57
:ty jeden...: je to je pravda :),ale bez dalších úprav je to v podstatě jen na parádu :(
Maxsel
#632 Příspěvek od Maxsel » 05 led 2011 22:05
Mě by zajímal odkaz na ten kovový, co psal miro16. Dělá ale mrtvého brouka...
Discovery 2 TD5
tagr
#633 Příspěvek od tagr » 06 led 2011 09:08
no já to vidím na výrobu páč to mám trochu složitější :D ,ale bude to 100% funkční :)
tagr
#634 Příspěvek od tagr » 16 led 2011 21:56
Konečně upravný výfuk a konec drhnutí :)
Kardan sundán pro výměnu ložisek,původní kat. se vešel akorát
pod nádrží se vejde i pevnostní ochrana
Konec drhnutí.
Konec drhnutí.
Tady to už nevadí ,silenblok to podrží .
Zvuk :Pohoda: OK na technické bez potíží, jen to v kabině lehce bublá jak 6 válec,ale po dokončení odhlučnění podlahy v klidu :) ,Chod motoru zatím o kousek lepší - (rozběh po sešlápnutí plynu).
tagr
#635 Příspěvek od tagr » 16 led 2011 22:12
Tady ta nádrž :Sorry:
PavelU
#636 Příspěvek od PavelU » 16 led 2011 22:15
Kde jsi to dělal?
tagr
#637 Příspěvek od tagr » 16 led 2011 22:24
Výfuky Tyll originál dílna na úpravu výfuků cena cca 2500,- :) zatím dobrý, ale uvidím možná trochu vylepším :),
ta zadní část co jevidět je stejně schovaná cca 2 cm ještě nad ochranou - nápravnicí zadního dif. a na pevnostním prahu je navařen silemblou vysel jsem na tom a nic,a při tlaku nahoru se právě tlačí na gumu silenbloku a držák,Mělo by to tak vydržet dost a hlavně je to za radiusem a v ohybu :D Je to ze 2 kusů, ne z 1 jak originál, tedy lepší výměna při poškození a hlavně trubka je za pár korun, ale kat je schovaný. :Pohoda:
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#638 Příspěvek od majkro » 16 led 2011 23:40
Ja tak premyslim, jestli neni lepsi tu krasnou kastli z free prdnou rovnou na podovozek z D2 :D
tagr
#639 Příspěvek od tagr » 17 led 2011 07:32
:ty jeden...: to tam asi narveš stěží :D a hlavně proč? po úpravách to na spoustu věcí stačí .Dalším krokem je u mně portál,motor bez elektronoky a taky druhé auto, asi RR ,nebo koplet předělaný def s 6x6 :D Ale to sem nepatří :Sorry:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#640 Příspěvek od Safraporte » 17 led 2011 09:05
Spíš bude problém, že co kus to originál a cokoli se poškodí, tak to bude opět na zakázkovou výrobu ...
Jinak auto vylepšuješ pěkně, to jo.
