Aka bomba...aj bez Webasta ti Defik nastaruje bez problemu nepodcenuj ho.MOPADŽI píše:A tem ranní srart, no bomba![]()
Nezávislé topení
Re: Topení
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Topení
Já vím Dano, i bez topení mě chodí jako hodinky
. Předehřátý motor má ale hned po nastartování kultivovanější zvuk. Prostě se mu to mnohem více líbí, to rozdráždění po ránu
Re: Topení
...to mas urcite pravdu...ale podla mojho nazoru investicia do teplovzduchu je lepsie zhodnotena ako teplovod...( nema vyznam to dalej rozvadzat )MOPADŽI píše:Já vím Dano, i bez topení mě chodí jako hodinky. Předehřátý motor má ale hned po nastartování kultivovanější zvuk. Prostě se mu to mnohem více líbí, to rozdráždění po ránu
Stav je taky, ze uz mas teplovod tak budeme sledovat tvoje postrehy pocas zimy...
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: Topení
Díky za pochvaluMOPADŽI píše:Včera jsem dovezl auto ze servisu v N.Pace kde mě montovali to teplovodní topení. Kluci jsou velice vstřícní a šikovnítakže je chválím
Co se týká diskuze o topení, přidám svou trošku do mlýna. V každém případě je nejlepší kombinace obou druhů vodní a teplovzduch. Myslím, že za vodní topení to nejsou vyhozený peníze. Ve větších mrazech je negarážovaná TD5ka se svýma čtyřma žhavičkama trošku oříšek nastartovat. Další z věcí je fakt, že při cestě např. ze Špindlu kde jedeš až do Vrchlabí z kopce se ti motor vubec neohřeje a pokud je ohřátý cestou dolů ho topení vyfouká.
Re: Topení
Jasne, ze mas pravdu...ja som napr na jar zistil, ze na mojej TD5 su vsetky 4 zhavice v pr... a aj tak dobre startovala ale uz su vymenene.Admin píše:Díky za pochvaluMOPADŽI píše:Včera jsem dovezl auto ze servisu v N.Pace kde mě montovali to teplovodní topení. Kluci jsou velice vstřícní a šikovnítakže je chválím
PS...nehovoril som o vyhodenych peniazoch ale o zhodnoteni investicie.
nechci tady nejak resit vyhody nezavislyho topeni, ty zna kazdej, jenom bych rad poukazal na to, ze pokud tedy chci pouzit oba druhy topeni, tak se investice pohybuje v radech 50-60 tis. Kc. Zy ty penize si umim predstavit i jiny veci, napriklad spery. Jinak napiste kazdej na kolik vas prislo to teplovzdusny topeni.
já mám teplovodní a jsem spokojenej, když v zimě ráno vyjíždim od baráku do kopce motůrek se netrápí a pěkně běží. A teplo v autě v 90 vepředu je taky dost. Když v tom spim, stejně mám dobrej spacák a když je fakt zima pustím to na hodinku a to stačí. Mám to ale zapojený obráceně, tedy z webasta prvně do topení a pak až do hlavy
topení má tedy pořád a hlavně rychle horkou vodu přímo z webasta.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
A co Artur a Bissa?DanoDEF píše:Ved prave 90 je o kusok mensia ako 110 a v zadu nesedi nikto...krrtek píše:A teplo v autě v 90 vepředu je taky dost.
Discovery 3 ,bez skrabancu
To nebolo mierene na tvojich spolucestujucich...erik píše:A co Artur a Bissa?DanoDEF píše: Ved prave 90 je o kusok mensia ako 110 a v zadu nesedi nikto...
- MOPADŽI
WEBASTO
Vše maká jak má.
- 10102007809.jpg (30.81 KiB) Zobrazeno 8875 x
- 10102007808.jpg (30.68 KiB) Zobrazeno 8875 x
- MOPADŽI
Tak jsem k teplovodnímu topení přidal teplovzdušné. Obojí mám Webasto. Zvažoval jsem i Ateso, ale nakonec jsem se "vrátil" k Webastu, jak jsem měl od prvopočátku v úmyslu. Rozhodl jsem se o komplexní řešení od Ex Teku z Německa. Jedná se o samotné topení a takovou "děrovanou kisnu" z Al plechu v které je umístěno. To vše je pod cuby boxem. Samotný cuby box, se tímto zvedne cca o 10cm a je tedy příjemější na opření pravého loktu za jízdy (mám vyšší sedadla z D1, takže vyhovuje). Mám rád pěkné a "vychytané" věci a tento komplet od Ex Teku, splnil mé očekávání. Montovali mně to sice 6hod. z původních a avizovaných 3hod., ale hlavním důvodem prodloužení montáže bylo to, že jsem si pořád něco vymýšlel....např. lodní kompas a jeho zapojení...už mně konečně funguje
- 031120081046.jpg (33.68 KiB) Zobrazeno 8663 x
- 031120081012.jpg (32.1 KiB) Zobrazeno 8663 x
- 031120081011.jpg (34.79 KiB) Zobrazeno 8664 x
- MOPADŽI
A ještě:
- 031120081024.jpg (43.38 KiB) Zobrazeno 8663 x
- 031120081048.jpg (40.1 KiB) Zobrazeno 8662 x
- 031120081047.jpg (33.95 KiB) Zobrazeno 8663 x
- MOPADŽI
Není Dano, správně. To je z auta, které tam upravovali celé. Byla to úplně nová, stříbrná 110, která zatím neviděla ani terén, ani silnici. No krása. Přidávám ještě foto celé kisny s webastem, co do ní montovali. Byla v černé barvě, ladili to k interiéru, byl celý černý. Ale měla jen zadní špéru, tak bych ji nechtěl
- V černém provedení a se zástavbou ovládání kompresoru a uzávěrky, přídavných světel
- 031120081008.jpg (31.97 KiB) Zobrazeno 8647 x
... no kedze mas HT tak musis kurenie namontovat do zadu ( vyrobit priestor v jednej z "lavic" ) a hadicami rozviest vzduch najlepsie na obe strany niekde pri prepazke alebo k prepazke vyrobit "kastlik" do ktoreho namontujes kurenieOME píše:Potřeboval bych poradit kam s ním(teplovzdušným topením Eberspacher).Mám ho už rok koupené a nevím kam ho nacpat.Vpředu mám 3 sedačky a pod sedačkou spolujezdce kompresor se vzduchojemem.Je to v 110HT.Hydronik mám namontovaný,ale ten boudu nevytopí.Má někdo nápad
... ak budes mat kurenie v zadnej casti auta budes obcas citit z neho prudit chladny vzduch ( v case ked sa ochladzuje kurenie ). vzduch v zadnej casti ma podstatne nizsiu teplotu
