Přídavné dálky Defender
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
jak máte zapojenou světelnou rampu(přídavné dálky) na Defu?Hledal jsem tu a je to tu řešené jen na Disco....je tam nějaká příprava či co.Má to někde i Def?Jesli ne,tak jak se to zapojuje?Diky Kuba
- Kawa12
Re: Přídavné dálky Defender
Umí mě to někdo vysvětlit??Na elektriku jsem totiž tupej jak nosorožec....třeba nevim,proč ke světlum podle obrázku vede jen jeden drát?
- 639_2004-10-03_00-56-04_68.jpg (17.38 KiB) Zobrazeno 11643 x
Druhej drát světel je zem - a tak se získá přes upevnění světla ke kastli, nebo drátem chyceným na nějaký uzemňovací bod (spolehlivější).
- Kawa12
A ten spínač co vede z relé č.86,tak tim pujdou uplně vypnout,jako že budou svítit jen seriové dálky?Jinak nevim proč by vedl kabel do svorkovnice,kde se zapínaj světla.
Jo přesně tak. Každa takováto přídavná světla musí mít vlastní vypínač a kontrolku příslušné barvy - občas to kontrolují na technické. Kromě toho, né vždy je nejlepší svítit vším co je k dispozici - mě vždycky poznali už z dálky - prej že přistávalo ufo.
- Kawa12
Diky MadTomMadTom píše:Jo přesně tak. Každa takováto přídavná světla musí mít vlastní vypínač a kontrolku příslušné barvy - občas to kontrolují na technické. Kromě toho, né vždy je nejlepší svítit vším co je k dispozici - mě vždycky poznali už z dálky - prej že přistávalo ufo.
- Kawa12
Tak mam hotovo,světla na zahrádce svítí super,akorád když není uplně čisté čelní sklo,tak to dost oslněuje posádku(mě).Jen ještě kudy máte vedené dráty ze střechy..bylo mi dost líto vrtat do střechy,tak je mam zatim zavřené ve dveřích.Kuba
foto please taky to chci resit
ale zatim mi prestalo jit osvetleni interieru, trojuholnik a radio tak by ma zaujimalo ze ci musim rozcuchat nejak palubku alebo to ma nejake rele. poistky som kontroloval. uz sa mi to stavalo predtym ale vzdy sa to nejako spustilo napr bouchnutim dveri
matooo
matooo
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
To je daň za světla nahoře ( nebo je posunout víc dozadu ). Aspoň tě to nutí mít čelní okno čisté .Kawa12 píše:Tak mam hotovo,světla na zahrádce svítí super,akorád když není uplně čisté čelní sklo,tak to dost oslněuje posádku(mě).
Pěkně prosím poradí mi někdo jak natáhnout kabely od světelné rampy do interiéru? Přes střechu nějakým konektorem, nebo jen kabel přes průchodku? Jaké je na to nejlepší místo kde to provrtat aby mi tam pak nezatejkalo.
Kde konkrétně ti neporadím, ale zamysli se, jestli to chceš mít odpojitelné a tím pádem rampu i se světlama demontovatelnou nebo ne.
Pokud ne, tak nejlépe průchodku - šroubovací, s krytím IP67 a podpořenou dobrým silikonem a použít kulatej kabel, aby to pěkně těsnilo.
Pokud konektor do střechy, tak zase s krytím - podobné používají třeba vojáci.
Osobně bych ale dal průchodku do střechy a rozpojil to na kabelu - vodotěsným konektorem - používám konektory řady Superseal od Tyco. A když je dávám někam na hodně exponované místo, dával jsem na kontakty ještě trošku nevodivé vazelíny.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Plánuju to taky, už mám doma čtyři světla. Co mi můžou na technický? Budu mít čtyři světla který se budou spínat s dálkama, zároveň je chci udělat vypínací na tvrdo a zároveň natvrdo zapínací jen tyhle čtyři světla. Předpokládám tedy že podmínka na STK je pouze aby je šlo vypnout a aby to mělo kontrolku a ta by měla bejt modrá.
Když se vrátím k toázce kudy na střechu tak střechu vrtat nehodlám takže tam vylezu za šnorchlem. Jinak bych musel jít zadem tam už jednu dirku mám......
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- RudaK
- auto: D III + D 1
knedlousek píše: Předpokládám tedy že podmínka na STK je pouze aby je šlo vypnout a aby to mělo kontrolku a ta by měla bejt modrá.
Naposledy upravil(a) RudaK dne 05 led 2014 23:25, celkem upraveno 1 x.
- RudaK
- auto: D III + D 1
V případě přídavných je to opravdu oranžová .. mám ji originál ze setu na přídavné dálkové od firmy Land Rover
Normální dálkové je,jak píši jasně že modrá .
Teda píšu o přídavných na D III - možná jiné Land Rovery to mají jinak
Barvou kontrolek si jistej nejsem, ale že na autě mohou být 2 páry dálkových světel, tím ano. A k tomu 1 pár potkávacích, 1 pár mlhových a obrysová a případně denní světla.
Vše co je navíc zapojit jako světla pracovní. Že půjdou zapínat samostatně jako pracovní, případně spolu s dálkovýma je věc druhá, na to stačí 3 polohovej vypínač (dálková - vypnuto - pracovní). Kontrolka je samozřejmě nutná.
Další věc u dálkových světel je maximální svítivost - je taky omezená.
No a potom jedna drobnost - správně dimenzovanou pojistku a hlavně na správném místě.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Nejsem rasista,tak žlutá nebo oranžová je pro mě jedno . Domontované originál přídavné dálkové světla na D III mají opravdu zvlášť vypínač s kontrolkou ( mě připadá jako oranžová
) - asi proto,že D III má již v základu čtyři dálkové světla s modrou kontrolkou ( snad by nikdo nedělal ještě zvlášť na přídavné dálkové druhou modrou kontrolku ) a tak to specialisti v Anglánsku vymysleli jako světla pracovní
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá .....
Hovořím o těhle original : http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ych-svetel
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Jak píše Ruda, sady přídavných světel, které jsou dodávané včetně kabeláže mají na vypínači oranžovou ledku. Je to na originál dílech LR, ale třeba i na značkových ARB nebo IPF.
MadTom: Koukal jsem na ty konektory Superseal,ale jsou jen na 14A, což je na 240W málo. Jinak kudy teda všichni máte tažený kabel když né přes střechu? Když bych šel po šnochlu, tak stejně netuším jak to dostat do motorového prostoru.
