a kde rastu take ledky ?visby píše:presne to idem nahodit nad pravy horny roh dveri kufra. nieco ako kombinovane svetlo na cuvanie a svetlo nad kufor;-)
do toho 64 LEDkova ziarovka...
přídavná světla na DII
Re: přídavná světla na DII
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Tome světlo už mám,ještě te žebřík a du na to. Máš to světlo zapojené v kufrové zásuvce nebo na couvačce ?MadTom píše:Přesně tohleto tam mám - má to jako všechny světla od Wesemu jednu obrovskou výhodu - poměr cena/výkon. Na svícení při couvání stačí a v kombinaci s kamerou je to ještě lepší. Mám ho nahoře na žebříku, ale viděl jsem u montáž dvou na krajích nárazníku.
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
No, Tome, to tvoje zapojení mi vrtá hlavou. Ale on si s tím nějakej dráteník poradí.
Napřed povyměňuju filtry a ojeje (objednáno u kluků v kšeftech), pak asi papuče a pak se může vymejšlet - až bude jakž takž jistota že se nic nepo... Jsetli se dá věřit štítku tak olej už půl cyklu přesluhuje.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Na zapojení toho couvacího světla a dalších věcí (momentálně radiostanice a couvací kamera) jsem si dozadu do kufru natáhl dva svazky drátů přivázané k originál svazkům co vedou nad dveřma. Dělal jsem to, když jsem měl sundanej tapecirunk stropu a honil jsem, kudy do auta zatéká.
Připojené to mám z motorového prostoru extra drátem na pojistku a relé. Místo popelníku mám upravený držák vypínačů z Disco 1 (pasuje tam přesně) - originál je na 3 vypínače, ty jsem neměl, tak jsem to upravil na 4 obyčejné s indikačníma LED (Zapnutí radiostanice - s klíčkem/vypnuto/trvale, zadní světlo - couvací/vypnuto/pracovní, naviják - zapnut/vypnut, druhá baterie - automat/přinuta natvrdo) - naviják a druhá baterie ještě leží v garáži, ale většina drátů už je nechystaná.
Vzadu jsem na horní příčku žebříku (príma věc na focení a zavírání dveří a ještě to vypadí dobře) přidělal kus hliníkového plocháče a na něj je nahoře couvací světlo a dole kamera. Dráty vedou po žebříku a do dvěří lezou pod madlem zámku.
Relátka jsou jednak v motorovém prostoru (pro radiostanici - mám trošku výkonější, dává až 100W, ale bere až 22A) a jednat pod volantem - pro couvací světlo.
- Kubrtos
Jojo, tvoje auto jsem očumoval v neděli v těch Hodolanech. Já bych to světlo dal natvrdo na lem střechy - dva plechy který budou držet lem stáhnout šroubkama na matičky a do nich zašroubovaný světlo. Asi bych je dal z obou stran - couvám většinou podle bočních zrcátek (začali jsme dělat autoškolu na učňáku ale skoro nikdo ji nedodělal - kdo se v té vétřasce instinktivně otočil při couvání dozadu, dostal od instruktora facku se slovy "kam čumíš!"
), tak ať vidím dobře v obou.
Jo V3S a couvání - to byla pohoda, když jsem tam neviděl, tak se tam poslal někdo, kdo ti ukázal.
V D2 mám originál zatmavená skla a v noci vnitřkem nebylo vidět vůbec nic a v bočních zrcátkách auto stojící za mnou prostě nevidím - je užší. Takže kamera to řeší.
Nejlepší zážitek s tím má žena - couvala k nějakému MBčku či jakej veterán to byl - nechala si místo, aby pohodlně otevřela ty zadní vrata (dveře to rozhodně nejsou) a majitel veterána na ní volal, ať nejezdí tak blízko, aby mu do toto nenabourala.
Krásně je vidět, jak na velikosti záleží.
- visby
- auto: Disco 2
v cine, k nam ich vozi ebaypatrik píše: a kde rastu take ledky ?
- Kubrtos
Ono pořídit se to dá celkem levně http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... 20asistent" onclick="window.open(this.href);return false; , ale aspoň zatím to v autě nechci.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Kubrtos píše:Ono pořídit se to dá celkem levně http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... 20asistent" onclick="window.open(this.href);return false; , ale aspoň zatím to v autě nechci.
Tohle e-shop funguje celkem bez problémů
- Kubrtos
Jojo, kupoval jsem z tama už pár věcí (hodinky, kempovou lampu, baterku do noťasu, vysílačky... ) vždycky pohoda, levně, dobře - kvalita předčí cenu. Zvlášť u těch dražších věcí.DjALF píše:Kubrtos píše:Ono pořídit se to dá celkem levně http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... 20asistent" onclick="window.open(this.href);return false; , ale aspoň zatím to v autě nechci.
Jenom upozornění - občas je dodání trošku pomalé, ale za to nemůže eshop ale čínská nebo Hongkongská pošta. Jinak fungují bezproblémově.
- Kubrtos
Včera jsem brázdil net a zjistil jsem že se snad dá splašit na ebay G4 zahrada i se světlama kolem 500 liber.
Nebo jsem něco špatně pochopil - nestudoval jsem to nějak podrobně...
A koukni se ještě k polákům - tuším že to měli ještě levnější.
- Kubrtos
Nesmím na tyhle věci čučet, nezbylo by mi na faktury.
A todle fórum si asi taky zakážu v prohlížeču.
urcite to treba dat na zvlast kabel od "+" baterie s poistkou a rele (na 4 slabsie svetla (<100W by malo stacit cca 20A). Za jedno ti to pretazuje, za druhe sa moze znizit svietivost kvoli odberu cez nedostatocne nadimenzovane kable.Čáryfuk píše:Tak jsem taky dodělal přídavná světla od wesenu spolu s mřížkama a paráda... Akorát by mne zajímalo, jak je připojujete. Připájel jsem je přímo na hlavní dálkové světlomety, ale když jsem viděl ty přívodní dráty a spínací proud relé, tak se bojím. Dráty ani spoje se nehřály, ale zcela jistě to není košér zapojení - teče tam vlastně dvojnásobný proud než ty přívodní dráty za normálních podmínek zvládnou.
Tak jsem jenom zvědavý, jak to máte vy ostatní - jestli jste to dělali poctivě přes nové relé a novou kabeláž nebo jste to jenom chytli na hlavní světlomety a jeli dál, močálem černým kolem skal
Ja som to na minulom aute mal este na 3 polohovom spinaci - 1 zapnute s dialkami / 2 - vypnute / 3 - zapnute samostatne.
- visby
- auto: Disco 2
mam 3 polohovy spinac, dve 60A relatka (30A som usmazil) a dva 115W lightforcy. kablov milion ale funguje to...
Tak už jsem taky konečně dodělal nějaké to osvětlení:
1) rampa na střechu - tam měly být plastový wesseny, ale pak se mi podařilo sehnat starší zachovalý Helly s kovovým tělem a krytkama - rampa vede naschvál nad světly, aby se snížila možnost poškození světel větvemi
2) 2 pracovní světla na zadek tak, aby osvětlovala stanový přívěs z obou stran při jeho přípravě na spaní (tam ještě přemýšlím nad nějakými "slidery", které by zabránily, aby větev sjela po kastli na světlo a utrhla - zatím to řeším tak, že jsou světla lehce povolená a když narazí na větev, sklopí se)
- (216.55 KiB) Staženo 218 x
- P1010137 [1024x768].jpg (53.21 KiB) Zobrazeno 5217 x
- visby
- auto: Disco 2
ako si uchytil vzadu tie wesemy?
btw: pekny naraznik;-)
JJ nemohl jsem se ho dočkatvisby píše:ako si uchytil vzadu tie wesemy?
Jinak ty wessemy - navrtal jsem na prase dvě díry do kastle na každé straně, zatřel barvou, nanýtoval do nich matice a pak světla normálně přišrouboval a mezi matice a úchyt světla jsem vrazil gumové podložky jako těsnění. Třetí malé díry jsem udělal na průchodky na dráty, které vedou dopředu. Ještě to chci dokola zaplácnout takovým tím černým lepidlem co se s ním lepí čelní skla na auta až se mi dostane do ruky.
Teď mám ale dilema kudy vést dráty na světla z té rampy, protože vrtat a dělat průchodku přímo do střechy rozhodně nechci a nemám po čem je svést do okapničky...uvidíme...
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
ahoj, prosím tě mám na tebe dotaz mimo téma.. jak jsi takhle naliftoval ten vlek? mám taky malinkatý vlíček na bordel a tak a za autem vypadá na malejch kolečkách šíleně a navíc je chudák hrozně nahnutej k zemi jak je koule na něj vysoko. dík za raduBenjamin píše:Tak už jsem taky konečně dodělal nějaké to osvětlení:
tady jem našel jednu starší fotku http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... start=1460" onclick="window.open(this.href);return false;
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
