Tdi v mraze nestartuje
maryos
tel.: 776740482
auto: Defender 300 Tdi ´97
#1 Příspěvek od maryos » 16 pro 2010 22:20
hledal jsem tu řešení mého problému, ale nějak jsem se nedopátral.
Jakmile trochu víc mrzne, přestává startovat Def. Baterka v pohodě točí, při žhavení čekám až na cvaknutí relátka, ale jenom to točí a ani neškytne. Doteď se to podařilo - na třetí, čtvrtý pokus - vždycky. Dneska už jsem nenastartoval.
Když nemrzne nebo když se zahřeje, tak chytá na první ťuknutí.
Nějaké tipy, kam kouknout?
Defender 300 Tdi ´97. Zahrádka, šnorchl, naviják. Pneu Grabber 235/85 R16 M+S nebo BFG 255/85 R16 MT
Re: Tdi v mraze nestartuje
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 16 pro 2010 22:42
Zkus si taky prohledat nějaké jiné sekce než jenom Defender. Tady o tom máš docela podrobné téma. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=2362" onclick="window.open(this.href);return false;
#3 Příspěvek od eliott » 16 pro 2010 22:43
1) kontrola žhaviček, pokud ok :arrow:
2) změřit tlaky, pokud ok (min 20, i když i to je málo, ale praxe ukazuje, že to stačí) :arrow:
3) kontrola vstřiků, pokud OK :arrow:
4) kontrola čerpadla a nastavení předvstřiku
maryos
tel.: 776740482
#4 Příspěvek od maryos » 16 pro 2010 22:47
Sláma Karel píše:Zkus si taky prohledat nějaké jiné sekce než jenom Defender. Tady o tom máš docela podrobné téma. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=2362" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě nějak nenapadlo, že ty motory jsou i v jinejch autech - kouknu tam, díky ;)
SJ410
#5 Příspěvek od SJ410 » 17 pro 2010 22:10
eliott píše:1) kontrola žhaviček, pokud ok :arrow:
5) zamrzlá nafta
Už radši na nic...
maryos
tel.: 776740482
#6 Příspěvek od maryos » 18 pro 2010 19:55
Tak první krok nezabral - do nádrže jsem nalil trochu benzinu a teplou naftu s aditivem a nechal působit, ale nepomohlo.
V pondělí to zkusíme odtáhnout na halu, aby trochu rozmrzl, pořádně dobiju baterku, zkontroluju žhavičky a uvidíme, jestli něco najdu...
#7 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2010 19:59
Jestli ti to zamrzlo ve filtru nebo někde v trubce, tak se to neprotlačí a to co jsi přidal do nádrže se tam nemá jak dostat. Takže jedině teplo.
maryos
tel.: 776740482
#8 Příspěvek od maryos » 18 pro 2010 22:58
Já si to tak myslím - uvidíme, co to udělá. A hlavně - v teple so výrazně líp dělá :-)
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#9 Příspěvek od hrabe » 19 pro 2010 15:18
A hlavně aditivum tam dávej už na podzim , neuvěříš co za sračky natankuješ za celý rok na pumpách.
A voda Ti udělá bordel i v neodkaleném palivovém filtru.
maryos
tel.: 776740482
#10 Příspěvek od maryos » 20 pro 2010 22:45
Defík žije :-))
Oteplilo se a povolilo, zase startuje na první škrtnutí...
Do nádrže jsem přidal aditivum s rezervou, palivovy filtr zkontrolován a odkalen (zbytečně, jak se ukázalo, nevšiml jsem si, že ho před měsícem měnili během výměny olejů, takže jsem vypustil jen deci úplně čisté nafty).
Už byl tři hodiny v provozu, tak doufám, že aditivovaná nafta už je ve všech trubkách a příští týden nezamrznu na horách... :P
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#11 Příspěvek od Hardes » 11 úno 2012 19:28
Ahoj mam obdobny problem ze mi nestartuje Def 300 Tdi. Vim kde je problem. Ale potreboval bych poradit jestli nevite ktere rele je na 300 tovce ke zhaveni. Zjistil jsem totiz ze mi nejde do tech zhavicek proud :-(
#12 Příspěvek od eliott » 11 úno 2012 19:43
Jestli si dobře pamatuju, je někde na bulkheadu v motorovém prostoru.
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#13 Příspěvek od Hardes » 11 úno 2012 20:06
eliott píše:Jestli si dobře pamatuju, je někde na bulkheadu v motorovém prostoru.
Diky zkusim to nahledat.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#14 Příspěvek od gibson » 11 úno 2012 20:12
isty si niesom ale myslim, ze je to ta mala krabicka hned pri poistkovej skrinke v motorovom priestore...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#15 Příspěvek od matooo » 11 úno 2012 20:15
tak teda neviem co znamena v motorovom priestore ale v pitaok som vykuchal komplet kabelaz kolem motoru a bulkheadu a v motorovom priestore rele nie je . Bude pri poistkach akorat mrknem do dielenskej prirucky ktore a skusim ofotit obrazok. m
#16 Příspěvek od eliott » 11 úno 2012 20:17
Hardes píše: nestartuje Def 300 Tdi.
U Disco je to jiné :!:
#17 Příspěvek od eliott » 11 úno 2012 20:18
matooo píše:tak teda neviem co znamena v motorovom priestore ale v pitaok som vykuchal komplet kabelaz kolem motoru a bulkheadu a v motorovom priestore rele nie je . Bude pri poistkach akorat mrknem do dielenskej prirucky ktore a skusim ofotit obrazok. m
Ty máš auto s jinou elektroinstalací :ty jeden...:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#18 Příspěvek od matooo » 11 úno 2012 20:19
ty vole neblazni jak budu objednavat diely ? Uz ted mi je to divne motor 300 tdi , ram asi TD5, topeni TD5 , rok vyroby 1999 ajajajaj :mrgreen: :mrgreen:
gibson
tel.: +421907201052
#19 Příspěvek od gibson » 11 úno 2012 20:32
sorry :Sorry:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#20 Příspěvek od matooo » 11 úno 2012 21:27
tak zatial tohle taky se tam pise motorovy prostor to jsem z teho jelen :mrgreen: :mrgreen: mato
