"Kvíčala obecná"?! Co s tím?
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#1 Příspěvek od Rosi » 13 pro 2010 09:34
Zdar. Úmyslně nepíšu do tématu "Spojka" protože doufám, že to se spojkou nesouvisí...
Jak mnozí víte, spojku mám totiž ze 100% novou :( Přesto, abych se nenudil se objevila nová "vlastnost", se kterou se prozatím nehodlám smířit.
Původně mi v chladnu za studeného motoru občas "kvičelo" nějaké ložisko :?: při vyšlápnutí pedálu spojky (myslel jsem naivně že spojkové). Po zahřátí - do pár minut - byl klid. Přes léto to nědělalo vůbec. Obecný názor panuje že u TD5 je to normální a dělá to každý druhý auto.... Zvyknul jsem si.
Teď po výměně spojky se to ovšem posunulo do stadia, že nezávisle na teplotě auta to kvičí při každém pokusu o zařazení. Subjektivně je to o dost horší při podřazování. Samozřejmě za studena to je masakr = klakson je proti tomu neslyšitelný šepot květin - navíc jde fakt o dost hůř zařadit (jako by byla špatná kulisa - musím hledat cestu ke kvaltu) :( Bohužel ani při několikatisetkilometrové jízdě se to nezlepší... Zvuk zmizí pouze, když je auto zahřáté a nechám jej na místě běžet několik minut, jakmile se to opět trochu ochladí - opět "kvičí". Zvuk se ozývá pouze při vyšlápnuté spojce, jinak absolutně vše OK.
Co si o tom myslí moudré hlavy?
Def 110 Td5 SW
Re: "Kvíčala obecná"?! Co s tím?
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2010 09:42
Tak to tě Rosi asi nepotěším, se spojkou to sice přímo nesouvisí, ale na 98% je to kluzné ložisko na vstupní hřídeli do převodovky. To ložisko je v klikovce a ten zvuk je jak běží na sucho. To se mělo řešit když byla převodovka venku. Jiné řešení to nemá.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#3 Příspěvek od Miloš II » 13 pro 2010 09:58
Rosi píše:Zdar. Úmyslně nepíšu do tématu "Spojka" protože doufám, že to se spojkou nesouvisí...
Je to tak jak píše Karel dělá mi to samé...Jak se oteplí půjde převodoofka ven atd....MilošII
Rosi
#4 Příspěvek od Rosi » 13 pro 2010 10:08
Přemýšlím co si o tom mylset ... :?
Def 110 Td5 SW
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#5 Příspěvek od matooo » 13 pro 2010 10:44
rosi nechces to vymenit za toyotu ? :x :x
ty mas s tym autom fakt smolu :cry :cry :cry
matooo
#6 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2010 13:18
Protože mě to taky kvičí, ale jenom za studena, chci se zeptat zkušenějších které to je ložisko konkrétně, respektive kde ho hledat? Koukal jsem do RAVE, ale jak je to rozházené po stránkách, tak bych si to tak musel vytisknout, abych z toho něco měl.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#7 Příspěvek od cyril » 13 pro 2010 13:23
Rosi, ty seš asi fakt smolař. Neměls to už někdy náhodou rozpůlený? Mám pocit, že ti to ten Defík dělá schválně abys jej prodal. Držím palce ať je to poslední závada kterou tě ten anglickej Gazik počastuje.... :ne
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#8 Příspěvek od erik » 13 pro 2010 13:33
cyril píše:Rosi, ty seš asi fakt smolař. Neměls to už někdy náhodou rozpůlený? Mám pocit, že ti to ten Defík dělá schválně abys jej prodal. Držím palce ať je to poslední závada kterou tě ten anglickej Gazik počastuje.... :ne
Cyrile, neprud toho Rossiho... mne to dela defik od 2004 tj uz cca 100 000 km
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#9 Příspěvek od Jenda » 13 pro 2010 13:37
To lozisko je na strane motoru,na klice. No a na konci hlavni hridele prevodovky je cep.Prave do toho loziska.
cyril
tel.: iphone
#10 Příspěvek od cyril » 13 pro 2010 13:48
erik píše:
Naopak....neprudím. Já s ním docela soucítím....Byl u nás na firmě a moc do zpěvu mu z jeho auta nebylo. Myslíš, že když to tobě vydrželo tolik kilometrů, že to tak bude i u Rosiho? Nezlob se na mě, ale jestli jezdíš s takhle "rozhašeným" autem takovou dobu, nevím, já bych se to na svým autě už dávno snažil opravit.
Znám spoustu bordelářů, který na stav svýho vozu prděj, ale Rossi takovej prostě není. A proto pořád opravuje. Správná cesta je asi někde mezi.... :nech.... :mrgreen:
erik
tel.: +421905448329
#11 Příspěvek od erik » 13 pro 2010 14:06
Jo. Cyrile. Jen mne toho Rossiho je lito. Je to takova duveriva duse, ktera strci ruku kazdemu Rotvikovi v koterci...a mne to slibili opravit v zaruce v Roko Motor... ze je to spojkove lozisko... a ze stim mohu jezdit... ze az prijde na opravu spojky.... a az si na Zlutavu pujcili Defa na predvadeni, tak jim shorela spojka... a rekli, ze na spojkove lozisko zapomneli... ze nekdy priste... a tak, kdyz mne na to upozornoval Elliot, ze je to spojkove etc, tak mne to nechavalo v klidu...
Dudo
tel.: +421905916799
auto: RR L322 TDV8
#12 Příspěvek od Dudo » 13 pro 2010 15:06
Sláma Karel píše:Tak to tě Rosi asi nepotěším, se spojkou to sice přímo nesouvisí, ale na 98% je to kluzné ložisko na vstupní hřídeli do převodovky. To ložisko je v klikovce a ten zvuk je jak běží na sucho. To se mělo řešit když byla převodovka venku. Jiné řešení to nemá.
Rosi mne to robilo na DII od 60 000km a nikto mi nevedel povedat co to je . Prejavovalo sa iba ked som urobil dlksiu trasu cez 150km v kuse. A to nie hned ale az na druhy den rano ked to ochladlo. Pri spiaťocke a jednote mi ti kvililo a stratilo sa to az po tyzdni ked som jazdil len mesto. Kupil som novu spojku lebo vsetci tvrdili ze to bude spojkove lozisko a cakal kedy mi to prdne uplne ze to vymenim. Nakoniec mi to nedalo a pri prehliadke 120 000km som bol u Pesla popisal mu problem co mam a vymenil mi puzdro co popisuje Karel a je po probleme. Samo ze som hned vymenil aj spojku ale to len preto ze to bolo vsetko dole.
Tak prajem aby si to co najskor odstranil.
Ďuďo
Ex:Discovery 2, TD5 2003
Rosi
#13 Příspěvek od Rosi » 13 pro 2010 16:02
erik píše:Jo. Cyrile. Jen mne toho Rossiho je lito. Je to takova duveriva duse, ktera strci ruku kazdemu Rotvikovi v koterci...
Zkus mě pls Errikku psát jen s jedním "S", tak nějak bych nerad vypadal jako zoufalec, kterej by si přál mít alespoň něco společnýho s Valentinem.
To samozřejmě nemění nic na věci, že jsem důvěřivá duše - ani se ti za to nestydím, svět potřebuje i takový :)
U nás na vsi tomu ale říkáme jinak a spíš to znázorňujeme graficky - dejme tomu neco mezi třema sestrama a značkou dej přednost v jízdě :(
Def 110 Td5 SW
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 13 pro 2010 18:22
Ložisko o které se jedná má katalogové číslo LFB500050 stojí 50-100Kč je v klikovce pod setrvačníkem.
Je stejné na všech čtyřválcových motorech a TD5 u Land Roveru už od roku 1948.
Zajímavé je, že většinou kvičí jen na motorech td5 (žeby na to měl vliv dvouhmotnostní setrvačník)
Na anglických fórech píšou, že na td5 někdy kvičí už 5000 km po výměně za nové.
Kluzná ložiska do spojek se vyrábí ze samomazného bronzu, nebo práškového kovu (slitiny nasycene ve vakuu olejem, grafitem, nebo jiným mazivem), takže nevyžadují po dobu provozu mazání.
#15 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2010 19:13
Jirko díky za vysvětlení, už jsem to našel i v RAVE.
A teď otázka (nejen na Jirku) - co s tím? Pokud to kvičí furt, tak vyměnit, protože by z toho člověk zblbnul. Pokud stačí aby se motor ohřál tak nechat být, než půjde převodovka z auta.
To že to ve chvíli kdy to kvičí hůře řadí může být jenom subjektivní dojem, vyvolaný tím kvičením, nebo prostě hustej studenej olej.
Co se bude dít dlouhodobě při zanedbání této "nepříjemnosti"? Předpokládám, že se to ložisko postupně ojede, klika na něm nesená není, takže vlastně jenom podepírá setrvačník, ve chvíli, kdy je rozpojená spojka. Pokud spojka není rozpojená, tak by měla být podepřená ložiskem na vstupu hřídele do převodovky. Nebo má toto kvičící ložisko ještě nejakou další funkci?
Ono kvůli takové ptákovině vyndávat převodovku není zrovna nejlepší představa.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 13 pro 2010 19:37
Ložisko nemá s nesením setrváku nic společné.
Ložisko má za funkci jen přední vedení (vystředění) hřídele co jde z převodovky.
Na některých osobních autech jsou i hřídele co jdou z převodovky a končí hned za lamelou a přední uložení v klikovce nemají.
To, že jde blbě řadit má za příčinu to, že hřídel se v pouzdru neprotáčí volně při vyšlápnutí spojky se unáší otáčkami motoru a proto jde hůř zařadit.
Ložisko kvičí, protože asi došla ta doživotní náplň toho maziva zalitého ve slitině.
Blbé je to, že čím víc se to tře, tak tím víc se kluzné ložisko zahřívá a mazivo se odpařuje
Když se to ojede víc, třeba to kvičet přestane, nebo taky ne.
U nás se už dvacet let požívají slitiny se zalitýma peckama teflonu atp, ale to asi v Anglii ještě neznají...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#17 Příspěvek od matooo » 13 pro 2010 19:53
hele jirko tak po tomto traktate o loziskach zacinam mat pocit ze nejblizsi servisni buh je z boskovic :-) :yes :yes :yes
matooo
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 13 pro 2010 20:00
Land Jirka píše: Je stejné na všech čtyřválcových motorech a TD5 u Land Roveru už od roku 1948.
... a mozno maju zasoby z 1948 roku. :mrgreen:
... klepem si po hlave, ze ja nemam tento problem a to aj po vymene spojky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#19 Příspěvek od Land Jirka » 13 pro 2010 20:05
matooo píše:hele jirko tak po tomto traktate o loziskach zacinam mat pocit ze nejblizsi servisni buh je z boskovic :-) :yes :yes :yes
matooo
Tím bych si nebyl tak jistej. Třeba, když jsme s Rosim dělali tu spojku, tak se tam to pouzdro (které mám skladem) mohlo dát nové, ale měřil jsem je a nevykazovalo proti novému žádné opotřebení.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#20 Příspěvek od VencaZE » 13 pro 2010 22:36
Čau, mheh, to jsou vyhlídky :? . Dal jsem to pouzdro nové a tady jsem se ptal, jestli tedy to nové pozdro ještě přímáznete, nebo zůstává na sucho :?: Já jsem ho ještě přidal trošičku měděné vazelíny..
