výměna oleje
Freelander I, II
danae15
auto: FREELANDER 2.0, I.
výměna oleje
#1 Příspěvek od danae15 » 02 pro 2010 21:06
Potřebovala bych s někým podiskutovat, jak často měníte motorový olej? FREELANDER TD4, r.v. 2005, 54.000km, v servisní knížce je uvedeno - kratší trasy, časté starty - po 5.000km., měnila jsem v dubnu při 44.000km Castrol OW30, v létě jízdy občas po prašných polních cestách. Jsem majitelka od května 2009. Dík Dana
Naposledy upravil(a) danae15 dne 02 pro 2010 21:17, celkem upraveno 1 x.
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
Re: výměna oleje
#2 Příspěvek od Kawa12 » 02 pro 2010 21:10
danae15 píše:potřebovala bych s někým podiskutovat, jak často měníte motorový olej? Dana
Ahoj,já osobně si dělám oleje po 10tis.km.Asi se maj dělat pozdějc možná při 15tis.km ale dělám to dřív.5tis.km na olej je dost málo,to by to muselo jezdit porát jenom v prachu.Máte tam plnou syntetiku ta taky neni zadarmo.A navíc takhle často měnit olej taky moc motoru neprospívá,při výměně se chvilku motor nemaža.Ale počkejte si na rady zkušenějších.Kuba
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
dzordzi
auto: LR3
Re: výměna oleje
#3 Příspěvek od dzordzi » 02 pro 2010 22:06
Tak isto meníme po 10.000 ale 0w30 by som nechal aj tých 15.000 kludne, skorej je to zbytočné plytvanie peniazmi... :mrk
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: výměna oleje
#4 Příspěvek od Hunter » 03 pro 2010 10:57
Vsude se doporucuje (a to nejen u Free), pokud jsou kratke trasy a caste studene starty zkratit intervaly na cca 6.000-7.000km. Motoru to jenom prospeje. Pak je ale samozrejme zbytecne davat nejlepsi oleje LL, staci kvalitni oleje za rozumnou cenu. A 0W30 bych na lete urcite nedaval, i kdyz to je doporuceny olej BMW, tak v podminkych, kdy jsou v lete teploty i 35st. ve stinu, tak dochazi k trhani filmu, tudiz to pak spatne maze. Na zimu ano. Na leto bud 0W40 nebo 5W40. Pokud je bezny zpusob jizdy, tak 10.000-15.000km.
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
auto: Freelander 2004
Re: výměna oleje
#5 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 12:47
No já v zimě dávám O-30 na 12 000 km , v létě 5-40 na 15 000 km :)
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: výměna oleje
#6 Příspěvek od KDB » 03 pro 2010 13:39
Nejde jen o prach, ale hlavně jízdu s se studeným, nebo málo prohřátým motorem (v létě do 10km, zima do 15-20km) Tohle hlavně degeneruje olejovou náplň.
Hunter to říká dobře, raděj levnější dobrý olej, ale častěji.
tagr
Re: výměna oleje
#7 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 17:46
to ana , proto mám přihřev a vždy jedu tak aby jsem měl olej teplý :) a trochu se dobila baterie, jinak jdu raději pěšky :D
danae15
Re: výměna oleje
#8 Příspěvek od danae15 » 03 pro 2010 18:21
vozím ráno dceru na bus 6 km, odpoledne pro ni :wait
tagr
Re: výměna oleje
#9 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 19:24
pak tedy jen dokoupit pedehřev motoru a zapnout 15 minut před odjezdem :) jinak asi nic moc vymyslet nelze
danae15
Re: výměna oleje
#10 Příspěvek od danae15 » 03 pro 2010 19:35
no to jsou věci :wasntme
a kdo vám tam ten předehřev monotval? :finger
a kolik to stálo? :doh
tagr
Re: výměna oleje
#11 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 19:39
někde jsou tady odkazy na přídavné topení :)
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: výměna oleje
#12 Příspěvek od KDB » 03 pro 2010 19:48
Engine oil
Engine oil viscosity / temperature ranges are
indicated in the following table:
a 0W-30; 5W30 – K1.8 & Td4 only
b 0W-40, 50, 60; 5W-40, 50, 60 – all engine types
c 10W-30 – K1.8 & Td4 only
d 10W-40, 50, 60 – all engine types
Engine oil – Td4 engine
Use a 10W/40 or 15W/40 oil meeting both ACEA A3
and ACEA B3 specifications, and having a viscosity
band recommended for the temperature range of
your locality. Where oils to these Land Rover and
European specifications are not available, well
known brands of oils meeting API SH quality should
be used.
Tohle je výňatek z RAVE... v Tvém případě bych zvolil 5W-30, který se dá koupit od 150,- a měnil bych ho max po 5.000km, jestli jezdíš jen těch pár kilometrů.
Juraj1
auto: LR Freelander LN Td4
Re: výměna oleje
#13 Příspěvek od Juraj1 » 04 pro 2010 21:59
Ahojte, ano v manuálu pri tomto modelu je menenie po 5000 km u kratších vzdialeností do 8 km. Keď som sa pýtal u viacerých automechanikov, tak sa chytali za hlavu. Zhodli sa, že je to iba míňanie peňazí a na výmene pri 15000 aj keď je normálna výmena daná servisom pri 20000 km.
danae15
Re: výměna oleje
#14 Příspěvek od danae15 » 05 pro 2010 10:11
Děkuji všem za názory i zkušenosti. Dana
