lednice
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Re: lednice
Tak sem si na vánoce taky nadělil pořádnou ledničku bo venku je moc teplo
Engela MT35 a teď by mě zjímalo. Jak je to s tou spotřebou můžu ji mít připojenou nastálo v autě ?
Re: lednice
kompresorové žerou výrazně méně než termoelektrické, já ji vozil v autě asi měsíc a i při odstavení na 3 dny sem s Optimou 75Ah v pohodě nastartoval.vizos píše:Tak sem si na vánoce taky nadělil pořádnou ledničku bo venku je moc teploEngela MT35 a teď by mě zjímalo. Jak je to s tou spotřebou můžu ji mít připojenou nastálo v autě ?
Tatar jí v autě vozí už asi 4 měsíce stále zapojenou a taky OK...
PS: natáhni si trvale napájenou větev přímo od baterky a nezapomeň na pojistku
Naposledy upravil(a) Tonny dne 30 lis 2010 15:11, celkem upraveno 1 x.
Re: lednice
Tak záleží jak často s tim autem jezdíš a jak se dobíjí baterie. Nevim ale jestli je nezbytný jí mít zapnutou pořád i teď v zimě. Jinak lednička se sama automaticky odpojí při nízkým napětí, takže by ti nikdy neměla vytlouct baterku úplně.
servisuje http://www.OWR.cz
Re: lednice
přesně tak.. to jsem opomněl... moje má i nastavení při jakém napětí se vypne...KRANG píše:Tak záleží jak často s tim autem jezdíš a jak se dobíjí baterie. Nevim ale jestli je nezbytný jí mít zapnutou pořád i teď v zimě. Jinak lednička se sama automaticky odpojí při nízkým napětí, takže by ti nikdy neměla vytlouct baterku úplně.
- Tomas K (tkala)
Re: lednice
... a ta moje má i nastavení kolik má žrát.... Lednice, aby bylo jasno.Tonny píše:přesně tak.. to jsem opomněl... moje má i nastavení při jakém napětí se vypne...KRANG píše:Tak záleží jak často s tim autem jezdíš a jak se dobíjí baterie. Nevim ale jestli je nezbytný jí mít zapnutou pořád i teď v zimě. Jinak lednička se sama automaticky odpojí při nízkým napětí, takže by ti nikdy neměla vytlouct baterku úplně.
Tom
- vizos
- tel.: 739266781
Re: lednice
Dík za rychlost odpovědí. Sem právě neměl moc představu jak je to s tou spotřebou. Bo ji mám zatím stejně jenom na zkoušku vedle stolu v kanclu
A když to čtu nemám se čeho bát
Re: lednice
v létě když je velký vedro tak dělám to že si ji doma naplním jídlem avizos píše:Dík za rychlost odpovědí. Sem právě neměl moc představu jak je to s tou spotřebou. Bo ji mám zatím stejně jenom na zkoušku vedle stolu v kanclu.
A když to čtu nemám se čeho bát.
- Tomas K (tkala)
Re: lednice
V létě v horku vydrží na baterku D3 tak akorát přes noc. Pak se vypne. Pokud chceš být někde přes den a chladit, musíš najít síť. Ale baterku Ti to nevymlátí, prostě se vypne.vizos píše:Dík za rychlost odpovědí. Sem právě neměl moc představu jak je to s tou spotřebou. Bo ji mám zatím stejně jenom na zkoušku vedle stolu v kanclu.
Zásuvka s nevypínaným proudem je nutnost. Jedna možnost je překlenovat relátko co vypíná zásuvky, druhá je natáhnout separátní jištěnej drát od baterky. Tak to mám já, protože me nebaví hlídat, aby v jiné zásuvce nezůstalo něco, co by tu baterku vymlátilo. Nicméně D3 má okruhy na zásuvky dva, z toho jeden má jen jednu zásuvku. Kdybys vyhodil relátko na něm, nehrozilo by to...
Tom
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: lednice
Jestli mě paměť neklame,tak to vydělání relátka tady doporučoval právě Vizoš ...tkala píše: Kdybys vyhodil relátko na něm, nehrozilo by to... Tom
Tak já mám asi jiný autotkala píše: V létě v horku vydrží na baterku D3 tak akorát přes noc. Pak se vypne. Pokud chceš být někde přes den a chladit, musíš najít síť. Ale baterku Ti to nevymlátí, prostě se vypne. Tom
Jedinné vysvětlení je to,že stará baterka byla det - v pr... Ale lednička se sama nevypla
Jó a mám neznámou značku Engel 35 D - asi to bude tím
Re: lednice
to bude asi tim, ze ta lednice nema ochranu vybiti baterky. funguje to tak, ze kdyz klesne napeti na baterce pod urcitou mez tak se spotrebic vypne. jde to i pripadne dodelat pred zasuvku (y) a pak se clovek nemusi bat nechat zapojene cokoli. nekde jsem to pred casem videl, v nejakem shopu co pradavaji audio aparaty do aut. chel jsem to dat na 1150 ale nakonec jsem se nba to vybodnul. ale letos jsem zase skoro vytlouk baterku nabijenim mobilu a fotaku takze to tam asi dam a na defika taky.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: lednice
To snad ani nejdeturby píše: letos jsem zase skoro vytlouk baterku nabijenim mobilu a fotaku takze to tam asi dam a na defika taky.
- Tomas K (tkala)
Re: lednice
Jenže to máš zapojený tak, že Ti lednice jede z jedný baterky a druhá je odpojená ne? Pokud ano a navíc pokud nemáš na lednici ochranuRudaK píše:To snad ani nejdeturby píše: letos jsem zase skoro vytlouk baterku nabijenim mobilu a fotaku takze to tam asi dam a na defika taky.,jsem si myslel,že to nemá skoro odběr . Jak sem už psal,mě to utáhne Engela ,když stojím v pohodě dva dny ( dýl jsem nikdy nestál se zaplou ledničkou )a pak ještě normálně nastartuju ( 2x Optima Yellow 55Ah )
Tom
Re: lednice
ja psal, ze mi nabijecky skoro vytloukli baterku v motorce, tam zas tak velka baterka neni
ale automaticke odpojeni spotrebicu je myslim dobre vsude, i kdyby treba jen pro jistotu. minimalne se tim setri baterie, uplne vybiti nesvedci zadne, treba i zalozni.
Re: lednice
ja mam taky engela a baterka se nevypne, normalne tu baterku vystavi, jak by asi vedela, kolik proudu potrebuje auto na nastartovani? Zas tak chytra nebude.
V druhym aute mam centralni displej, kde se ukazuje mira nabiti baterie a ta baterka pracuje pouze s obytnou casti auta, ale to je uplne neco jinyho.
Re: lednice
úplně jednoduše, měří napětí na přívodu... baterka totiž nemá přesně 12V, ale má víc, no a když napětí klesne pod určitou hodnotu tak se ta lednička vypne... já to na té Ezetilce mám a u většiny dražších to bývá standart...Stavros píše:ja mam taky engela a baterka se nevypne, normalne tu baterku vystavi, jak by asi vedela, kolik proudu potrebuje auto na nastartovani? Zas tak chytra nebude.
přímo z webu: "Samozřejmostí je třístupňová podpěťová ochrana autobaterie"
http://www.mulac.cz/kompresorove/akce-a ... ezetil.htm
Naposledy upravil(a) Tonny dne 02 pro 2010 12:53, celkem upraveno 1 x.
Re: lednice
ja to tam nemam, mam engel, asi je to nejaka obycejnejsi. Kazdopadne mam startovaci kabely.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: lednice
napeti. Hlida napeti. Proud ne.
Re: lednice
oprava... samozřejmě napětí...low píše:napeti. Hlida napeti. Proud ne.
Re: lednice
...ENGEL ma toto http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... ng-baterii" onclick="window.open(this.href);return false;
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: lednice
Jo to je dodatečné zařízení . Orig lednička Engel to vestavěné nemáDanoDEF píše:...ENGEL ma toto http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... ng-baterii" onclick="window.open(this.href);return false;
