servo
MarianKo
Re: servo
#21 Příspěvek od MarianKo » 20 pro 2009 14:24
Ja ho potrebujem ešte dnes večer alebo zajtra ráno.Idem na Moravu a bojím sa že sa mi rosype.Stačilo by mi číslo.
Re: servo
#22 Příspěvek od eliott » 20 pro 2009 18:26
No, tak to ti nepmůžu, mám to v práci, ale pokud najdeš otevřený obchod, najdou ho podle rozměru. Ale pokud se ti nepodaří zachránit ségrovku, klasickou tam nedostaneš, je moc tlustá.
MarianKo
Re: servo
#23 Příspěvek od MarianKo » 20 pro 2009 20:40
eliott píše:No, tak to ti nepmůžu, mám to v práci, ale pokud najdeš otevřený obchod, najdou ho podle rozměru. Ale pokud se ti nepodaří zachránit ségrovku, klasickou tam nedostaneš, je moc tlustá.
Dík.Skúsim.
papavel.k
Re: servo
#24 Příspěvek od papavel.k » 21 pro 2009 21:01
eliott píše:Ložisko i segrovky mám, jde vyměnit, ale často bývá vyosené rameno (vymačkaná guma) a pak to píská, pak se musí vyměnit celá kladka i s ramenem. Tu mám taky.
ahoj ELIOTTe...nekouknul jsi na to u mně, když jste měnili servo a řemen?...stejně se musím u tebe zastavit a objednat na olej a kontrolu těch náplní...během ledna...ok?
Re: servo
#25 Příspěvek od eliott » 21 pro 2009 21:04
Tobě to píská?
MarianKo
Re: servo
#26 Příspěvek od MarianKo » 22 pro 2009 20:03
Podarilo sa ložisko som zohnal za 3eu segerku som vyrval za pomoci dvoch kuchynských nožov a poskladal do pôvodného stavu.Až teraz je to zvuk.Šepot květin.Dík za rady,ahoj.
papavel.k
Re: servo
#27 Příspěvek od papavel.k » 27 pro 2009 19:58
eliott píše:Tobě to píská?
...ne promin jsem si to blbe přečet...dyť víš občas plaším...ale na té jakoby garančce bych se s tebou rád domluvil...zatím příjemné nerušené svátky :wink: ....a VŠEM tady TAKÉ!!!!
Re: servo
#28 Příspěvek od eliott » 27 pro 2009 20:16
OK, v Lednu na to kouknem
MarianKo
Re: servo
#29 Příspěvek od MarianKo » 27 pro 2009 21:11
MarianKo píše:
Šepot květin skončil po 20.km.Rolničky sa ozvali znova.Otočil som remeň,kúpil silikonový olej,nastriekal a už je ticho.Dúfam že to chviľku vydrží.
MarianKo
Re: servo
#30 Příspěvek od MarianKo » 28 pro 2009 20:00
Toto je to čo som tam mal.
(221.31 KiB) Staženo 418 x
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
Re: servo
#31 Příspěvek od matuss.by » 30 lis 2010 13:25
Ahoj ..... tak ja mám problém zo servom tiež.
V pondelok mi vytiekol vsetok olej tak som to zaviezol do servisu (cca 30km). Tam zistili že je prasknutá nejaká trubka. Po výmene a doliatí oleja mi asi po 70km začalo vydávať tie isté zvuky (pískanie) ako prdtým ked praskla ....... mechanik si myslí že to moze byt zadreté z toho ako som isiel bez oleja do servisu ..... čo vy na to? a mozem na tom behat? .... pocut to hlavne pri vacsom rejde a pri cca 1000 otackach :-( takze parkovanie je zo znacnou zvukovou kulisou ... dakujem za rady
matuss :cool
bobf
tel.: 604235370
auto: DISCOVERY II
Re: servo
#32 Příspěvek od bobf » 25 led 2011 15:05
tak teď řeším stejný problém a dávám repasované servo. Další náklad na opravu. S takto chyceným servem jsem udělal Itálii 2x 900km.
Uf a vyšlo to. Bobik :tmi
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: servo
#33 Příspěvek od Steve » 20 čer 2011 19:48
Dlouho tu nikdo neřešil servo...... :wring
A tak sa do teho vtrósím....
Začal mi (kromě normálního občasného dolévání) ubývat olej v servu a stále jsem netušil kde, až jsem řekl drahé, ať točí volantem. Prý kam a tak.... :rofl
No, zjistil jsem, že při otáčení stříká olej z tlakové hadice, která jde z jednoho ze tří horních vývodů, uspořádaných do trojúhelníku. Odtud vychází trubka, přechází v gumovou část a dole zase opačně, matice na 16 klíč a další matice v tělese....serva?
V půlce to stříká.
Jde to nějak opravit? Myslím provizorně, třeba
a) kobercovkou - asi na mastném stejně nebude držet a je tam tlak...
b) nebo objímkou z kusu hadice, sevřenou na obou koncích stahovací objímkou....třeba
c) samozřejmě ideální je výměna, ale jezdím denně a hadici nemám, nehledě na to, že (alespoň zespodu) je dost blbě přístupná a bojím se, že všechno mi vyteče do obličeje, nehledě na to, že si myslím, že to už pořádně nedotáhnu...
No a v nabídce e-shopů jsem to, myslím, neviděl...
Poradí někdo?
Discovery je životní styl.
Re: servo
#34 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2011 21:46
Jestli ti to stříká z děravé hadice, tak by se mořná dala repasovat - tam co dělají hadice na hydrauliku. Nevím jak na D1, ale na D2 je jedna část s vysokým tlakem - mezi pumpou a převodkou a zbytek už je s menším - doa z nádobky. Pokud je to tam vysokotlaká, tak to provizorně nejspíš opravit nepůjde, ten tlak je tam pořádnej. Mě se vloni u Baltu nalomila někde ta kovová trubka, takže na 1000km to kromě nafty sežralo 3litry oleje a nakonzervovalo to celej podvozek směrem dozadu. Blbý je, že pokud to vyteče celé, tak se může zadřít pumpa.
Steve
Re: servo
#35 Příspěvek od Steve » 20 čer 2011 22:35
Tos mě nepotěšil..... :S
Nemám fotku, do převodky jde kovová trubka, přechází do gumové a dole zase podobně zpět do kovové, ta jde zespodu ze serva.
Našel jsem starou fotku okolí, zkusím to popsat:
Poškozená hadice2.jpg (59.62 KiB) Zobrazeno 8829 x
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: servo
#36 Příspěvek od ssang » 20 čer 2011 23:08
Nevím, jak je to ve Tvém okolí, ale já si dávám dělat různá těsnění a tlakové hadice ve firmě Seall, kde dělají náhrady pro různá hydraulická zařízení a stroje, které pracují i s mnohem větším tlakem. Pokud třeba nezjistíš, kde se ve Tvém okolí podobná firma nachází, tak se zeptej nějakého provozovatele JCB, CAT, UNC, nebo jiného nakladače a on Ti řekne, kde si nechává dělat náhradní tlakové hadice. Pokud tam potom půjdeš, tak je třeba s sebou vzít tu poškozenou. Když mají na skladě potřebné koncovky, tak to dělají na počkání. To je vše, co mohu poradit.
Steve
Re: servo
#37 Příspěvek od Steve » 20 čer 2011 23:25
Dík. Zkusím se poptat.
Jako náhradní díl by to snad mělo jít sehnat taky, ne?
jednak na té hadici je nějaký papírový štítek, pokusím se to rozluštit.
No a protože je dole na servu nějaká převlečná matice na 16 klíč a za ní další, myslím, že bych musel mít štěstí, aby ty koncovky měli. Leda použít původní, trhlinka je v té gumové části.
Ten "proud" kapaliny je tak 0,5mm "tlustý", zítra musím jet, tak to alespoň provizorně zkusím a pak v práci se to pokusím udělat s tou hadicí....
Jde podle fotky určit, jestli je to ta s vyšším tlakem nebo s nižším?
ssang
tel.: 733149044
Re: servo
#38 Příspěvek od ssang » 20 čer 2011 23:34
Podle mě ta hadice půjde objednat třeba i přes Eliota. Podle katalogů jako díl existuje. A to lepení asi moc nepomůže. Je to prostě tlakovka, jinak by tam místo zalisovaných koncovek byly jen sk pásky.
Steve
Re: servo
#39 Příspěvek od Steve » 20 čer 2011 23:52
U Eliotta jsem to nenašel.....jinak bych to už objednal :S
No a možná by za to stálo zrovna vzít i těsnění, i když se na to zatím nechystám. Ale jak se v tom jednou člověk začne hrabat, kdo ví, jak to skončí, že? :rofl
ssang
tel.: 733149044
Re: servo
#40 Příspěvek od ssang » 21 čer 2011 00:05
Mám takový dojem, že někdy v nedávné minulosti Eliot psal, že né vše musí být na jeho stránkách a i přes to je to schopen dodat a když mu zavoláš na firmu, tak se dozvíš jestli to tak je.
