110 300Tdi, problém - nemá někdo CZ uživatelskou příručku?
#1 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 10:01
Prosím - zřejmě se mně nějak zablokoval imobilizér, alarm nebo něco takového, když chci nastartovat rozsvítí se akorát červený přeškrtnutý motor a nedělá to vůbec nic. Na dálkové ovládání alarmu to vůbec nereaguje. Měnil jsem paraboly a asi jak jsem zkoušel světla (jdou jen při zapnutém zapalování) tak jsem několikrát otočil klíčkem a otevřel dveře a možná se to tím nějak zablokovalo... Návod na ovládání alarmu, mám v uživtelské příručce, která je bohužel v němčině... a to prostě nedám. Je tam přesně popsáno co dělat v takovém případě (si myslím že to je ono), ale nerozumím tomu.
Nemá někdo uživatelskou příručku v češtině? - Jde o standardní alarm z fabriky a LR dálkovým ovládáním. V německé je to na straně 13-17.
Re: 110 300Tdi, problém - nemá někdo CZ uživatelskou příručku?
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2010 10:09
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
treba pomuze.. netusim
#3 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 10:44
Díky moc, asi pomůže, jenom nemám ten kód...
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2010 10:56
tak napis adminovi vin a on ti to zjisti:-)
#5 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 11:03
Admin tam už dávno nemá přístup... Zjišťuji to přes pana Stehlíka...
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2010 11:11
Rover píše:Admin tam už dávno nemá přístup... Zjišťuji to přes pana Stehlíka...
aha, to jsem nevedel:-) tak hodne stesti
#7 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 11:22
Děkuju... :yes
beny
tel.: 605905452
#8 Příspěvek od beny » 29 lis 2010 12:31
Měl jsem podobný problém a byl to špatný kontakt v dálkovém ovládání (spoj držáku baterie k plošnému spoji). Poprvé jsem to přepájel a vydrželo to asi 8 měsíců, pak to samo upadlo zas. Nakonec se ukázalo, že je dálkové ovládání tak opotřebované, že bylo nutné koupit nové. Objednal jsem hned dvě a celé to stálo (materiál, programování, práce, dph) cca 8.000,- (Dajbych Plzeň).
Defender 110, 300 Tdi, auto pro svižné, pohodlné a dlouhé jízdy. http://www.kopane-studny.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
OME
#9 Příspěvek od OME » 29 lis 2010 12:59
Příručku mám,ale bohužel moje 110 300tdi žádný alarm ani imobilizer nemá(spíš bohudík).Ani v příručce nic není.
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#10 Příspěvek od Dusan » 29 lis 2010 14:33
ivane, kdyz tak naskenuj tu nemcinu ja to preperu bez problemu.
.... ALEA IACTA EST
#11 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 15:14
Tak mám návod jak to odkodovat, mám to číslo - kód, ale nejde mně to, už z toho začínám být na prášky, vůbec jsem netušil, že ty poslední třístovky v sobě měly takové sráče... vůbec nevím co má dělat...
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#12 Příspěvek od ssang » 29 lis 2010 15:24
Co zkusit úplně odpojit baterku a za pár minut jí opět připojit a potom to opět zkusit s tím klíčem nakódovat.
#13 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 15:44
vyzkoušeno taky nic...
#14 Příspěvek od RudaK » 29 lis 2010 15:54
Rover píše: poslední třístovky v sobě měly takové sráče... vůbec nevím co má dělat...
Já vám to říkám furt - pozor na tu elektroniku :coze: v 300 TDI :mrk , já koupil D III a nemám s tím žádný takový problém :mrgreen: sednu,nastartuju a jedu :Pohoda:
#15 Příspěvek od Rover » 29 lis 2010 16:04
RudaK píše:já koupil D III a nemám s tím žádný takový problém :mrgreen: sednu,nastartuju a jedu :Pohoda:
Ano, tuto informaci čtu už asi po dvěstěpadesáté, děkuji za radu...
beny
tel.: 605905452
#16 Příspěvek od beny » 29 lis 2010 16:11
ssang píše:Co zkusit úplně odpojit baterku a za pár minut jí opět připojit a potom to opět zkusit s tím klíčem nakódovat.
To jsem taky všechno zkoušel a nic. Pak jsem se dostal až k tomu kontaktu v ovládání. V posledním případu se imobilizér sám od sebe po dvou dnech umoudřil, tak jsem hned jel do servisu, aby ho demontovali. Po dni laborování oznámili, že to nejde a navrhli v předchozím příspěvku popsaný postup. Zatím po 4 měsících všechno funguje. Jirka Land říkal, že to vymontovat asi jde. Vzhledem k investovaným penězům tomu dávám zatím šanci.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#17 Příspěvek od Wobl » 29 lis 2010 18:32
Miky_CZ píše:http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34
Jel jsi podle tohohle navodu? Jestli jo, tak tam chybi jeste jedna vec. V RAVE manualu se pise, ze mas u bodu 1. (1. Se zavřenými dveřmi u řidiče, vložte klíč do spínací skříňky. Otočte klíčem do do II polohy a setrvejte po dobu 5sec. poté otočte zpět do výchozí polohy 0.) po tehle procedure jeste OTEVRIT A ZAVRIT DVERE...
Pak uz je to stejny.
Wobl
#18 Příspěvek od Wobl » 29 lis 2010 19:52
Ted jsem ale koukal taky do nemeckyho manualu a tam o otevreni a zavreni dveri nic neni.. :shock:
kryten
tel.: +420606042322
#19 Příspěvek od kryten » 30 lis 2010 12:09
Už na tom pracujeme,všechny elektronické nesmysly posíláme do křemíkového nebe 8)
k.
#20 Příspěvek od Rover » 30 lis 2010 13:30
Chtěl jsem poděkovat všem, kteří poradili přes forum, přes sz i přes telefon, díky i Rosmákovi za kontakt na odborníka na léčení imobilizérů.
Jak píše Kryten, nakonec jsme zvolili metodu kastrace elektroniky, takže křemíkové nebe se může těšit na další dávku tištěných spojů... Z dlouhodobého hlediska to tam prostě nechci, nerad bych ještě někdy viděl výsměšně blikající červené světýlko s přeškrtnutým motorem a měl nefunkční auto... a nevěděl co dělat...
