TC, ABC-??
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
TC, ABC-??
#1 Příspěvek od tomm1 » 26 lis 2010 18:36
ahoj,
mám problém viz níže:
dnes jsem měnil levé přední čidlo ABS, dám ho tam vše nastrojím a jedu to vyzkoušet.
ale stále svítí kontrolka abs (nejspíš jí musím smazat že), a jakmile zatočím do levého rejdu, tak se aktivuje nejspíš tc (rozsvítí se oranžová kontrolka TC ) a auto se zastaví, pokud ale srovnám rejd tak je to v poho, zatočím doprava a je to v poho, jen doleva to je problém.
rozpojím to čidlo, tak se rozsvítí 3 amigos ale jede to normálně, nemáte někdo zkušenost??
Tomm1
LC 150
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TC, ABC-??
#2 Příspěvek od libovka » 27 lis 2010 08:03
Obávám se že chyby bude ještě jinde.Protože čidlo se po rozjezdu načte a kontrolky zhasnou.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TC, ABC-??
#3 Příspěvek od tomm1 » 27 lis 2010 19:52
tak čidlo bylo málo usazené. pořádně jsem ho tam zapasoval a je to v poho..
akorát svítí stále abs, ale to se musí smáznout.
Tomm1
LC 150
masar
tel.: 773968639
Re: TC, ABC-??
#4 Příspěvek od masar » 27 lis 2010 20:02
tomm1 píše:tak čidlo bylo málo usazené. pořádně jsem ho tam zapasoval a je to v poho..
No nám také po výměně čidla zůstalo svítit ABS (předtím samozřejmě svítili všechny 3), ale po ujetí asi 1km po silnici a po zkoušce zda funguje ABS a TC na mokré louce zhaslo i ABS samo a vše funguje bez problému už 2 týdny.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: TC, ABC-??
#5 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2010 08:21
Ad vymazání chyby - pokud není přístup na diagnostiku, tak zkus odpojit baterku aspoň na 2 hodiny nebo déle. Ono to v těch jednotkách vydrží docela dlouho i bez napájení.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: TC, ABC-??
#6 Příspěvek od Hubert » 28 lis 2010 10:35
MadTom píše:Ad vymazání chyby - pokud není přístup na diagnostiku, tak zkus odpojit baterku aspoň na 2 hodiny nebo déle. Ono to v těch jednotkách vydrží docela dlouho i bez napájení.
Někdy pomůže ke zkrácení doby odpojení baterie sešlápnou při odpojené baterii tak na 5- 10 sec brzdový pedál. Nevím zda to bude fungovat i na DII.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: TC, ABC-??
#7 Příspěvek od tomm1 » 28 lis 2010 17:13
to není problém, diagnostiku má známý.. pokud by to nezhaslo :lol: :lol:
ale i tak to jsou dobré zprávy, hlavně že to jede.. :lol: :lol:
Tomm1
LC 150
