2.5 DSE skapinajuci motor
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#1 Příspěvek od Baaz575 » 07 lis 2010 03:12
Neviem ci ste uz taketo nieco riesili, ale nenasiel som ziadny post, takze moj najnovsi, alebo skor staronovy problem ze motor pri volnobehu, alebo nizkych otackach (pri parkovani a pod) straca otacky a skapina. Vacsinou sa mi to stava ked pri manevrovani zaradim R. Vsimol som si aj nejaku suvislost s otacanim volantu, ale nie vzdy. Vacsinou sa mi stava ked uz mam malo nafty v nadrzi tak do 15l...este ani pred rokom mi menili cerpadlo v nadrzi, teda aspon to vyfakturovali :D, potom to prestalo robit ale v poslednej dobe zase to zacalo...tak neviem co stym...
jaj a este jedna vec...ked taketo nieco sa mi stane,ze skape mi motor a zase chcem nastartovat, tak ked otocim kluc, rozsvieti sa mi kontrolka zhavenia, potom zhasne a znova sa rozsvieti a svieti dalej, pricom pri normalnom startovani ked zhasne tak sa uz viackrat nerozsvieti...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: 2.5 DSE skapinajuci motor
#2 Příspěvek od Kokesek » 07 lis 2010 07:51
Ahoj zkusil bych nejprve palivovy filtr. Je tezko soudit na dalku zkus popsat co starty kam az jdou otacky atd. pokud ti nezhasne kontrolka zhaveni signalizuje problem vstrikovani, cidla, halova sonda polohy kliky. To vse muze byt zpusobeno tim ze motor sam zhasnul, protoze nema naftu. je to stary model? nebo uz ma vahu?
Ahoj Kokesek
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#3 Příspěvek od Baaz575 » 22 lis 2010 01:19
no nestava sa mi to pravidelne, ale zas dost casto, hlavne ked zaradim z D, R-ko...vtedy padnu otacky tak v lepsom pripade na 500, niekedy az uplne ze skape motor...bohuzial neviem lepsie opisat problem, ale skusim natocit nake video a postnut to potom sem....inak som mal uplne upchaty vzduchovy filter, som si myslel ze vymena vyriesi problem, ale nevyriesil vlastne ziadna zmena nenastala takze vzduch asi nebude...
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 23 lis 2010 22:47
a co rekla diagnostika?
palivovy filtr je vymeneny?
muze byt problem na strane ridici jednotky automatu.
Miloš
#5 Příspěvek od Miloš » 25 lis 2010 11:25
To jsou zase hlášky...Pokus sis koupil past,za cenu která tomu odpovídala,čemu se divíš?Pokud si jí ještě přeplatil,kdo za to může?
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#6 Příspěvek od Baaz575 » 25 lis 2010 18:10
auto u nas sluzi uz 12 rokov a to ze s vekom pridu aj problemy hadam nie je unikat len pre range rover, tak prosim ked ta nic lepsie nenapadne ze aka zla kupa to bola, tak radsej nepis nic, temu som otvoril preto, lebo som dufal ze najdem niekoho kto mal uz taky problem, popripade ked sa to da vyriesit, napisem sem riesenie pre pomoc inych..
Kokesek, palivovy filter bol meneni prednedavnom tak hladam dalej ale dik za pomoc :) :beer
Miloš
#7 Příspěvek od Miloš » 26 lis 2010 09:18
Hele sorry,to nebylo Tobě,buď to někdo promazal,nebo nějaká chyba v Matrixu :-)
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#8 Příspěvek od Baaz575 » 26 lis 2010 11:11
:) asi to bude chyba v matrixu, vpohode :D :beer
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
#9 Příspěvek od Dočkař » 14 dub 2011 22:06
Podařilo se vyřešit? Dělá mi to samé, při zařazení R, nebo D spadnou otáčky, občas zhasne. Nastartovat jde pak normálně :think
Dočkař momentálně bez Dočky
pily, sekačky, traktůrky servis-prodej http://www.beleza.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ; odtahy http://www.odtahofka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; telefon moc neberu.: 721 074 200
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#10 Příspěvek od Baaz575 » 14 dub 2011 22:22
no mne po vymene, teda skor doplneni oleja do prevodovky to prestalo robit, treba skontrolovat vysku, mne tam chybali 2l....
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#11 Příspěvek od tomashan » 14 dub 2011 22:37
otazka je kde sa ten olej stratil aby sa ti nestalo ze jedneho dna tam nebude ziadny :) lebo ten automat je ako hypochonder stale ho cosi boli:D
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#12 Příspěvek od Baaz575 » 15 dub 2011 00:06
mne vytekal pomalicky cez hadice co idu dopredu do chladica...tak som dal vyrobit nove teraz ani kvapka...druha vec, mam take podozreneie ze v servise mi nedoliali uplne...bohvie preco, ale uz neskapina
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
#13 Příspěvek od Dočkař » 15 dub 2011 00:49
Na merku sem čuměl, ale asi jen letem světem. Podívám se pořádně :chuckle stejně sem měl v plánu udělat oleje a filtry :roll:
