F2 freelander II.
Freelander I, II
oner
Re: freelander II.
#161 Příspěvek od oner » 08 lis 2010 17:45
Poslední fotečka je teda mooooc povedená :clap
Ale mám problém a prosím Vás o radu.
Ve středovém tubusu mám dvě zdířky na zapalovač či připojení nabíječky,mobilu,navigace já nevim čeho ještě a ta první blíže k řadičce ne a ne dobíjet nevíte kde může být problém?
Jde mi jen o to zda to nedobíjí jen mě a problém mám jen já nebo to máte někdo stejně?
Popřípadě mne napadlo jestli to není odpojené už z výroby protože nemám kuřácký set,ale je to jen má neověřená domněnka :wink:
Děkuju za informace a odpovědi.
LRfree2 2011, FujiWhite, Winterpacket, 17"orig, blackleather....
moon13
Re: freelander II.
#162 Příspěvek od moon13 » 08 lis 2010 17:51
oner píše:Poslední fotečka je teda mooooc povedená :clap
Poslední fotečka to je více než katastrofa :mrgreen:
K těm zásuvkám...mě fungují obě, tak že by ten kuřácký set?! Já ho nemám
oner
Re: freelander II.
#163 Příspěvek od oner » 08 lis 2010 17:59
moon13 píše:
:D
Tak je to jasný problém bude tedy u mě,kuřácký set téže nevlastním..
Děkuji za odpověd' :hand
airbilly
tel.: HTC Desire HD
auto: Freelander 2 SE TD4e
Re: freelander II.
#164 Příspěvek od airbilly » 08 lis 2010 18:40
oner píše: :D
Mne funguju obe, ale ta blizsie k radiacej pake funguje len ked je auto nastartovane a fajciarsky balik mam. Bol zadarmo a kedze som slovak, tak som si ho dal aj ked som nefajciar.
FREEL2, Rimini Red, park heater, CB ALAN42, BF Winter Slalom KSI 235/65/R17 ( 29" )
VW Tiguan 1.4 TSI 150HP Bluemotion 2WD ;-)
oner
Re: freelander II.
#165 Příspěvek od oner » 08 lis 2010 19:30
airbilly píše:
oner píše: :D
Mne funguju obe, ale ta blizsie k radiacej pake funguje len ked je auto nastartovane a fajciarsky balik mam. Bol zadarmo a kedze som slovak, tak som si ho dal aj ked som nefajciar.[/qu
Děkuji za odpověd',
můj poznatek je že zadní zdířka ve středovém tubusu a v kufru fungují obě i bez nastartovaného auta žel si nejsem schopen uvědomit jestli jsem nastartováno měl či nikoli když jsem zkoušel tu první :D :roll:
Zítra vyzkouším :yes
Edit: tak a je to v pohodě všechny zdířky fungují bez sepnutí klíčkem či nastartovaném motoru až na tu u řadičky :chuckle
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#166 Příspěvek od popeye » 13 lis 2010 00:21
kto vie po rusky citajte (mozte prilozit aj strucny preklad.
http://viewer.zoho.com/docs/oHca2e" onclick="window.open(this.href);return false;
oner
Re: freelander II.
#167 Příspěvek od oner » 23 lis 2010 13:45
Chci se zeptat tady dvojkařů co si myslíte o těchto pneumatikách?
http://www.tiptyre.cz/pneu.asp?l=&sir=2 ... Hledat&d=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Na léto asi budu pořizovat nějaké ty 18''ky tak by mě zajímal váš názor na tyto pneu.
Děkuji :wink:
moon13
Re: freelander II.
#168 Příspěvek od moon13 » 23 lis 2010 13:57
oner píše:Chci se zeptat tady dvojkařů co si myslíte o těchto pneumatikách?
Děkuji :wink:
Nejsem specialista na pneu a ani jsem je neměl čest tyhle nazout, ale vzorek mi připadá jako kopie BF Goodrich All Terrain
http://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel ... a-ko-tires
Mirko
auto: RRC´s
Re: freelander II.
#169 Příspěvek od Mirko » 23 lis 2010 14:08
Přesně tak. Vzorek je úplně stejný. Goodriche mám na jeepovi a otec má blackstary na Defendru. Berou dobře, akorát že si na defendru nevšimneš vyšší hlučnosti nebo menší stability ve vyšších rychlostech. Na mokru níc moc. Myslím, že pro free zbytečně velký kompromis směrem do terénu.
Mirko
Re: freelander II.
#170 Příspěvek od MadTom » 23 lis 2010 14:19
Blackstary jsem koupil na Disco2 - bohužel po roce a půl provozu (nevím jak byly staré předtím) jedna začala praskat na vnitřní straně kolem ráfku, tak jsem musel koupit dvě druhé gumy - lehce jeté Goodriche. Vzorek je skoro stejnej, hlučnost goodrichů o hodně menší, a mají menší snahu házet (vyvažovací závaží jsou cca poloviční). Osobně bych už dneska protektory tohoto typu (silniční nebo ATčka) nekupoval, ještě tak možné nějaké velmi hrubé MT nebo něco ještě hrubšího do terénu. Ty budou hučet vždycky.
oner
Re: freelander II.
#171 Příspěvek od oner » 23 lis 2010 14:42
Všem velký dík za odpovědi :yes je to tak jak píšeš,myslel jsem,že by nebyly špatné jako kompromis jak do terénu tak na silnici
ale asi se podívám spíše po nějakých těch BFgoodrich(nebo Nokian),měl jsem je na svém předchozím autě jako zimáky v menším rozměru a
byl jsem maximálně spokojen to co vydržely skoro až neskutečné a slouží majiteli dodnes co vím :wink:
Re: freelander II.
#172 Příspěvek od MadTom » 23 lis 2010 15:48
Aby jsi to špatně nepochopil - ATčka jsou velice dobrý kompromis mezi silnicí a terénem. Jediné na co nejsou úplně nej je bahno - zalepují se. Pokud jsou to kvalitní gumy, tak ani nehučí a kilometrovej nájezd je na nich velikej (mimo jiné i proto, že mají docela hlubokej vzorek). Mimo jiné na nich na Dakaru jezdí VW. Na druhou stranu to nejsou zimní gumy, o tom tady už bylo napsané dost a nejsou to ani gumy na silnici na sportovní auto. Já mám ATčka na léto na veškeré jezdění a na zimu zimní gumy.
moon13
Re: freelander II.
#173 Příspěvek od moon13 » 23 lis 2010 18:36
oner: já už jsem to tady psal někde ve vlákně pneumatiky, ale tak šupnu to i sem.
Na doporučení jsem koupil přesně tyto Conti Cross Contact 4x4 viz. http://www.e-pneumatiky.sk/continental- ... zalni.html
Hodně mě překvapily, velmi pozitivně na štěrku, kamení, v blátě i na silnici... hodně negativně na sněhu (bohužel univerzály).
Myslím ale, že když koupíš zvlášť léto/zima tak to bude dobrý kompromis.
airbilly
tel.: HTC Desire HD
Re: freelander II.
#174 Příspěvek od airbilly » 23 lis 2010 19:07
Bfg winter slalom ksi, v blate(test v mohelnici)a na mokrej ceste super. Ked cez víkend nasneží tak uvidím ako na snehu
oner
Re: freelander II.
#175 Příspěvek od oner » 24 lis 2010 14:49
moon13 píše:oner: já už jsem to tady psal někde ve vlákně pneumatiky, ale tak šupnu to i sem.
Zajímavé pneu,nevypadají zle,cena taky dobrá jen jsen je nenašel ve větším rozměru 235/60r18
Na zimu zimní na léto letní to je pro mne samozřejmost,proto zimáky které jsou tet na autě
nechám i s origo lit'áky na zimu a na léto bych chtěl pořešit větší 18ky s pneu které by zvládly jezdit i v terénu
ale málokteré pneu se prodávají v rozměru který je uveden v TP :roll:
airbilly
tel.: HTC Desire HD
Re: freelander II.
#176 Příspěvek od airbilly » 24 lis 2010 14:58
oner píše: Zajímavé pneu,nevypadají zle,cena taky dobrá jen jsen je nenašel ve větším rozměru 235/60r18
18tky do terenu alebo na zimu ?
Viac ako 17tky urcite nie.
oner
Re: freelander II.
#177 Příspěvek od oner » 24 lis 2010 15:45
18ky na léto i do terénu a proč právě tak velké?protože když už budu kupovat v létě nové
tak jako tak,tak mi přijde zbytečné brát zase stejnou velikost kterou mám již tet'.
Přikládám jedno video kde na origo 18kách jezdí docela v pohodě v normálním terénu.
http://www.youtube.com/watch?v=bq0L1ef_8Bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Času na rozmýšlení mám ještě dost proto shromažduji informace :wink:
airbilly
tel.: HTC Desire HD
Re: freelander II.
#178 Příspěvek od airbilly » 25 lis 2010 20:30
Tak som dnes nasiel trochu snehu a vyskusal gumy, su uuuplne super. Vyska snehu bola ale max 5 cm, no stupanie celkom dobre
(55.41 KiB) Staženo 368 x
tagr
auto: Freelander 2004
Re: freelander II.
#179 Příspěvek od tagr » 25 lis 2010 20:36
Ahoj já jsem šel také cestou kompromisu ze 17" na 16 a s výškou pneu na 70 a je to znát jak na pohodlí tak na menším opotřebování spodku vozu, Ke se dřív vše klepalo , tak ted už je to v klidu. Jo asi by šlo jít i do 15" a 80 ale to už se mně zdá tak trochu jako bačkorky a s těma se zase nedá trochu rychleji šustit po dálnici, takhle to je tak akorát :)
tagr
Re: freelander II.
#180 Příspěvek od tagr » 25 lis 2010 20:40
PS : BF AT jsou opravdu znát, když jsme ted jezdili v Plzni krásně vahazovaly bláto i písek, což se bohužel o Matadorech AT říct nedá , To byl taky jeden z důvodů proč jsem tahal a vytáhl z blátíčka celkem pěkně + kinetická kurta + byli znát i úpravy :D
Gumy dělají velkou část úspěchu na jakém koliv podkladu, tedy nejen vzorkem, ale i rozměrem
