F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#601 Příspěvek od macejky1 » 22 říj 2010 11:06
PatrikM píše:
tagr píše:pkud jsi se brobrousil až k rámu a máš to při zvedlém kole v plném rejdutak to stačí. Pokud ne pak jde jen nastavit uložení čepu o kousek výš a to ted zrovna budu řešit :) včetně nových tlumičů.
No veď uvidím ako sa to bude vyvíjať a skusim sa s tým ttrochu pohrať ,pretože by bola škoda aby sa to zvednutí nevyužilo .
Na té fotce to vypadá žes tu díru pro tyč řízení nezvětšil !!!
Jestli ne tak budeš mít při zatáčení na nerovném povrchu dost problém. Protože se ti na jedné straně sekne a neuděláš plný rejd ale jen cca 60 % rejdu. Horší ale bude když najedeš jednou stranou auta na hrb zrovna když budeš mít kola v rejdu. To by se ti to mohlo zaseknout v zatočeným stavu.
Tohle je hodně nebezpečné. Ta díra se musí zvětšit až nadoraz k nosníku. A geometrie je po zvednutí taky hodně rozhozená, rači si ji nech seřídit co nejdříve.
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#602 Příspěvek od PatrikM » 22 říj 2010 11:31
Tohle je hodně nebezpečné. Ta díra se musí zvětšit až nadoraz k nosníku. A geometrie je po zvednutí taky hodně rozhozená, rači si ji nech seřídit co nejdříve.[/quote]
Vsak musím to vypílit ale momentálnee nemam cas ,zatial používam druhé auto, pretože ako si vravel môže mi seknúť volant a som nahratý .
macejky1
tel.: 736245909
#603 Příspěvek od macejky1 » 22 říj 2010 11:36
PatrikM píše:
Tos měl udělat rovnou když jsi měl vyndaný tlumič. Teď ti to půjde blbě nebo to budeš muset znovu rozebrat. Práce navíc.
Ale co, já když zvedal první auto - svoje - tak jsem taky dělal skoro všechno nadvakrát :D aspoň si to potom člověk líp zapamatuje.
macejky1
tel.: 736245909
#604 Příspěvek od macejky1 » 22 říj 2010 11:37
Držím palce a ať ti to dobře slouží.
PatrikM
tel.: 0911480494
#605 Příspěvek od PatrikM » 22 říj 2010 13:22
macejky1 píše:Držím palce a ať ti to dobře slouží.
Diki moc .
macejky1
tel.: 736245909
#606 Příspěvek od macejky1 » 20 lis 2010 15:15
Tagrovy plechy na kapotu a spodky dveří ala defender :lol:
Na autě prý budou stříknuté na černo tak uvidíme jak to bude vypadat. Zatím těžko říct.
(213.18 KiB) Staženo 803 x
(196.47 KiB) Staženo 805 x
tagr
auto: Freelander 2004
#607 Příspěvek od tagr » 20 lis 2010 20:08
:ty jeden...: Maci ty jsi :clap :clap :clap MISTR KOVU :clap :clap :clap a nikdo ti to už neodpáře :rofl díky moc , ono toho ještě bude???? ale je fan že to takhle vypadá MOOOOC dobře. :yes :yes
tagr
#608 Příspěvek od tagr » 20 lis 2010 20:17
PS : už mám navy tak bude zábava pokračovat :D 10 000 liber už něco utáhne :D Jinak příště už zase hezky spolu ,ať se mně nestrháš a taky večer stihnem něco vypít,protože dneska jsem mazal zase do Prahy tak na :drink :beer nedošlo.Nějak nestíhám ,ale u Tebe jo tam je klid :Pohoda: :Pohoda:
Díky moc :)
macejky1
tel.: 736245909
#609 Příspěvek od macejky1 » 13 pro 2010 16:20
Dlouho se to tady nepohnulo. Tak aspoň zkusím ukázat pár nekvalitních rychlích fotek z montáže Tagrových prahů. Samotné prahy jsou na Tagrovo přání ze 4mm ocelovýho plechu. Ten hliník je tam jen jako kluzná lišta která se dá po prodření snadno vyměnit.
(175.84 KiB) Staženo 660 x
(135.8 KiB) Staženo 661 x
(245.29 KiB) Staženo 661 x
(218.38 KiB) Staženo 662 x
PavelU
tel.: +420 603716996
#610 Příspěvek od PavelU » 13 pro 2010 17:06
Hezké Honzo... :clap
tagr
#611 Příspěvek od tagr » 13 pro 2010 17:43
:Pohoda: nejen hezké, ale i funkční a pevné ,ted jsem za to zvihal celé auto v polobvině a ani se to nehnulo :D takže Hi-Lift bude v pohode plně funkční a nelituju toho že mám na autě dalších cca 30 kg pořádného železa.
Jinak info pro freečkaře přední strana prahu -oblouk jak jej vidíte je HLINÍK :)DOLE JE TO PAK VŠE PLECH OCEL
PatrikM
tel.: 0911480494
#612 Příspěvek od PatrikM » 01 led 2011 17:49
Táto téma trochu stojí tak pridávam zopár fotiek ako zdokonaliť Vaše Free
PatrikM
tel.: 0911480494
#613 Příspěvek od PatrikM » 01 led 2011 17:51
ďalešie foto
PatrikM
tel.: 0911480494
#614 Příspěvek od PatrikM » 01 led 2011 17:54
foto
PatrikM
tel.: 0911480494
#615 Příspěvek od PatrikM » 01 led 2011 17:54
foto1
PatrikM
tel.: 0911480494
#616 Příspěvek od PatrikM » 01 led 2011 17:55
foto3
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#617 Příspěvek od jeanes » 01 led 2011 22:38
To PatrikM: Teda dobra prace! :yes Konecne taky Free se snorchlem! :)
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
Maxsel
#618 Příspěvek od Maxsel » 02 led 2011 00:14
Super. Ještě prosím přihoď foto, jak je to napojené na filtrbox. A proč je na té první fotce to novodurový koleno, když tam pak s tou hadici není?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
jendarover
auto: Freelander
#619 Příspěvek od jendarover » 02 led 2011 00:52
to jsem zvědavej jestli sem ty fotky toho napojení dá :smirk :ty jeden...:
každopádně je to solidní varianta jak ten šnorchl vyrobit
PatrikM
tel.: 0911480494
#620 Příspěvek od PatrikM » 02 led 2011 09:54
Fu pripojenie na filtr box nemam ppretože tieto foto som našiel na internete, :D či ste si mysleli že je to moje auto :D ale skusim pohladat sa mi vidí že som to niekde zahliadol
