Ložisko pumpa
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Ložisko pumpa
#1 Příspěvek od Miloš II » 11 zář 2007 18:07
Má někdo přehled o tom jak vyměnit ložisko na pumpě na které ještě visí vrtule s viscospojkou? Je třeba sundat prsa motoru to je jasný ale co všechno s tím ještě souvisí? Hlava? Vana? To by byl problém.
Jo a zároveň dávám nový ložisko na napínací kladce. Už se taky tu zemědělskou vůli. Dám vedět rozměr. Miloš II
(48.52 KiB) Staženo 3806 x
(90.64 KiB) Staženo 3806 x
(59.48 KiB) Staženo 3805 x
Mikiviki
#2 Příspěvek od Mikiviki » 11 zář 2007 19:24
milošu, volej našeho kamoša z Mohelnice. měnil mi prsa a tak by mohl vědět :wink:
Disco je nejkrásnější obal na člověka :-)
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 12 zář 2007 07:23
Hlavu sundávat nemusíš, ale to ložisko je schovaný v deklu. Těžko ho budeš tahat ven :?
V kladce na napínáku ložisko vyměníš, ale budeš potřebovat lis a opatně vylisovat. Někdy se při lisování ven utrhne hrana a potom můžeš kladku vyhodit.
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 12 zář 2007 08:10
Ja som ma rozhodene prsia, ale na 3.5V8, takze to Ti velmi nepomoze. Musela is dole olejova vana.
Range Rover P38 2.5TDS
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 12 zář 2007 08:17
:oops:
sorry to je TD5ka. V tom případě neplatí to co jsem psal nahoře.
Ložisko se dá objednat a vyměnit.
prsa td5.jpg (117.12 KiB) Zobrazeno 28927 x
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Kladka
#6 Příspěvek od Miloš II » 12 zář 2007 14:05
Tak ta byla bez problémů rozebraná jsou to dvě snýtované půlky mezi nima ložisko koupil jsem ho za 185,. s DPH číslo je 6203-2RSH/C3 Miloš II
(39.62 KiB) Staženo 3746 x
(31.55 KiB) Staženo 3744 x
Potapěč
#7 Příspěvek od Potapěč » 12 zář 2007 14:11
Zdarec Milošů! Tak to bylo jednoduché jak facka. :wink: Ta vůle vypadala hrozivě. :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Olej
#8 Příspěvek od Miloš II » 12 zář 2007 14:16
Potapěč píše:Zdarec Milošů! Tak to bylo jednoduché jak facka. :wink: Ta vůle vypadala hrozivě. :wink:
No ještě přemejšlím o tom guferu na klice za setrvákem, protože to olejový čerpadlo je dodrý sundal jsem řemenici a ta dyla suchá. Podle fota je olej kolem setrváku. Miloš II
Potapěč
#9 Příspěvek od Potapěč » 12 zář 2007 14:39
Zítra sem měl jet na Olmík, tak sem se ti mohl dívat zas na ruce, ale padlo to, tak ti budu na dálku alespoň držet palce. :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Přípravek
#10 Příspěvek od Miloš II » 14 zář 2007 16:38
Tak na vytažení toho ložiska jsem si udělal přípravek, ale musím ho ještě trochu vychytat. Dalo by se říc, že fy LR ta ložiska pěkně fláká. Už jsem měnil skoro všechny ložiska tedy kladku, samonapínací kladku (ta jediná měla gumové krytí ložiska) a teď ložisko vrtule. Miloš II
(45.66 KiB) Staženo 3692 x
(46.25 KiB) Staženo 3696 x
karel
#11 Příspěvek od karel » 14 zář 2007 17:02
Těch koulí v ložisku tam máš opravdu nějak málo, ale nic si z toho nedělej já zas měním ložiska svislého čepu pravého kola současně s guferem koule řízení.Timken potřebuje taky z něčeho žít!
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Hotovo
#12 Příspěvek od Miloš II » 21 zář 2007 08:19
Tak jsem to piánko dorazil motor si jenom ševelí. Vyrobený přípravek se plně osvědčil jak na vytažení ložiska tak i na povolení hlavní řemenice na klice. Zajistil jsem všechny šrouby lepidlem, aby sem nestrati setrvák nebo jiné drobnosti motoru. Gufero za řemenicí vybrousilo drážku na setrváku tak uvidím jestli bude držet a nebude pouštět olej.Je vidět že bláto a prach se dostane všude. Ještě přetěsním gumovou zátku na hlavě a bude po drobných opravách a už jenom vyrazit :!: :lol: Miloš II
(43.9 KiB) Staženo 3623 x
(24.91 KiB) Staženo 3624 x
(39.86 KiB) Staženo 3627 x
Potapěč
#13 Příspěvek od Potapěč » 21 zář 2007 09:53
Halelujááá. :Sorry:
Doufám, že aš zas pojedu kolem, tak se f tom nebudeš vrtat. :wink:
Stavros
#14 Příspěvek od Stavros » 21 zář 2007 10:32
Milosi, cim budes pretesnovat tu mrazovku? Ja mam od ni taky celej predek motoru zaolejovanej.
Zas na druhou stranu co je mastny, to nerezne.
Kazdopadne jsem smutnej z toho, kdyz koupim pristi rok tu Toyotu LC 75, ze nebudu mit v cem se vrtat a nebudu vedet co s volnym casem. :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Víčko rozvodového kola
#15 Příspěvek od Miloš II » 21 zář 2007 13:49
Tak hotovo dělal jsem to LOCTITE 5926 a skusil jsem rím přilepit i odvzdušňovák Miloš II
(26.75 KiB) Staženo 3583 x
(51.78 KiB) Staženo 3587 x
(28.56 KiB) Staženo 3584 x
Stavros
#16 Příspěvek od Stavros » 24 zář 2007 08:07
tak to u tebe zalepime, jo?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#17 Příspěvek od Miloš II » 24 zář 2007 08:11
Stavros píše:tak to u tebe zalepime, jo?
Jo přijeď dřív a lepneme to :idea: :lol: :lol: Miloš II
#18 Příspěvek od RudaK » 24 zář 2007 20:32
Stavros píše:Milosi, cim budes pretesnovat tu mrazovku? Ja mam od ni taky celej predek motoru zaolejovanej.
Ahoj bejvalej kamaráde!!! :wink: :roll: RudaK
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Ložisko pumpa
#19 Příspěvek od libovka » 15 pro 2009 18:36
Nezkoušeli jste někdo místo visky vymyslet elektrickou vrtuli?
patrik
Re: Ložisko pumpa
#20 Příspěvek od patrik » 15 pro 2009 18:39
miloš a nepametaš si ake je čislo toho ložiska čo je nalisovany v prsiach ?
