Grilujeme, pečeme, udíme
Mešky
tel.: 602465066
Re: Grilujeme, pečeme, udíme
#81 Příspěvek od Mešky » 04 lis 2010 23:56
Tak to kolínko vypadá slušně, je skoro půlnoc, tak si jdu nechat zdát pěkný bůčkový sny. Fakt dobrý. :yes
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Bad
#82 Příspěvek od Bad » 05 lis 2010 12:14
Kdo má zájem o přenos.udírnu,tak si najděte http://www.ud" onclick="window.open(this.href);return false;írny.cz.To budete :O
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
#83 Příspěvek od fotosam » 05 lis 2010 13:27
Tak ta moje udírna tedy rozhodně mezi přenosné nepatří :D .
Pro pečení a roztápění před uzením používám topeniště pod grilem, které má minimální topný kanálek. Z toho postupně vykrystalizovalo druhé topeniště, které se v podobě maličkých kamínek odsazených o 120cm osvědčilo a bude v dohledné době nahrazeno zděným topeništěm s pláty. Tam se pak topí celé uzení.
Na vaření dosud dávám pláty na gril, z půlky prasete se na nich dělává celá zabíjačka se všemi výrobky. Při grilování pak na jejich místě leží rošt pokud se negriluje na rožni. Griluji zásadně na dřevě - grilovačka není žádná rychlovka, je o pohodě, žhavé pod rošt se musí "vysedět". Vkládací rožeň nevypadá nijak obrovsky, ale už se na něm točila 5kg živáňská, takže kapacita je větší než se zdá.
Udírna má vnitřní prostor zhruba 60x60cm, pojme čtyři hůlky po pěti párcích masa, takže by se tam dalo dělat až 20kg masíčka. Pro domácí potřebu toho dělávám méně.
A ještě ke grilu. Topeniště má dva rošty, pod které se přivádí vzduch šuplíčky v přední stěně. Na jedné straně na jednom roštu pálím dřevo a žhavé přesouvám na druhou půlku pod rošt s papáním.
Je to komplex, který se stále dotváří, ale funguje skvěle a je to celé místo obrovské relaxace.
Dobrák
auto: L322
#84 Příspěvek od Dobrák » 05 lis 2010 20:06
Velice vkusné ! :yes :clap
Václaf
tel.: 777 874 392
#85 Příspěvek od Václaf » 18 lis 2010 14:11
Ahoj,sice to není grilování,jen pečení ale snad se to počítá také. Takhle to dopadá když je chlap na nemocenské :mrgreen:
Mešky
tel.: 602465066
#86 Příspěvek od Mešky » 18 lis 2010 14:43
:yes Tvarohový nebo makový?
Václaf
tel.: 777 874 392
#87 Příspěvek od Václaf » 18 lis 2010 15:06
tvarohový,teď už jen jít uvařit kafe :coffee ,snad už budou vystydlé :Pohoda:
Spoora
auto: první bylo šlapací
#88 Příspěvek od Spoora » 18 lis 2010 15:09
Václaf píše:Ahoj,sice to není grilování,jen pečení ale snad se to počítá také. Takhle to dopadá když je chlap na nemocenské :mrgreen:
Je to dobrý, je nás víc pekařů.....teď v období jablek dělám furt štrůdl, na vánoce vánočku, velikonoce mazanec....a nějaký ty dobroty během celého roku... :cool
exxekutor
tel.: 604704422
auto: D3 2,7TDV6SE
#89 Příspěvek od exxekutor » 21 lis 2010 19:32
pokud by si někdo chtěl postavit vlastní udírnu, měl bych navíc jeden pojízdnej koš, včetně kolejnice a dveří s rámem. kvalitní práce, koš pojme asi 80 kg klobásků nebo masa
Mešky
tel.: 602465066
#90 Příspěvek od Mešky » 21 lis 2010 19:37
Udírnu mám v plánu na jaře, dej nějakou fotku, prosím.
PavelU
tel.: +420 603716996
#91 Příspěvek od PavelU » 21 lis 2010 19:40
Mešky máš vyfoceného toho kance z pátku... :?:
Mešky
tel.: 602465066
#92 Příspěvek od Mešky » 22 lis 2010 07:30
PavelU píše:Mešky máš vyfoceného toho kance z pátku... :?:
Tady ho máš, ale je to ihned po napíchnutí, potom už mi na focení nezbyl čas :beer :beer :beer
Kanec 001.jpg (53.15 KiB) Zobrazeno 9284 x
PavelU
#93 Příspěvek od PavelU » 22 lis 2010 11:06
Díky Mešky za fotku a to jsme všechno sežrali... :shock:
fotosam
tel.: 603262798
#94 Příspěvek od fotosam » 08 pro 2010 15:47
Chlapi, už jsem zkusil leccos a mám chuť vyzkoušet udit hovězí! Nemáte někdo návod či ještě lépe zkušenost s naložením a uzením hovězího? Sušené už jsem dělal a hodlám v tom pokračovat - je veliká delikatesa! Ale klasické uzené jsem hovězí ještě nejedl, znám jen uzený hovězí jazyk, ale o ten mi nejde.
Tak sem s radami :) ! Díky.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#95 Příspěvek od ssang » 08 pro 2010 18:54
Hovězí jsem ještě neudil, ale pouze konzumoval a nemělo to chybu. Osobně bych ho naložil stejně jako vepřový a udil déle na studeném kouři. Jinak z osobní zkušenosti vím, že je u jakéhokoli masa při nakládání absolutně nevhodná záměna soli za cukr :sad :cry . Udil jsem marény a bohužel se mi je podařilo potřít cukrem, který někdo dal do nádoby na sůl a ještě byl neobvykle jemný. Takže jsem to bohužel zjistil až a při prvním ochutnání po vyuzení. Závěr byl takový, že to nežral ani pes a pár kilo ryb šlo do popelnice :cry a já na ně měl takovou chuť, protože uzená maréna je ňamka. Tak jsem si potom musel spravit chuť pořádně osolenou a načesnekovanou topinkou :chuckle .
garfield
#96 Příspěvek od garfield » 08 pro 2010 20:05
hovadzie som neudil ale pri pohlade na tie fotky idem jest o tejto hodine je to hriech
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#97 Příspěvek od IvanM » 08 pro 2010 21:15
Jedna víkendová...snad všechny možný styly naříznutí buřta... :)
fotosam
tel.: 603262798
#98 Příspěvek od fotosam » 09 pro 2010 08:30
No nic, naložil jsem jeden kousek pěkně jakoby prorostlého z krku spolu s vepřovým a poreferuju až to dojde finále - jelikož se bráním "sanytrům" a používám jen sůl, tak se bude udit až před silvestrem. Už se těším :D
Colonel
#99 Příspěvek od Colonel » 09 pro 2010 10:05
Jo burt na ohni je burt na ohni ;)
IvanM píše:Jedna víkendová...snad všechny možný styly naříznutí buřta... :)
Disco I Modroush - holátko
ssang
tel.: 733149044
#100 Příspěvek od ssang » 09 pro 2010 13:49
Akorát k tomu hovězímu bych dal do nálevu trochu česneku. U vepřového ho nedávám, tam mi to kazí chuť. Tak ať to hlavně dobře dopadne a teď se není třeba bát díky počasí klasického naložení bez rychlosolí. :yes
