Uvolněná vrtule chladiče TD5
jirkas
auto: def 110 td5, 90 v8
#1 Příspěvek od jirkas » 10 lis 2010 14:31
Potřeboval bych poradit ohledně vrtule u chladiče, rukou s ní lze normálně hýbat dopředu dozadu a na volnoběh je slyšet že o něco škrtá. Jak se dá utáhnout nebo co s tím?
díky za radu
Re: Uvolněná vrtule chladiče TD5
#2 Příspěvek od RudaK » 10 lis 2010 15:35
Myslím,že by se to nemělo povolit ( má to opačný závit,tak by se to provozem mělo utahovat ) Spíš to vypadá na KO viskospojky .... :Sorry: . Ale nejsem mechoš :mrk
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#3 Příspěvek od horo » 11 lis 2010 10:51
Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
jirkas
#4 Příspěvek od jirkas » 11 lis 2010 11:39
dík za radu. Můžu začít rozebírat :(
#5 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 14:30
horo píše:Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.
No já myslel opačný než se točí vrtule ( během se utahuje ) . Sem psal,že nejsem mechoš :blush Aspoň do té visko sem se trefil ..... :mrgreen:
PETA
tel.: 608582790
auto: Defík
#6 Příspěvek od PETA » 12 lis 2010 14:40
RudaK píše:
ano, běh ji dotahuje,ona se totiž točí opačně než klika.
PETA
tel.: 608582790
auto: Defík
#7 Příspěvek od PETA » 12 lis 2010 14:42
obr.
#8 Příspěvek od eliott » 16 lis 2010 09:05
Tak tak, a bohužel, u TD5 je vrtule s viskospojkou jeden kus...
jirkas
#9 Příspěvek od jirkas » 16 lis 2010 12:55
jo no to uz jsem zjistil že je to jeden kus. horší vytáhnout chladiče :(
#10 Příspěvek od eliott » 16 lis 2010 13:28
jirkas píše:jo no to uz jsem zjistil že je to jeden kus. horší vytáhnout chladiče :(
Proč bys je tahal ???
jirkas
#11 Příspěvek od jirkas » 16 lis 2010 13:40
jde to i bez vytažení chladičů? nikdy jsem to nedělal.
Dík za info
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 16 lis 2010 20:02
Úplně bez problémů. Nic vyndavat nemusíš. Sundej si horní díl sahary a nic dál už sundavat nemusíš. Pak už jenom vrtuli. Někdy to jde ale špatně povolit. Chce to trochu násilí. K :dance
jirkas
#13 Příspěvek od jirkas » 16 lis 2010 20:16
zkusím to, ale je tam málo místa a já mám velký pracky :D
#14 Příspěvek od eliott » 16 lis 2010 21:49
Sláma Karel píše:Někdy to jde ale špatně povolit. Chce to trochu násilí. K :dance
Dopotučuji nasadit plochý klíč na matici a pak kladivem klepnout do druhého konce ve směru povolování, tím rázem to jde líp než plynulou silou.
jirkas
#15 Příspěvek od jirkas » 01 říj 2012 17:44
umíte někdo sehnat nebo vyrobit tohle?
#16 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2012 18:05
Taky jsem po tom koukal, ale není to potřeba. Stačí 36mm otevřený klíč a kus pásoviny (u mě 50*6mm délka asi půl mentru - prostě co jsem našel), do které vyvrtáš dvě díry (cca 10mm) a vypiluješ výkus na osu. To se poto přišroubuje dvěma ze tří šroubů co drží řemenici vrtule na náboji a klíčem se normálně povolí. Já jsem nakonec na klíč dal ještě trubku. A hlavní je dívat se předem, o co si odřeš ruce, až ten šroub povolí.
PETA
tel.: 608582790
auto: Defík
#17 Příspěvek od PETA » 02 říj 2012 20:02
MadTom píše:Taky jsem po tom koukal, ale není to potřeba. Stačí 36mm otevřený klíč a kus pásoviny (u mě 50*6mm délka asi půl mentru - prostě co jsem našel), do které vyvrtáš dvě díry (cca 10mm) a vypiluješ výkus na osu. To se poto přišroubuje dvěma ze tří šroubů co drží řemenici vrtule na náboji a klíčem se normálně povolí. Já jsem nakonec na klíč dal ještě trubku. A hlavní je dívat se předem, o co si odřeš ruce, až ten šroub povolí.
Přesně tak,co doma najdeš :rofl :rofl
A na ten šroub sem si vzal klíč z kamionu-na kola,ale bacha má to levej závit
#18 Příspěvek od Sláma Karel » 02 říj 2012 21:36
Chlapci ještě se tu bavíme o sundavání vrtule s viscospojkou, nebo už sundaváme i řemenici a rozebíráme motor? :mrgreen:
FitzPatrick
auto: Discovery 2 TD5
#19 Příspěvek od FitzPatrick » 19 dub 2020 10:29
Ahoj, nevíte někdo průměr osy šroubů řemenice a průměr toho výkusu na výrobu přpravku?
