Riadiaca paka - demontaz hlavy
Freelander I, II
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#1 Příspěvek od dandee » 08 lis 2010 02:25
Zdravim,chcel som skontrolovat spinac na RP,je k tomu schema z manualu,ale nie je mi jasne,ako dat dole hlavu z RP.Manzetu som stiahol a dalo sa skontrolovat iba kabliky po koncovku.K dalsiemu je treba dat dole tu hlavu ale ako?Ci je zvrchu krytka /ako su nakreslene rychlosti/ ale to by sa musela poskodit.Skusal som to mierne srobovakom aj nozikom trochu rypnut ale ,je to za cenu znicenia.Takze otazka znie: ako ?
Urcite tu uz prebehli demontaze,pretoze poruch HDC tu uz bolo neurekom a vacsina rad smerovala ku kontrole spinaca na šaltpake.
Dik.
(95.9 KiB) Staženo 269 x
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: Riadiaca paka - demontaz hlavy
#2 Příspěvek od Tim » 08 lis 2010 09:14
Zdravim. Ta hlavice na řadící páce je jen našroubovaná na závitu,normálně ji celou chytni a odšroubuj. Asi to půjde ztuha,ale povolí. No a zbytek je jednoduchej, je to práce na deset minut. Akorát mam pocit že abys stáhnul ten spínač musíš ho nejprv zmáčknout a pak stáhnout. A ty drátky jsou dost krátký, já tam připojil jeden,a za 14 dní se vyškubl ten druhej tak jsem je nastavil a je to o.k.
dandee
#3 Příspěvek od dandee » 08 lis 2010 09:18
Aha,a ja som hladal krytku a skoro som to dodrbal.
Dik.
dandee
#4 Příspěvek od dandee » 08 lis 2010 12:07
Takze po demontazi a mrknuti na spinac aj dratky je vsetko v naprostom poriadku.
Takze ostava iba na pocitac diagnostiku.
Tim
tel.: 736287666
#5 Příspěvek od Tim » 08 lis 2010 12:15
tak držim palce ať je to nějaká prkotina...
