Čau potřebuji radu ohledně brzd tak cca 14 dní mi občas auto napsalo LOW BRAKE FLUID což teda asi znamená, že je nízká hladina brzdovky dle překladu?? Dnes se mi ale cestou rozsvítilo i ABC TC a brzdy jel sem dál a u baráku mi to už přestávalo brzdit Je teda možné aby to bylo tím , že je tam má,o brzdovky i když sem koukal a to se mi teda nezdá že by ji tam bylo málo
Popřípdě jakou mám koupit a kolik ??
Díky moc za rady
Brzdy brzdovka
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Brzdy brzdovka
Jenom prosím upřesní u jakého auta ti to dělá? Asi nějaký RR P38?
Mirko
Mirko
Re: Brzdy brzdovka
Jo sorry je to RR P38 rok 99 2.DSe
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Re: Brzdy brzdovka
Tak je možné, že máš už sjeté destičky a proto Ti ubyla ta brzdovka- tedy destičky vyměnit a kapaliny bude zase dost. Asi Ti to dělá hlavně v zatáčkách nebo tak, že Ti nahlásí pak chybu je možné. První bych zkontroloval možný únik a stav kapaliny v nádržce, poté pak stav destiček. Po zasunutí brzdových válečků zpět do těla válce se brzdovka vytlačí zpátky do nádobky s brzdovkou.
Zapoměl jsem na něco???
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdy brzdovka
No hlavně je dobrý hladinu kontrolovat za chodu motoru, kdy je v činnosti čerpadlo posilovače. je tam rozdíl hladiny až 2cm.Takže v klidu mám hladinu brzdovky 2-3 cm nad ryskou a za chodu klesne těsně nad rysku. Je tedy možné, že po nastartování ti hladina klesne pod minimum. a jinak ještě: co obyčejný únik kapaliny, pokud máš DSE s manuální převodovkou tak klidně přes spojkový váleček a to ani nezjistíš dokud si nelehneš pod auto, protože ten úkap se ti okamžitě vsákne a za jízdy se to někam rozprskne případně to spláchne voda protože brzdovka je hygroskopická. Můj názor.
George
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Brzdy brzdovka
Pro sytemy s TC doporucuji pouzit kapalinu ATE SL6 ma nizkou reakcni dobu a nebude klamat cidla ktere meri rychlost odezvy od pedalu na konec u brzdice.
Ahoj Kokesek
Ahoj Kokesek
