automat a nebo manuál??
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: automat a nebo manuál??
Já mám automat, je to můj první. Zatím mám naježděno cca 500.000km s manuálem na různých autech a proto si automatu vážím
(obvzlášť zácpa na německý dálnici je fakt pocuc). I když někdy si říkám že automat podřazuje zbytečně, no ale motor pak zase nejde do "tvrdejch" tak je asi míň namáhanej. Jinak moje spotřeba je cca 9,5 kombinace, město tak 11, klasický silnice 8,5, dálnice kolem 9,5-10 - při dodržování rychlostních limitů a zrychlování jako běžný průměr v provoze.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Prečo? Tá zmiešaná na mňa sedí ako riť na šerbel. Teda, mám + 1dl, ale ak by som chcel, tak to stiahnem. Čisto mimomestkú som nemeral tak to posúdiť neviem.PavelU píše:Pěkné sci-fi...![]()
Té mojí diskárně asi někdo napovídal, že má v sobě V8...
- PavelU
- tel.: +420 603716996
No já spotřebu moc nesleduji, ale pravidelně tankuji 70 litrů nafty a na to najedu tak 500km...
Rudo nemám sundat zahrádku
- Acon
ale niečo iné je jazdiť sériovkou a iné na MT, navyše 265/75
- PavelU
Jezdím na čistě silničních gumách, s autem se jezdí každý den, to bych se s MT moc nechytal.
Jo a je to skoro seriovka...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Tu imaginární ...?PavelU píše: Rudo nemám sundat zahrádku![]()
To zcela určitěPavelU píše: Jo a je to skoro seriovka...
Tak to u mě neplatí ( utopie ) a to jezdím hóódně opatrněMike III píše: Jinak moje spotřeba je cca 9,5 kombinace, město tak 11, klasický silnice 8,5, dálnice kolem 9,5-10 - při dodržování rychlostních limitů a zrychlování jako běžný průměr v provoze.
Jo a měl jsem po dlouhé době zas obuté MT
idem kupit moje prve Disco a podla toho co tu citam opadla moja nedovera voci automatu. mam vsak otazku. disco bude povetsinu pouzivane ako tahac privesu hlavne na asfalte ale aj na polnych cestach. takze sa chcem opytat co mozem ocakavat ze bude odchadzat, resp sa vo vetsej miere opotrebovavat? rocne na nom s privesom nabeham do 12000km a malokedy sa vzdialim od stanoviska viac ako 50km. jednotlive trasi budu vetsinou do 10km a v mestkom rezime
- Acon
atr30 píše:idem kupit moje prve Disco a podla toho co tu citam opadla moja nedovera voci automatu......
a co som povedal zle? ved tvrdim ze verim automatu. len by som rad vedel co sa luby opotrebovat pri pouzivani ako pisem vyssie
- Acon
Myslím, že ak kúpiš automat, čo normálne hladko pracuje, vymeníš v ňom oleja filter, tak Ti bude dlho k spokojnosti slúžiť. Nedá sa špecifikovať diel, ktorý sa môže opotrebovať. Automat sa opotrebúva jeho používaním a samotnou funkciou. Tzn. radením. Treba ho používať tak, aby neradil zbytočné, tzn. v meste a v režime, kde nejazdíš vyššou rýchlosťou ako 80km, jazdiť s voličom na 3. To isté s prívesom.
o automate si skús prečítať tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +automatom" onclick="window.open(this.href);return false;
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
Daleko víc se opotřebujou silentbloky na podvozku, hlavně vzadu....je třeba hlídat kontrolku teploty převodovky, když se rozsvítí (většinou při tahání težkého přívěsu a při jízdě členitou cestou), je třeba ji nechat zchladnout...a samozřejmě teplotu motoru...hlavně v létě při vedrech...atr30 píše:a co som povedal zle? ved tvrdim ze verim automatu. len by som rad vedel co sa luby opotrebovat pri pouzivani ako pisem vyssie
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak o těch silenblokách slyším prvněparamount2 píše: Daleko víc se opotřebujou silentbloky na podvozku, hlavně vzadu....
A to s tou teplotou motoru snad taky nehraje roli jestli automat nebo manuál, nebo jakej důvod by to mělo, že by se motor s automatem hřál víc než s manuálem?
K
- Mirko
- auto: RRC´s
Tak to by mě taky zajímalo, ještě jsem o tom neslyšel. Navíc ani kontrolku teploty oleje v automatu nemám, takže to nemohu sledovat. Se musím mrknout, jestli náš RRC s manuálem má víc opotřebované silentbloky než můj s automatem, oba teď mají 2 kila najeté.
Mirko
Mirko
- visby
- auto: Disco 2
to nejak nesedi, ja mam v meste nizsiu spotrebu ako mimo mesta/na dialnici:-)Acon píše:Skúsim zastúpiť ZbyňkaPavelU píše:Zbyňku prozraď kolik uvádí výrobce...
- tagr
- auto: Freelander 2004
Pokud taháte a přehříváte automat je možno doplnit o další chladič oleje a máte klid a ještě budete šetřit převodovku. Dělají se jak chladiče olej vzduch- u mně to nejde,nebo chladiče olej voda - to tam budu dávat já a zvětším tím nejen náplň o cca 0,5 litru oleje, ale hlavně jak rychleji ohřeju tak i převodovku uchladím. Free to má chlazené v okruhu s motorem
- paramount2
- tel.: 775958013
Odpovídal jsem na tenhle dotaz:Sláma Karel píše:Tak o těch silenblokách slyším prvněparamount2 píše: Daleko víc se opotřebujou silentbloky na podvozku, hlavně vzadu....
, je třeba ji nechat zchladnout...a samozřejmě teplotu motoru...hlavně v létě při vedrech...jakej důvod má automat je opotřebovávat víc než manuál?
K
Takže se to týkalo tahání vozejku...jestli manuál nebo automat je skutečně v případě silentbloků a teploty motoru jedno....
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ody na automat sprevadzane smajlikami typu:
som sa tu docital dost, suhlasim, je to pohoda - jazdil som 3r. osobak a skusal som D II - maryan (dik) ALE zostavam zastanca manualnej prevodovky, preco? :
- nizsia spotreba 1-1,5l
- o neco mensia udrzba
- citim sa ako veduca sucast sukolia a to ma bavi ...
Takze u mna jedine manual
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
vidim to uplne stejne... manual mam jen kvuli spotrebe.. prece jen i ten litr nebo dva nahoru uz jde na delsich cestach poznat.
jinak jeste mi u automatu vadilo, ze v terenu nebo na snehu napr.do kopce, mi neslo moc poznat kdy mi zacinaji prokluzovat kola a kdy to "prokluzuje" v automatu, kdezto u manualu okamzite citim, kdy se kola zacinaji protacet - vite co se snazim popsat? je mi jasne, ze lidi, kteri tu jezdi zavody a leti terenem skoro jak ja po ceste, se nad timhle jen pousmeji
ale me to vadilo..
- tagr
no to je asi o zvyk , já to měl 1 měsíc stejné a ted už je to v klidu, ono je to dost vyvážené tím že se mužeš plně věnovat jízdě a nezdržuje řazení
Já jsem byltaky ortodoxní manuálista a ted na free s automatem nedám dopustit , ale pořád se mám co učit
