freelander
freelander
na freelandru mi svítí čtvrta kontrolka nakloněné auto s vykřičníkem.Potřebuji radu co to je.Díky
- FILIPSN007
- auto: Freelander TD4
Re: freelander
je to kontrolka bezpečného sjezdu, podívej se na řadící páce pod tu harmoniku jestli se ti tam neukroutil drát od spínače na řadící páce, pak by to mohlo být čidlo, ale to by se rozsvítilo i TCS a ABS
EDIT: já vím trochu blbá otázka, ale nemáš to jen zaplé ?
Re: freelander
podle německé příručkyje to zapnutý systém HDC a když to svítí červeně má se to pry vypnout ale jak to už nepíšou
- jendarover
- auto: Freelander
Re: freelander
zapíná se to tak že na řadíčce zmáčkneš to šedivý tlačítko zatlačíš s ním směrem dolu k podlaze a zařadíš za jedna tím se ti to aktivuje pak mužeš normálně řadit ale pokud není první rychlostní stupen a jede se nomálně tak ta kontrolka bliká takže to vypneš tak že to tlačítko zmáčkneš a vysuneš nahoru a mělo by to být v pohodě
