Tak se předveďte se svým LR.
ROMOMAN
tel.: 0907081468
auto: Momentálne bez...ale
#2781 Příspěvek od ROMOMAN » 24 říj 2010 15:37
ACON.....PEKNÉ :yes
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
pidibi
#2782 Příspěvek od pidibi » 24 říj 2010 15:39
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:22, celkem upraveno 1 x.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#2783 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 24 říj 2010 15:49
pidibi píše:ten vyfuk bokem je proc a jak se to dela?
Protože ten originál každý kdo jezdí terén urve :D naohýbat trubku a vyvrtat díru.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#2784 Příspěvek od Acon » 24 říj 2010 16:18
alebo sa dá kúpiť hotová trubka aj ten Al kruh okolo diery. Diera sa už kúpiť nedá :wink:
#2785 Příspěvek od RudaK » 24 říj 2010 18:04
Josef-Z (Jugin) píše:
Přesně tak - při couvání hrozí utržení nebo minimálně ohnutí .... na silnici tě to nepotká .
Neklan
#2786 Příspěvek od Neklan » 24 říj 2010 18:37
Když jsme letos jezdili v Polsku v pískovně, názorně nám to jeden Polák se svou D2 předvedl. nebyl to moc pěkný pohled.
#2787 Příspěvek od RudaK » 24 říj 2010 18:45
Neklan píše:Když jsme letos jezdili v Polsku v pískovně, názorně nám to jeden Polák se svou D2 předvedl. nebyl to moc pěkný pohled.
Já to viděl skoro pokaždý,když se kravilo . On se vždycky někdo našel :D ( pravda kromě D III :Sorry: )
#2788 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2010 18:47
Abych doplnil Neklanův popis - nejhorší pohled byl na poláka, když dostal hlínou z výfuku mezi oči. :D A došlo k tomu tak, že mu to nevyšlo ve výjezdu a při couvání se mu koncová trubka výfuku zapíchla do hlíny, výfuk se ucpal, ohnul a málem si ho sroloval pod auto. Pokud se prožene konc výfuku tou boční dírou, tak nehrozí jeho zapíchnutí. A tuším že ještě vloni v Mohelnici se to taky někomu povedlo, akorát tam to nebyla hlína, ale hutné bláto a po přidání plynu explodoval tlumič, protože to bláto se nevytlačilo z výfuku ven.
#2789 Příspěvek od Miky_CZ » 24 říj 2010 20:42
takže předtím a potom:-) už se pomalu blížím do finále, už toho mám plné zuby
(182.09 KiB) Staženo 427 x
(192.13 KiB) Staženo 424 x
(169.63 KiB) Staženo 423 x
(201.43 KiB) Staženo 426 x
tagr
auto: Freelander 2004
#2790 Příspěvek od tagr » 24 říj 2010 20:55
Vydrž, jedeš moc hezky držím palce :)
#2791 Příspěvek od Miky_CZ » 24 říj 2010 21:03
tagr píše:Vydrž, jedeš moc hezky držím palce :)
ted jsem konecne sehnal jekl na druhy prah, hlinikovy plech na spodky dveri no a dneska sem tahal desitky metru kabelu, pajel, zapojoval
zapojil sem znova přední světla, tentokrát na silnější kabely, natáhl kabel k zadním světlům (ještě nejsou ale budou), kabely k zesilovači, během týdne se budou tahat kabely k reprákům, k rádiu, všechno vede z druhé baterky, která se bude dát odpojovačem odpojit a pak pojedu celý vnitřek na tuto baterku a startovat z druhe:-)
Jacko
#2792 Příspěvek od Jacko » 24 říj 2010 21:09
Miky - pekná práca :yes Inak ak by si sa nudil,tak môžeš začať na mojom :Sorry:
tagr
#2793 Příspěvek od tagr » 24 říj 2010 21:35
:angel tak to jsi tedy opravdu vzal z gruntu,mě elektrika taky čeká, ale spíš jen dodělávky a sem tam oprava, ale časem to budu přetahovat taky a taky s lepšíma kabelama , ať je pak víc klidu a taky méně poruch :), čím povedeš navy? máš nějaký už koupený vodič, :) dík za radu
#2794 Příspěvek od Miky_CZ » 24 říj 2010 21:37
tagr píše::angel tak to jsi tedy opravdu vzal z gruntu,mě elektrika taky čeká, ale spíš jen dodělávky a sem tam oprava, ale časem to budu přetahovat taky a taky s lepšíma kabelama , ať je pak víc klidu a taky méně poruch :), čím povedeš navy? máš nějaký už koupený vodič, :) dík za radu
navijak? ten mel kabely svoje a vysly az k baterce
jinak poradne kabely koupis v obchode s autohifi napr http://www.extrem-audio.cz/katalog/52-napajeci-kabely" onclick="window.open(this.href);return false;
pidibi
#2795 Příspěvek od pidibi » 24 říj 2010 22:07
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:21, celkem upraveno 1 x.
papavel.k
#2796 Příspěvek od papavel.k » 24 říj 2010 22:17
S tou stupačkou som to kúpil a j ena nej ulomený ten bazmeg, čo ju drží hore. Kým ju neodfajčím v teréne, nechal by som ju. Na nastupovanie na nárazník je to fajn. Vek nezastavíš a ja už nerád zbytočne dvíham nohy ak nemusím. Len vymyslím ako ju udržať vyklopenú.[/quote]
ACON ...tak to byla tvoja :wink: ..viděl jsem ji hodně zblízka :) ..jenom ten zadní nárazník ne úplně..a kola tam máš 245/75 :wink: už se na ně také těším..nevšiml jsem si, máš tam podložky? nebo se mi to jenom zdálo..tu stupačku :ne sundej před první dírou,dokud je to čistý, ať se zbytečně neumažeš a uvidíš že jsi ještě JUUURA a bez problémů si povyskočíš :mrgreen:
pidibi
#2797 Příspěvek od pidibi » 24 říj 2010 22:35
tagr
#2798 Příspěvek od tagr » 24 říj 2010 22:36
:clap jasně děkuju za odkazy, ale mě zajímá průřez , protože to budu tahat přes celé auto - tedy bude přenosný jak na předek tak i zadek :) budu mít cca 10 000 liber tedy 2x váhu free a to by mělo stačit . Jde mně o to aby bylo vedení silné a zbytečně se nepřehřívalo,ale zárověň nechci zbytečně utrácet.
pidibi
#2799 Příspěvek od pidibi » 24 říj 2010 22:53
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:21, celkem upraveno 2 x.
Jarys
#2800 Příspěvek od Jarys » 24 říj 2010 23:45
zbynek píše:Hmm tak ta je pěkně vyšlechtěná, ovšem ta zadní stupačka......to bych nechtěl vidět v terénu, ta by šla smykem jako první... :mrgreen:
Stupačku tam mám taky a už několikrát na ni auto leželo celou váhou a zatím se holka drží :mrgreen: Dokonce stále funguje i ten tlumič co jí vrací nahoru. Je fakt, že když ten pístek nepracuje a stupačka zůstává takhle dole, tak při couvání půjde brzo...
Disco mi zachránilo život
