Vyhřívání sedadel u RRC
Mišák
tel.: 777234710
auto: Classic LSEi, Mini
#1 Příspěvek od Mišák » 15 říj 2010 23:50
Nemáte prosím někdo zkušenost s vyhřívanými sedadly u RRC. Blíží se zima a mě jen krásně svítí přepínače, sedadla ale nehřejí. Jde s tím něco udělat.
Díky
MKI
alap
auto: RRC LSEi
Re: Vyhřívání sedadel u RRC
#2 Příspěvek od alap » 16 říj 2010 09:42
Jsem na tom stejně :S
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
erik DISCOVERY ES
#3 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 16 říj 2010 11:09
rozebrat sedaky a spájet přetrhané drátky, hlavne na nasedacím boku sedaku. Tzn. u řidiče leva strana a u spolujezdce prava. Prace tak na pul dne ale pak to hřeje:-)
alap
auto: RRC LSEi
#4 Příspěvek od alap » 16 říj 2010 12:22
jak dlouho? Má to opravdu pak zase nějakou výdrž a nebo když se to spájí tak se zkrátí obvod a dřív se to spálí?
Ivan
tel.: 608216507
auto: Defík
#5 Příspěvek od Ivan » 17 říj 2010 09:23
alap píše:jak dlouho? Má to opravdu pak zase nějakou výdrž a nebo když se to spájí tak se zkrátí obvod a dřív se to spálí?
Další varianta je výměna vyhřívacích deček, nechal jsem si to dělat u Eliotta. Je to ale docela darda, myslím že cca 6 tis. Kč za obě. :envy
Ivan
LR Defender 110 TD5, http://www.ismrcka.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
erik DISCOVERY ES
#6 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 17 říj 2010 15:37
obvod sem nezkratil, pouze sem nahradil vypalene mista a to jeste dratkem priblizne stjeneho prumeru. vetsinou je to praskle jak přechazi drátky z boku sedaku( ten co se nici při nasedání) do středove části. určite se to da udelat i bez demontaže sedačky ale myslim ¨lepsi ji bude vindat a vklidu obvod projit.
Mišák
tel.: 777234710
#7 Příspěvek od Mišák » 17 říj 2010 21:09
Asi jsem kopyto, ale musí se sundat čalounění a nebo se k tomu dostanu ze zdola sedačky?
Než udělám variantu dvě za 6tis, zkusil bych nejdříve to levnější.
Díky
erik DISCOVERY ES
#8 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 17 říj 2010 22:01
čalounění musí dolů. Dole je jen po obvodu v drážkách a nahoře kleštěma oddělat asi 4 sponky.
alap
auto: RRC LSEi
#9 Příspěvek od alap » 18 říj 2010 11:20
Nejhorší je dostat sedačky z auta a pak mít nějakou dlažbu, nedělal bych to na lině a nebo plovoučce, je tam hodně železa a budeš s tím trochu zápasit, ale mluvím o P38, tam jsem to dělal, na classiku zatím ne
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#10 Příspěvek od David S. » 18 říj 2010 12:39
Dělal jsem to na P38 i Classicovi - P38 ukrutný zápas s váhou a miliony háčků a oček, na Classicovi relativně pohoda, ale i tak to chce dělat raději aspoň na kartonu. Zkusil jsem dát náhradu deček tuhle a pracují pěkně: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-seat-C ... 4984wt_939" onclick="window.open(this.href);return false;
je to china, ale co dnes není, že jo
D.
David S.
#11 Příspěvek od David S. » 18 říj 2010 12:43
tady nějaký odkaz na opravu, je to sice p38, ale princip je stejný: http://rangerovers.net/repairdetails/se ... heat4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alap
auto: RRC LSEi
#12 Příspěvek od alap » 18 říj 2010 17:44
A není to náhodou originál na RR v anglii ještě levnější? Našel jsem celou dečku za 38,35 asi za kus, takže to vyjde asi stejně.
Mišák
tel.: 777234710
#13 Příspěvek od Mišák » 18 říj 2010 21:22
Ta oprava mě docela děsí, ale moc bych ty sedačky měl funkční. Ale jestli je budeš objednávat, tak se mnou počítej.
MKI
David S.
#14 Příspěvek od David S. » 19 říj 2010 07:37
alap píše:A není to náhodou originál na RR v anglii ještě levnější? Našel jsem celou dečku za 38,35 asi za kus, takže to vyjde asi stejně.
To asi jo, ale to je cena za jeden kus a to ještě potřebuješ druhý kus, vždy to jsou 2 kusy/ sedadlo (zadek/záda) a pokud chceš řešit obě 2 sedadla, tak jsi úplně jinde s cenou i poštovným..
Mišák
tel.: 777234710
#15 Příspěvek od Mišák » 19 říj 2010 22:38
Aha!!!
Tak to je zas o něčem jiném. Myslel jsem si že je to na jedno sedadlo, ale myšlení znamená ..... vědět.
Asi se na to ještě podívám. Nemáš změřený průměr těch drátků, abych si udělal rezervu.
MKI
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#16 Příspěvek od Kokesek » 12 lis 2010 22:45
Ahoj kluci,
mam taky problem se sedakama sviti hevac, ale sedadla nehrejou, ovsem jeste mi nehreje predni okno.
Mam otazku kdyz vam nehrejou sedaky cvakaji Vam rele v BEcm? (kdyz zapnete tlacitko vyhrevu rozne se..a pak by melo cvaknout rele)
Dalsi otazka .. umi si becm kontrolovat okruh topneho dratu v sedacce a v okne nebo jenom spina rele a to pere 12V do dratu?
a jeste jedna otazka musi byt vyhrivani sedadel nakodovane v BECM nebo hevacu?
Zadni okno pracuje normalne, cvakne rele v Becm a okno hreje.
Neni mi jasne proc necvaka na predni a na sedacky.
prikladam nejaky obrazek at to taky vidite.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Mišák
tel.: 777234710
#17 Příspěvek od Mišák » 17 lis 2010 00:04
V tomto ti bohužel neporadím. V eletrice jsem dost lajka, spíš dokážu být jen měničem.
MKI
alap
auto: RRC LSEi
#18 Příspěvek od alap » 17 lis 2010 08:55
Ještě že mi s Michalem si sebou elektrárny nevozíme. Hold classica je classica. U nás je to jenom kabel s relátkem.
Neklan
#19 Příspěvek od Neklan » 17 lis 2010 16:48
No u mě je nejsložitější elektrickou součástí autorádio... a jsem tím pádem v klidu... :yes :rofl
Kokesek
#20 Příspěvek od Kokesek » 23 lis 2010 22:43
Ahoj kluci, tak vyreseno relatka uz cvakaji i na ohrev sedadel a okna. Problem byl v HEVACU, vymenen.
Elektrarna byla dobra jak sem predpokladal.
Sedacky samozrejme nehrejou po zmereni vadny okruh ve spodnim sedaku na obou dvou stranach.
To uz me netrapi stejne to neni zdrave ohrivat si koule...
Hlavne ze hreje predni okno tedka pred zimou.
