Uzavierky na Disco II
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
ahoj dal jsi tam ten pružný díl z malé goly ?
napřímo to nejde díra vychází přesně do kraje vrchního plastu kolem řediček.
já to mám zatím na lanovodu a páku pod autem pod spolujezdcem.
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
ano je tam ten pruzny diel z tej malej goli . je tam preto aby tlmil vybracie a viosenie.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Predny a zadny od vyroby nema ziadna Diskoska I alebo II, da sa to dorobit, je viacej variant, asi najpopularnejsie su ARB uzavierky.default píše:Takze CDL se zda vyresena. Ale jak je to treba s uzaverou zadniho/predniho difu? Daji se uzavrit natvrdo?
Blue Evoque 2014 2.2
jezbera ivan
Je jedno ci mas automat alebo manual, lebo to nie je o prevodovke ale o pridavnej prevodovke (transfer boxe), ak mas disko do 2003 tak by si na pridavnej prevodovke ten vyvod na uzatvaranie/odomykanie o kt. je to taky rozruch mal mat a ovladat ho mozes rozne - origo packou, servom alebo manulne - ala Partik .....zbynek píše:Tak jsem se prokousal československou debatou a docela jsem to pochopil, ale nikde nepadla otázka (nebo jsem si nevšiml) zda to bývá i u automatické převodovky. Samozřejmě mi nedalo a zkusil jsem páku redukce, CDL ovládání nemam, ale bývá to vůbec u automatu ???
jezbera ivan
jezbera píše:Je jedno ci mas automat alebo manual, lebo to nie je o prevodovke ale o pridavnej prevodovke (transfer boxe), ak mas disko do 2003 tak by si na pridavnej prevodovke ten vyvod na uzatvaranie/odomykanie mal mat a ovladat ho mozes rozne - origo packou, servom alebo manulne - ala Partik .....zbynek píše:Tak jsem se prokousal československou debatou a docela jsem to pochopil, ale nikde nepadla otázka (nebo jsem si nevšiml) zda to bývá i u automatické převodovky. Samozřejmě mi nedalo a zkusil jsem páku redukce, CDL ovládání nemam, ale bývá to vůbec u automatu ???
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
ARB
Tak to přišlo, po rozbalení příjemné zjištění vše je nové nepoužíté jen namontit. Miloš II
ahoj Milos ll . mozes napisat co ta stala tato sranda aj s dopravou ?
- Miloš II
patrik píše:ahoj Milos ll . mozes napisat co ta stala tato sranda aj s dopravou ?
Máš to tu http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hlight=arb
Miloš II
- Miloš II
Jarys píše:Miloši, to mu ta kompletace tak dlouho trvala, nebo jsi váhal s objednávkou?
No jak víš byl asi měsíc nemocnej a já jsem na to nějak vyloženě netlačil tak nějak. Ještě nemám hotovej ten vzdušník atd. Miloš II
- Miloš II
Hotovo
Tak jsem na to dnes kleknul. Čekal jsem až se mi uvolní termín na kanál. Nechtělo se mi to dělat na zemi. Začal jsem v 9.00 a skončil v 16.00. Práce to byla zatreceně s...vená. Šrouby lepený všechny zarezlý atd. Žádný problém s montáží se nekonal.
Podařilo se mi asi špatně usadit jedno čidlo ABS, ale to se špatně zjišťuje jedině až to projedeš. Jinými slovy ŘJ má za to, že se všechny kola netočí stejně. Tak buď s tím zajedu na diagnostiku nebo jednoi čidlo po druhým vytáhnout a očistit znovu usadit. Zadní čidla jesou bez problémů, ale přední jsou schovaný pod brzdovým kotoučem. Miloš II
- Miloš II
Pokračování
Druhej díl foto Miloš II
- ARB zadní.jpg (37.3 KiB) Zobrazeno 12696 x
- Pravé přední.jpg (61.37 KiB) Zobrazeno 12698 x
- Miloš II
Tlak nádoba
Tlaková nádoba hotová s nerezu o průměru 100mm delka 5OOmm vývody na 4ks solenoidů, snímač tlaku, vývody do nárazníků a odkalovač. Miloš II
- Tlaková nád..jpg (52.21 KiB) Zobrazeno 12652 x
