Zvýšení Disco II
tel.: 608 969 607
Re: Zvýšení Disco II
#301 Příspěvek od Luboš M. » 11 říj 2010 14:20
pidibi píše:tak dnes jsem udelal prvni cast se svagrem u garaze
Tohle je sice návod jak všecno udělat, ale musím všechny, co se do toho chtějí pustit u "GARÁŽE" že je to pěknej vopruz a dbejte prosím na bezpečnost. Auto nenechávat jen na zvedáku, (už vůbec ne jen na HiLiftu) a podložit si pořádně rám. Je to sice hezký že to nic nestojí, ale zdraví je kurevsky ceněný.
Toť můj poznatek ohledně samodomo práce.
L.
pidibi
#302 Příspěvek od pidibi » 11 říj 2010 14:30
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:04, celkem upraveno 1 x.
#303 Příspěvek od RudaK » 11 říj 2010 19:10
Stavros píše: a nemusel si tam ty pruziny rvat, at se neposkrabou.
:ty jeden...: :D :D :D
Stavros
#304 Příspěvek od Stavros » 11 říj 2010 19:38
Rudo, jde o to, kdyby je je vracel, aby nebyly poskrabany. My jsme s kamaradem naposledy menili pruziny v zime jenom hiliftem a pajzrem.
#305 Příspěvek od RudaK » 12 říj 2010 06:29
Stavros píše: jde o to, kdyby je je vracel, aby nebyly poskrabany.
Když nebude u toho pít,tak nebude nic zvracet :D
pidibi
#306 Příspěvek od pidibi » 13 říj 2010 21:58
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:06, celkem upraveno 1 x.
pidibi
#307 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 21:00
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:12, celkem upraveno 1 x.
visby
auto: Disco 2
#308 Příspěvek od visby » 15 říj 2010 21:57
pidibi píše:resil jste nekdo to co popisuje tady
http://www.discovery2.co.uk/lift.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a to vypodlozeni cross memberu (co ajv im jak je to cesky) aby se ho nedotykal kardan?
kukal som na to, ked som mal vyvesenu napravu. mne tam chyba fakt minimum pri uplne vysunutych tlmicoch (mam tie terrafirmy). ale neviem, ci to naozaj moze chytit...
pidibi
#309 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 22:07
visby
auto: Disco 2
#310 Příspěvek od visby » 15 říj 2010 23:01
pidibi píše:taky mam terrafirmy, asi to radeji vypodlozim
ake katalogove cislo tlmicov mas?
pidibi
#311 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 23:08
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#312 Příspěvek od Acon » 16 říj 2010 09:51
no, mne sa tiež práve robí lift a vypodložuje sa aj tá vzpera.
visby
auto: Disco 2
#313 Příspěvek od visby » 16 říj 2010 10:15
pidibi píše:tf127 a tf128
tak to by som asi vypodlozil, chalan v linku ma tie kratsie, co mam ja...
pidibi
#314 Příspěvek od pidibi » 16 říj 2010 13:57
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:11, celkem upraveno 1 x.
visby
auto: Disco 2
#315 Příspěvek od visby » 16 říj 2010 18:10
pidibi píše:ted nechapu, chalan ma kratsi jako ty a on vypodlozuje a ja mam delsi a tak mam vypodlozit taky? :)
chalan ma take iste ako mam ja, ja tam mam mozno 1cm ked sa vyvesi naprava. ty mas o cca 5cm dlhsie tlmice;-)
Acon
auto: DII TD5 1999
#316 Příspěvek od Acon » 04 lis 2010 23:19
mám lift +2", zadok:dlhšie tlmiče a podložené mechy. Pri vykrížení sa mech úplne vytiahne. Treba sa niečoho obávať?
#317 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 10:32
To jako že je plně nataženej, nebo že se vysouvá z upevnění? Pokud je jenom nataženej tak je to v pohodě, pokud by se vytahoval z uložení, je to problém, protože dole je plastovej bajonet a nahoře dva kolíčky zajištěné takovýma pružnýma plíškama. Pokud by to ty plíšky neustály, hrozí utržení hadičky co vede do měchu. Nikde jsem o tom ale ani nečetl.
Acon
auto: DII TD5 1999
#318 Příspěvek od Acon » 02 led 2011 14:46
iba natiahnutý. Koleso už vtedy začína visieť. Myslím, že by bolo užitočné to nejako poistiť. Nákladiaky majú nápravu poistenú ocelovým lankom.
#319 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 18:25
A co tam máš za tlumiče a ja vysoké podložky? To je dotaz, abych měl s čím srovnávat. A teď teoretická - nedostaneš se s tím na doraz tlumičů? Jestli jo, tak není co rešit, tlumiče to pořeší za tebe. Respektive u D2 vzadu ti ještě budou bránit stabilizátory a nevím jak na tom bude vedení nápravy přes wattův přímovod. Jde o to, co bude nejdřív nadoraz dole - asi není ideální, aby to byl měch.
PavelU
tel.: +420 603716996
#320 Příspěvek od PavelU » 02 led 2011 18:49
Přesně jak píše Tom, podrží tě Wattův přímovod... :wink: Pro lepší křížení je potřeba menší upgrade... :idea:
