Topení pro cestující vzadu u 110ky
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#1 Příspěvek od Honza S. » 27 zář 2010 23:19
Ahoj vespolek, dá se nějak řešit topení (především pro nohy) pro cestující v druhé řadě sedadel? Jde mi o alternativu k dost drahému teplovzdušnému nezávislému topení pod zadními sedadly. Nelíbí se mi, že bych mimo velké sumy peněz přišel navíc i o ložnou plochu....Předem díky za náměty.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Topení pro cestující vzadu u 110ky
#2 Příspěvek od low » 27 zář 2010 23:22
urcite to tu uz nekde resil Jenda, kdesi vyziskal z nejakeho auta radiator, ktery se primontoval dozadu pod nohy.
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#3 Příspěvek od Honza S. » 27 zář 2010 23:27
Díky za rychlé reakce a nabídku :-) Jen pro upřesnění - jak to vypadá, jak to funguje a kam se to dává?
@Karle, zítra kdyžtak zavolám...dík
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 27 zář 2010 23:41
... montazou teplovzdusneho kurenia nestratis ziadnu loznu plochu ( neuvadzas aku 110tku mas na mysli )
... ziskas iba same kladne veci
... v konecnom dosledku teplovzdusne kurenie nie je drahe
... na nejakej nemeckej stranke som videl sadu, ktora sa montuje medzi predne sedadla do toho otvoru a ma vyduchy k noham zadnych cestujucich
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#5 Příspěvek od Honza S. » 28 zář 2010 11:24
Když neztratím ložnou plochu (tzn. umístění pod zadními sedadly-dnes tam mám HiLift), tak ztratím místo pod sedadlem spolujezdce (kde mám už dnes plno) nebo budu muset zvednout schránku mezi sedadly(a pak budu mít otlučený loket).
Můžu koupit hodně levně nového teplovzdušného Eberspächera, ale je na benzín, takže další nádrž. To ale neřeší problém s vhodným umístěním. Cílený efekt tepla pro nohy vzadu jde snad vyřešit i nějak elegantněji.... Letos budu montovat vodní nezávislé topení (to ale topí jen vpředu).
Přemýšlel jsem o využití elektrického přídavného topení pro diesely (např. ze Škodovky), vyrobit na to bedničku, přidat ventilátor a mít to v autě jen na zimu. Odpadá nutnost vést palivo a mít výfuk, stačí jen elektrika. Bude to malé a snadno demontovatelné. Jde mi o to, jestli to už někdo nezkoušel a jak to případně funguje.
low
Admin fóra
#6 Příspěvek od low » 28 zář 2010 11:27
Honza S. píše:nebo budu muset zvednout schránku mezi sedadly(a pak budu mít otlučený loket).
nebudes. schranka se Ti zvedne cca o 14cm a naopak kdyz se o ni budes opirat, tak bude v rozumne urovni lokte, co ja vim, tak to tak ma vyreseno vetsina zdejsich defiku a nikdo si na otluceny loket nestezoval
pajam
auto: nějaké LR
#7 Příspěvek od pajam » 28 zář 2010 11:54
Honza S. píše: nebo budu muset zvednout schránku mezi sedadly(a pak budu mít otlučený loket).
Honzo, Low má pravdu, takto to má hóódně lidí. Jestli to chceš vidět (a vyzkoušet) jak to vypadá máme to od sebe kousek. Spíš přemýšlej jestli není lepší napřed koupit teplovzdušné a pak se zabývat teplovodním - záleží na co a jak budeš auto používat.
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#8 Příspěvek od Honza S. » 28 zář 2010 13:09
14 cm se mi zdá docela dost, nabídku na prohlídku "naživo" uvítám, pošli prosím kontakt. Dík! Jinak teplovodní topení už totiž mám doma, sehnal jsem ho za hubičku.... 8)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#9 Příspěvek od Jenda » 28 zář 2010 20:09
Ja mam webasto napric pod zadnimi sedackami a je to ok.
Jinak p.Cermak(opravar Webasta ,Atesa) prodava vodni radiator v obalu s ventilatorem(je to takova placka 30x20cm)Tel. na nej je 606311872(bydli nekde kolem Prahy)
Zdar, H.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 28 zář 2010 20:10
Zdar, H.
Mike150
auto: 110
#11 Příspěvek od Mike150 » 31 srp 2013 22:00
uz ted v lete je mi zima a tak bych se rad vybavil nejakym tim "primotopem", rad bych zvedl ten cuby box a dal to pod nej, ale kdyz jsem v Mohelnici slysel jak ty bufíky umí řvát tak se bojim, ze se nevyspim, kdyz to budu mit primo pod hlavou :-) Nemate nekdo fotky montaze pod cuby box? Pripadne nekoho kdo to montuje s praxi v defendru?
Mam uz nakoupeny ebersprecha D4 i tu nastavbu od toomicha, ale nejak nemam cas ani nadani to tam montovat. Je tu nejaky vyhlaseny expert idealne v Jihoceskem Kraji??? :-)
diky za fotky, rady a zkusenosti.
Michal
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
SJ410
#12 Příspěvek od SJ410 » 01 zář 2013 17:28
Stačí pohledat...
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... d+cuby+box" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak ještě doporučuju udělat do toho boxu díry, aby mohlo topení "dejchat".
Bez nich se mi přehřívalo a potom vypínalo, vono to vedení co jde okolo toho
topení to pěkně ohřívá.
Už radši na nic...
Mike150
auto: 110
#13 Příspěvek od Mike150 » 01 zář 2013 22:37
hmmm tak to jsem dobrej idiot - omlouvam se ale v tom seznamu FAQ jsem to nenasel a jinde nehledal... diky
Def 110 ve vyvoji
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
#14 Příspěvek od iYary » 16 bře 2014 19:32
Zprovozním jakekoliv teplovzdusne topeni, nebo to nebude s defendrem komunikovat?
Napr tohle:
http://auto.bazos.cz/inzerat/32974862/n ... topeni.php
Diky, zatim se rozkoukavam, ale bude to potreba :chuckle
Jarda
throtlle
#15 Příspěvek od throtlle » 16 bře 2014 20:09
teplovzdušny topeni sprovozníš i bez auta
Honza
iYary
tel.: 6O2791O2O
#16 Příspěvek od iYary » 16 bře 2014 20:25
No i ty hodiny ? Vubec nevim, zadna zkusenost :) dik.
throtlle
#17 Příspěvek od throtlle » 16 bře 2014 20:45
připojiš to akorat na baterku a na naftu, hodiny sou napojený na topení
Honza
