Nanocom
Re: Nanocom
pokud bude nekdo objednavat, rad bych se pridal treba se na tom da neco usetrit, nebo vyjednat mnozstevni
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Nanocom
tak to vypada, ze jsou jiz skladem, prisla mne vyzva k platbe. tak uvidime v po, ut az se info overi
Re: Nanocom
nemam zkusenost, kolik stoji asi prevod a doprava ?
dik za info
dik za info
- low
- Admin fóra
Re: Nanocom
15E chtej za postovny. platba paypalem
Re: Nanocom
hmm, dekuji za odpoved
ted jeste najit nekoho s paypalem
mozna by to slo i prevodem.. asi vyzkousim poslat poptavku..
vlastne i premyslim, jestli takova novinka bude hned vychytana..
testovali to asi nejakou dobu, ale i tak.., ted jsem mel problem s garminem,
nerad bych neco resil v takove dalce.. to se prodrazuje
Re: Nanocom
Dosiel uz niekomu novy model ???
Re: Nanocom
cekam na nabidku a dalsi info, jde platit i prevodem
..asi toho maji dost ke zpracovani ..
- low
- Admin fóra
Re: Nanocom
takze novy nanocom bych mel mit zitra v ruce. tak jsem zvedav http://www.toomich.cz/obchod/nanocom-ev ... y-nastroj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Nanocom
no jo a co na free
Re: Nanocom
Jenom pro upřesnění jak to funguje - novej Nanocom je v principu malej počítač nejspíš na linuxové bázi, podobnej, na kterých se dnes staví navigace - nejspíš proto je tam ten miniaturní USB konektor mimo jiné. A k němu je připojenej převodník na OBD respektive CAN pro připojení do auta. Až sem je to jednoduché. Dál je potřeba software - základ jako vyčtení chyb je jednoduché - to je dnes dle několika norem, složitější je interpretace těchto chyb - to už je u některých chyb specifické dle typu auta, ale stále se ještě dá. Nejsložitější je získat data (tj. co kam poslat) pro funkce které přímo ovládají jednotlivé části auta (stažení okna, sepnutí nějakého relé, ...). Sice to jde oficiálně, ale ročně členství v organizaci která sdružuje automobilky a výrobce autodiagniostik stojí cca 10 000USD, nebo se to dá odchytat z jiné diagnostiky při její funkci v autě - tomu se říká reverzí inženýrství - kromě toho, že tomu člověk musí rozumět, potřebuje ještě příslušnou diagnostiku, kterou "okopíruje" a příslušné auto, které bude řešit. A není to práce na pár minut.
Takže pokud chce autor Nanocomu přidávat jednotlivé auta a jejich součásti, tak mu moc fandím.
A kromě toho co jsem popsal, je ještě potřeba všechny funkce otestovat na více než jednom kusu auta - tady už se dají použít třeba kamarádi.
- tagr
Re: Nanocom
Re: Nanocom
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 14&t=10625" onclick="window.open(this.href);return false;tagr píše:no jo a co na free
Pokukujem po tomto http://www.paddockspares.com/pp/DIAGNOS ... _Tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podla toho linku dole to vyzera na sikovnu vecicku...
- tagr
Re: Nanocom
No vypadá to celkem dobře, nejde mně o nějaké opravdu zásadní řešení potíží v softveru, ale jen o načtení chyb co se kde po... a by se to dalo opravit bez složitého hledání a taky aby se nějaké pitominky dali odstranit a nemusel člověk jezdit s každou blechou do servisu
- low
- Admin fóra
Re: Nanocom
takze nanocom mam, jeste nefunguje ta cast programu, ktera by mela komunikovat s VALEO BCU, ale snad to v nejblizsi dobe doladej, hned mne to naslo chybu v abs, ktera se obcas objevuje, tak zitra uvidim, jestli se to vyresi. krabicka vypada, jak kdyby do ni dirky na konektoryvbyly delany rucne
Re: Nanocom
Ad krabička - ona tak vypadá i ta na předchozí verzi. Holt šetřit se musí všude, ale v těchto dvou případech je to trošku škoda. Krabička na míru není až tak drahá - taky si je necháváme dělat.
Re: Nanocom
tak jsem se stal stastnym majitelem i ja
1) mam trosku problemy s prenosem dat na komp (prozatim se nepovedlo)
2) asi neumim jeste zapsat prubeh cesty (grafy) v kompu nejde otevrit
3) prvni havarii nanocomu mam zasebu, stacilo nastesti preflesovat FW
- prozatim mi prijde FW dost nestabilni (mozna jen delam neco spatne ale nemyslim si)
super bylo se pripojit a zjistit jen "jedinou" chybu
/asi sovislost s olejem v konektoru ECU/
jo a jako spravne jelito jsem byl rozhorcen proc si to nebere elektrinu z OBD (kdyz jsem videl konektor a cetl o napajeni), sehnal jsem matros, vyrobil krasny napajeci kablik s diodou, a zjistil ze ono si to prece napajeni z OBD bere
Re: Nanocom
nedari se mi spojit s pocitacem, ulozena data nejdou nacist (mam malou kartu, doporucujou 2M, ale snad to neni tim) vzdy pocitac po pripojeni temer zatuhne, driver z jejich stranek nelze nainstalovat.
dari se vam spojeni ?
Re: Nanocom
... podla ohlasov asi vela uzivatelov novy nanocom nema.
Re: Nanocom
Momentálně jsou vyprodané
a další budou příští týden - doufám že už se na mě dostane.
