Gumy
Antonov
#21 Příspěvek od Antonov » 21 srp 2007 23:04
No ja tedy jsem pro dve sady ,hlavne v zime na ujezdenem snehu to je strasne znat hlavne co se tyka brzdne dráhy nejde mi o to nekam vyjet ale abych to nekomu nenapral do kufru dys to predemnou zahemtne a takovy univerzal gumy jeste dle mych zkusenosti nevyrobili. Ted mam zimni michelinky a pohoda.
#22 Příspěvek od eliott » 21 srp 2007 23:08
Samozřejmě souhlas na 100%, miši jsou miši :idea: , ale jsou i lidi, co na 2 sady nemají (nebo nechtějí mít :?: )
motohanz
#23 Příspěvek od motohanz » 21 srp 2007 23:15
Antonov píše:No ja tedy jsem pro dve sady ,hlavne v zime na ujezdenem snehu to je strasne znat hlavne co se tyka brzdne dráhy nejde mi o to nekam vyjet ale abych to nekomu nenapral do kufru dys to predemnou zahemtne a takovy univerzal gumy jeste dle mych zkusenosti nevyrobili. Ted mam zimni michelinky a pohoda.
samozrejme je lepsi mit dve sady o tom zadna..... :wink:
Antonov
#24 Příspěvek od Antonov » 21 srp 2007 23:15
No ja to beru tak radsi dam 13 tis za zimni gumy nez opravovat auto a platit pokutu prijit o body a tak, nehlede na to ze ve finale to vyjde financne stejne jesti jednu sadu 1 rok a v zime jezdit s potem na cele jestli to zastavim nebo ne ci jezdit v klidu a gumy vydrzej roky 2.
Naposledy upravil(a) Antonov dne 22 srp 2007 11:53, celkem upraveno 1 x.
Martin.K
#25 Příspěvek od Martin.K » 22 srp 2007 09:19
Tak mi doporučte nějakou zimní gumu s kterou máte dobrý zkušenosti.Já ted mám na léto Michelin Synchro 4x4 a na vodě reakce žádná sláva.
Antonov
#26 Příspěvek od Antonov » 22 srp 2007 18:22
Ja jsem spokojeny s Michelin Alpin2 nebo jsou taky dobre Pirelli Scorpion Ice &Snow
Drápalík
#27 Příspěvek od Drápalík » 22 srp 2007 20:05
Na zimu mám též michelin alpin a jsou výýýýýborný...... :D
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
Martin.K
#28 Příspěvek od Martin.K » 01 zář 2007 09:52
Ještě bych mněl jeden dotaz jaký máte rozměry pneumatik.Já mám 235/65 R16,ale chtěl bych tam dát 245/75 R16,nebo 255/65 R16.Mám obavy abych pak nejezdil jak želva někdo to tu už nahodil že dal širší a nebyl spokojenej.Nikde jsem to ale nenašel.
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#29 Příspěvek od George » 06 zář 2007 15:46
Zdravím,
vrátil jsem se z dovolené,tak čtu a čtu,protože než jsem odjel tak mi forum nešlo asi 14dní otevřít.K těm gumám asi tolik:mám uni.Yokohamy 265/60R18 HT v létě je to dost dobrý na silnici a kupodivu ani v terénu se nemusejí stydět,ale v zimě je to katastrofa hlavně co se týká brzdění,To auto prostě nejde zastavit a ABS se může zbláznit.Takže řešení bylo velice rychlé a docela za rozumné peníze(už jsem to tu popisoval vloni tuším)pneu 235/75R16 KUMHO KW11 IZEN STUD a disky BMW 7řada plech ze šroťáku + matky kol ze Škody 1203 a je po problému.Určitě bych v zimě zůstal u těch užších kol,mají větší tlak na podložku a zlepšují se tak vlastnosti auta v zimě jako je ovladatelnost,brzdná dráha a i záběr i když to je u RR to nejmíň důležité.Ne nadarmo se při WRC používají co nejužší pneu s hroty.Další dobrá zpráva je,že ty gumy mám 4tou zimu a mají najeto asi 30000km avypadají stále jako nové ubylo jen 1,5mm vzorku.mimo jiné je nabízí i u Paddocku,ale u nás se dají objednat na www.KUMHO.cz.
George
Mirek 1234.cz
Bydliště: Praha, Velké Přílepy, Hradec Králové, 608233388
#30 Příspěvek od Mirek 1234.cz » 07 zář 2007 09:35
Na zimu mám Pirelli Scorpion 255/55/18 a můžu říct při všem co jsme tady zkoušeli, VÝBORNÉ. Směrová stabilita, při běžném tlaku 2,3 sportovní jízdní vlastnosti a při tom pohodlné. Co si dovolím se Scorpiony, nedovolil jsem si z žádnou značkou. Na dálnici bezhlučné, ve sněhu OK.
S ABS mám také problém, ale někdy je lepší vytáhnout relé. Děláme to tak i u Land Cruiseru... prostě to nezastaví. To je ale běžné, při té váze.
Teď jsem hledal něco co v 255/55/18 není směrové a zvládne dobře dálnici i lehčí terén. Prostě cca 60:40, 70:30.
Pořídil jsem: Dunlop GRANDTREK AT2 MFS MO. Mám je jeden den, tak zatím nemůžu soudit, ale vzorek vypadá zajímavě na obrázku, ve skutečnosti ještě lépe. Hloubka slušná.
Jinak sada stála do 18.000kč. (Nevím, bral jsem více sad najednou.)
