freelander diesel nebo benzin nebo LPG ?
Freelander I, II
will.26
Re: freelander diesel nebo benzin nebo LPG ?
#21 Příspěvek od will.26 » 16 zář 2010 14:28
no to bych zas oponoval s tím krouťákem-pokud je víc zpřevodvaný motor tak ti stačí menší krouťák(muj názor a zkušenost s dědkem) na dálnice to opravdu není ale po městě pohoda a přehození myslím není problém ,mělo by to být stejné když tak informace muže podat jarda pešl
tagr
auto: Freelander 2004
#22 Příspěvek od tagr » 16 zář 2010 20:32
NO jasně ž e když jinak zpřevoduješ tak krouták stačí menší :D , ale pokud máš využít vše co free má umět tak asi je lepší .... :D
Karab
#23 Příspěvek od Karab » 16 zář 2010 21:50
tagr píše:NO jasně ž e když jinak zpřevoduješ tak krouták stačí menší :D , ale pokud máš využít vše co free má umět tak asi je lepší .... :D
ale pokial chces vyuzivat free 400 km po dialnicach tak naco ta uprava to da rozum, tu ide prave o to viac sprevodovat free, nahradit pridavnu prevodovku a potom tam dat tie kola ktore mas ty. A samozrejme najideálnejšie to je aj s kombinaciou zvysenim vykonu
tagr
#24 Příspěvek od tagr » 16 zář 2010 22:00
S tím souhlasím :D , jenže pak vám to stejně spojka neunese, takže , zbývá automat a pak je to zase trochu jinde, redukovanou nepotřebuješ, 1 je dost dlouhá a když tam necháš zařezeno v automatu 2 tak je to o něčem jiném, protože oproti manuálu je řazení rychlejší a bez větší ztráty adheze - neprotáčíš tolik kola ale spíš je valíš :) tak jak to v terénu má být :D přičemž maximálně využíváš točivý moment :) no chce se to svést a porovnat :) Jinak já by jsem tomu automatu taky moc nevěřil ( dosud jsem jezdil zásadně s manuálama , jak osobáky tak náklaďáky) , ale po skoro ročních zkušenostech je to fakt alespon u free ve prospěch automatu :yes
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#25 Příspěvek od jeanes » 18 zář 2010 11:02
To tagr: Ahoj, chci se zeptat na info ohledne zminovaneho zvyseni vykonu (viz. prvni strana tohoto topicu). To info jsi nekde vycetl nebo to sam mas? O takoveto nejake uprave do budoucna premyslim... Diky
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
tagr
#26 Příspěvek od tagr » 18 zář 2010 13:14
:hmm: byl jsem tam motor mám ted změřený a až dodělám jak výfuk,vstřiky( vyčištění,seřízení),sání - kopletní úprava včetně šnorchlu, tak pojedu na právě tuto úpravu :clap Nemá cenu ji dělat když se úpravou trochu změní vstupní a výstupní údaje pro řídící jednotku a muselo by se to zase znovu přenastavovat. Nejdu do maximálně možného protože ,mně jde jak o výkon tak i o výdrž motoru . :rock
jardarihazn
tel.: 00420603763485
auto: FREE 2.0 D 2000
#27 Příspěvek od jardarihazn » 09 říj 2010 22:48
cevelik píše:zdravím Vás,
chtěl bys se Vás zeptat na toto téma (viz nadpis). Mě se líbí Freelander v dieselu, ale nerad bych jezdil od pumpy k pumpě. Ale asi to jinak nejde u tak velkých aut.
Pak bych se chtěl zeptat na benzin+LPG, což by byl levnější provoz.
Tak pokud máte někdo nějakou zkušenost, tak sem s ní.
Vzhledem k financím mne zajimá rok 1999-2001(2)
díky a s pozdravem cevelik
Sámo nafta zátah odspodu kultivovany běh spotřeba kolem 7,0 l nafty. Jěště kdyby ty k.... do té nafty nes... to žlutidlo. Jarda.
