Rekonstrukce Defika na Vemblouda (puvodne Sundani boudy)
Re: Sundani boudy
Nezkoušel jste někdo plechy lepit? Když je to na rovném místě tak supr věc, epoxy metalem, říkám tomu COčko v tubě
nemám to vyzkoušené na hliníku, ale na ocel plech ano, myslím, že na hliník to půjde taky.
Re: Sundani boudy
oxidace mezi snytovanymi plechy - ma cenu to roznytovat/opravit/prestrikat/snytovat?
PS: to by clovek neveril kolik a ruznych sroubu muze anglican narvat na jedno auto, to snad projektoval majitel zkrachovaleho zelezarstvi. Uz se tesim az to budu skladat a premyslet jaky sroub kam dat, to me budou ve Fabory milovat az tam budu denne pro dva (ruzny) sroubky
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Re: Sundani boudy
Jo, to známturby píše:az tam budu denne pro dva (ruzny) sroubky
oxidací mezi snytovanymi plechy myslíš která místa?
Re: Sundani boudy
... no neviem ako u vas v CZ ale u nas na SK som Fabory volil ako poslednu moznost nakolko je to ako TUZEX no na druhej strane maju rozne veci.turby píše:Uz se tesim az to budu skladat a premyslet jaky sroub kam dat, to me budou ve Fabory milovat az tam budu denne pro dva (ruzny) sroubky
... s tym skladanim to nebude az tak tazke. Ja som auto rozobral sam a nikde som si neznacil ktora sruba kam patri. Horsie by bolo ak by ti auto rozobral niekto iny a nechal ti kopku srub.
... co sa tyka rozmerov tak tiez som nezaznamenal nejaky problem
Re: Sundani boudy
elliot: no ono to bude asi skoro vsude
dneska jsem na to jeste koukal a asi ty zadni blatniky etc. a korbu roznytuju jak jen to pujde. necham opiskovat i vsechny ocelovy dily a plechy kasle. je to mistama chyceny rzi a kartacem se to nikdy poradne neocisti. respektive by to byla prace na rok.
DanoDEF: myslis, ze az to budu za pul roku skladat tak si se svoji paralyzou vzpomenu ktery ze samorez z asi 50 variant patri do jake diry? To ze je jeden plastovy dil pristrojovky pridelany tusim 3 ruznymi srouby od ruznych variant samorezu po uplne nepochopitelne i metricky sroub s matkou me fakt dostava. Ale alespon je na co nadavat, clovek by se u toho jinak nudil.
Re: Sundani boudy
S pískováním hliníkovch dílů opatrně, abys je nemusel vyhodit...turby píše:elliot: no ono to bude asi skoro vsudedneska jsem na to jeste koukal a asi ty zadni blatniky etc. a korbu roznytuju jak jen to pujde. necham opiskovat i vsechny ocelovy dily a plechy kasle. je to mistama chyceny rzi a kartacem se to nikdy poradne neocisti. respektive by to byla prace na rok.
Re: Sundani boudy
... no musis to rozoberat a skladat castejsieturby píše: DanoDEF: myslis, ze az to budu za pul roku skladat tak si se svoji paralyzou vzpomenu...
Re: Sundani boudy
elliot: myslel jsem ocelovy ram kasle a s ocelove plechy. hlinik piskovat urcite nebudu, neboj
Re: Sundani boudy
jeste k tomu piskovani. je nejaka cesta jak opiskovat i dily naprav, brzdove kotouce (chlazene), brzdice atp.? Respektive jde nejak zamaskovat casti, ktere se nesmi opiskovat?
Re: Sundani boudy
pískovat se dá i hliník, ale je na to třeba trošku jinej přístup než na železo.
Když budeš dělat nápravy, tak je nejlesší je mí rozebrané - stejně ložiska a gurefa neochráníš na 100%
Re: Sundani boudy
Nejlepší mi přijde nápravu opískovat vcelku, před rozebráním. Pak pořádně ofoukat, natřít nápravnici alespoň základovou barvou a pak teprve rozebírat. Jak to budeš pískovat rozebrané, tu nápravnici nikdy pořádně nevyčistíš od jemného písku.turby píše:jeste k tomu piskovani. je nejaka cesta jak opiskovat i dily naprav, brzdove kotouce (chlazene), brzdice atp.? Respektive jde nejak zamaskovat casti, ktere se nesmi opiskovat?
Re: Sundani boudy
taky jsem nápravu pískoval v celku a není to zas takový problém,akrát s přední je to trošku složitější kvuli koulím ale taky to jde
- ccc.jpg (154.89 KiB) Zobrazeno 11125 x
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Sundani boudy
Čau, já to nechal pískovat v tomhle stavu :
Místo rejdových koulí jsem dal víčka z plechu. Pro zadní nápravu můžeš dát místo trubky náboje kola taky plechový víčko a je to. Ale jestli se potom chystáš měnit gufera, rejd. koule, kotouče a tak, tak je to asi nejjednodušší jak řiká Eliott- opískovat vcelku a pak rozebrat a ev. dočistit..
Re: Sundani boudy
tak bouda sundana
- IMG_6707.jpg (60.52 KiB) Zobrazeno 10979 x
- IMG_6712.jpg (52.47 KiB) Zobrazeno 10977 x
Re: Rekonstrukce Defika
Takze zitra udelam rozborku "korby" a v sobotu vyndam motor a prevodovku a pak hura na podvozek.
Re: Rekonstrukce Defika (puvodne Sundani boudy)
takze komplet rozebrano. jak podvozek tak skoro uplne roznytovana bouda. po nedeli jde ram a podvozek na piskovani.
ram ma trochu schnily jen levy predni drzak naraniku protoze ho nekdo "odborne" opravil a hodne zadni naraznik. ten ale vymenim cely.
u korby vymenim komplet plech podlahy a svisly plechy pod zadnima sedackama. je mistama trochu deravy a prijdme mi jednodussi udelat cely novy nez to zaplatovat.
jeden zadni brzdic sel dolu az flexou, stejne jsou oba v pekle neb meli zadrene vnitrni pistky. sroub nesel povolit ani potom vyndavacem sroubu. po rozebrani napravy to budu muset asi nahrat...
o rozebirani zadnich ramen od "leveling unit" a cepu ani radeji nemluvim... sral jsem se s tim cely den, ty srouby tam byly totalne prirostly...
co s spatnym loziskem u remenice k vrtuli chladice? hledal jsem celou novou remenici jako dil a nikde nic.
Buď hodně práce na soustruhu, nebo celé nové víko...turby píše:co s spatnym loziskem u remenice k vrtuli chladice? hledal jsem celou novou remenici jako dil a nikde nic.
toho jsem se bal, co to stoji?
tak je opiskovano. zitra jdu vyvarit ram a vymenit zadni X member.
- IMG_6953.jpg (231.18 KiB) Zobrazeno 10439 x
- IMG_6954.jpg (61.67 KiB) Zobrazeno 10435 x
