Zvýšení Disco II
Stavros
Re: Zvýšení Disco II
#221 Příspěvek od Stavros » 04 čer 2010 09:30
normalne se to vyvesi, kor kdyz povolis panhardku a stabik. Kurta to tak nestahne, maximalne tak na podrzeni.
visby
auto: Disco 2
#222 Příspěvek od visby » 04 čer 2010 10:01
raven.99 píše:mozno blba otazka, ale nestacila by na stiahnutie pruzin gurtna so sponovakom?
nie, smyka sa to...
#223 Příspěvek od MadTom » 04 čer 2010 11:43
Kurta by stačila, dělal jsem to tak, když jsem měnil tlumiče. Akorát jsem ty kurty použil 3 dokola. Má to jeden háček - kurtou se dá stáhnout pružina, pokud auto stojí na zemi a pružina je stlačená. Kurta ji v tomto případě podrží, aby se neroztáhla. Nedá se tím ale nuceně stahovat pružina co je venku, na to je doopravdy potřeba stahovák. Ono tam totiž docela hrozí že něco povolí - kurta se musí šoupat po vlastní pružině - a pak by to člověku mohlo něco urazit.
Badus
#224 Příspěvek od Badus » 07 čer 2010 20:08
Neumel by tady nekdo prekalibrovat na diagnostice vysku mechu na Disco II? Nejlepe Praha a okoli?
Moc se mi nechce vyrabet ty drzaky na cidla - pripadne nemate nekdo nakres tech drzaku?
Dik
#225 Příspěvek od Miky_CZ » 07 čer 2010 20:27
potrebuju vpredu stahovak na pruziny i u DI? vzadu sem nepotreboval, tam jsem dal kastli(ram) na trojnozky povolil tlumice a napravy pomalu spoustel na zvedaku a normalne vyndal pruziny, vpredu by to melo jit stejne ne?
Jan Procházka
#226 Příspěvek od Jan Procházka » 07 čer 2010 20:35
Když jsem cpal tohle do DII nepotřeboval jsem nic stahovat...jen vyndat vzpěru rámu pod kardankou. pružiny +2" podložky +2"
:wink:
(239.48 KiB) Staženo 1341 x
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
PETER SK
tel.: 00421905614201
auto: D 90
#227 Příspěvek od PETER SK » 11 srp 2010 07:02
Zdravim,poradi mi niekto ako nakalibrovat vysku D2 cez nanocom? Zajtra sa chystam podlozit mechy podlozkami a nechce sa mi hrat s nadstavovanim snimacov vysky. Nanocom mam ale zatial ho naplno neovladam takze budem vdacny za radu,usetri mi to kopu casu.Dik Peter.
D90 td5
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#228 Příspěvek od Acon » 11 srp 2010 13:43
ja som už párkrát videl spravený lift na vankúšoch tak, že na snímači výšky bol vložený kovový medzikus cca 4cm z hrubšieho plechu.
PETER SK
auto: D 90
#229 Příspěvek od PETER SK » 12 srp 2010 22:10
Acon dik ale prave tomuto som sa chcel vyhnut. Robil som to uz viac krat a viem ze je to dost pracna laboracia nastavit to tymi predlzeniami.
Nakoniec som to zvladol aj bez pomoci.Niekedy treba prekonat strach s neznameho. A inak, vsetko je na webe ,ale evidentne vsetko nie na tomto (komercnom?)....
D90 td5
Jacko
#230 Příspěvek od Jacko » 18 srp 2010 21:02
Ja by som potreboval radu: Mám "liftové" pružiny,ale všimol som si ,že jedna ja dlhšia ako druhá - ako ich namontovať na auto? Kam tu dlhšiu pružinu? Viem,že to nie je Disco 2,ale nechcel som zakladať druhé vlákno. Dík.
patrik
#231 Příspěvek od patrik » 18 srp 2010 21:17
dlhšiu strunu na šoferovu stranu !
Jacko
#232 Příspěvek od Jacko » 18 srp 2010 21:35
Dík a ja som si myslel,že na pravú,kvôli tej rezerve :think Už sa neviem dočkať,ako to bude vyzerať.
Acon
auto: DII TD5 1999
#233 Příspěvek od Acon » 21 srp 2010 23:48
jezbera ivan píše:Este raz, mam disky so standardnym ET 57 a to tie uzsie, 7" Tieto disky s pneu 33" pri lifte 5cm nesuchaju, iba trosku o plast vpredu pred kolesom na narazniku ale originalnom, tento plast treba vyhodit alebo nahradit gumou. Potom to trosku sucha tiez na prednom kolese vzadu o ten plastovy podbeh, ktory treba mierne zrezat z vnutornej strany alebo vymenit za pevnostny a trosku kratsi. Vzadu to nesucha a vpredu len pri riadnom krizeni. Mam v garazi aj podlozky pod kolesa +30mm, tie ked som tam nahodil, suchalo to snad uplne vsade, takze s tym som sa rozlucil a mam pokoj.
Akú tam máš rezervu? Keďže sa mi nedarí zbaviť sa 18" diskov a €čka sú momentálne potrebné inde (lift, naviják, nárazník + nejaká údržba..) tak potrebujem obuť niečo použiteľné čo ma vytiahne v blate na chalupu. Ako som už zistil, AT nie je úplne ideálna volba. Lenže jediná použiteľná guma na 18ky je COOPER DISCOVERER STT OWLS no v najmenšom rozmere 275/65R18 čo je 32". No je na každú stranu o +cm širšia ako Tvoje 255. Mne osobne by úplne stačili nejaké 255 alebo 265 MT, no neexistujú také.
pidibi
#234 Příspěvek od pidibi » 27 srp 2010 08:35
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:46, celkem upraveno 1 x.
Acon
auto: DII TD5 1999
#235 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 12:08
bolo tu toho popísané dosť, no pár foto iste poteší
trochu viac:
http://www.discoweb.org/seungchulbaik.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
auto: DII TD5 1999
#236 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 12:16
tento píše, že tam má 35X12.5-15
http://www.discoweb.org/johnwhite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#237 Příspěvek od discork » 02 zář 2010 12:21
Acon píše:tento píše, že tam má 35X12.5-15
to vypada na D1 300
+421944435540
pidibi
#238 Příspěvek od pidibi » 02 zář 2010 12:42
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 21:43, celkem upraveno 1 x.
Acon
auto: DII TD5 1999
#239 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 12:59
a tento 255/85/16 BFG MT a to sa mi vôbec nezdá nejako moc
http://www.discoweb.org/stevenr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
auto: DII TD5 1999
#240 Příspěvek od Acon » 02 zář 2010 13:07
discork píše:
to vypada na D1 300
To ano, no ak to nejako dostal na 300vku malo by sa dať aj na DII. Ja to každopádne nechcem, to len pre zaujímavosť, kam sa až dá ísť. U mňa to vyzerá na upgrade na 245/75R16
