D3 povyrosla o 2,5 palce
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#1 Příspěvek od vizos » 30 srp 2010 19:34
Další malá úprava a vylepšení D3 :yes . Krabička od Matzkera je moc drahá ale už sem na netu našel další a levnější způsob jak pomoci D3 k vyšší výšce.
Je to oblbnutí čidel novými táhly, změna je trvalá takže auto je vyšší v kterékoliv poloze. Celá výměna zabere když se daří do 20min a stejně tak návrat původních táhel. :sun Mám s tím už najeto 1500km úplně v pohodě.
Před výměnnou nejvyšší poloha.
A po výměně :mrk .
Badus
Re: D3 povyrosla o 2,5 palce
#2 Příspěvek od Badus » 30 srp 2010 20:00
Chápu to dobře, že to trvale víš nafoukne měchy?
vizos
tel.: 739266781
#3 Příspěvek od vizos » 30 srp 2010 20:14
Přesně tak trvale to přifoukne měchy.
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 30 srp 2010 20:32
vizos píše:Přesně tak trvale to přifoukne měchy.
když už je to takhle vysoko... slušelo by se dát tam větší gumy :Pohoda:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#5 Příspěvek od erik » 30 srp 2010 21:08
Tonny píše:
...moje rec..
Ja tam mam 32"- 235x80x17 a mista je tam v normalni poloze dost.
No, ale pri teto uprave se otvira cesta pro vetsi 33" a i mozna i 34"...?
Ten kit popis podrobneji.
Urcite by to ocenili vsichni ti, co jedou do pouste, nebo tam, kde se jezdi v terenu trochu rychleji...
Discovery 3 ,bez skrabancu
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#6 Příspěvek od merlin » 30 srp 2010 22:28
gratuluji, o tomhle jsem přemýšlel. Technicky bych to ale neřešil výměnou celých stavítek, ale aretací (kulatina, trubička, závlačka) délky ve dvou, možná třech (standard, vyšší, nižší) polohách.
Tailored & powered by Merlin
#7 Příspěvek od RudaK » 31 srp 2010 05:44
Perfekt :yes mě se to taky líbí . K tomu by se hodily 32" kola,nebo větší (pro extrémisty - orig jsou 30" ) ,tak že i tady by se auto zvedlo o jeden palec nebo víc . ( dohromady 3,5 " a to už je dost :coze: atd. ) :dance
A pokud výměna táhel zabere 20min.,tak by se daly vyměnit při kávě :mrgreen: , tz. přejezd s orig táhlama a pak jen výměna a může se pokračovat :hi V každém případě je to levnější ( podstatně ) úprava než je ta elektronická oblbovací škatulka .... :Pohoda:
Taky bych uvítal podrobnější foto těch táhel :hmm:
mato p
auto: D II
#8 Příspěvek od mato p » 31 srp 2010 20:47
Asi to bude toto: http://johnsonrods.com/" onclick="window.open(this.href);return false; :shock:
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 31 srp 2010 21:18
Jo, je to přesně ono... :wink:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#10 Příspěvek od Honzan » 31 srp 2010 21:53
Konecne chytre reseni, ktere nestoji majlant... :yes :yes :yes
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 31 srp 2010 22:03
však takto sa to upravuje na disco 2 bežne . :wink: :roll:
#12 Příspěvek od RudaK » 01 zář 2010 05:58
mato p píše:Asi to bude toto: http://johnsonrods.com/" onclick="window.open(this.href);return false; :shock:
Kudla tak konečně vím,proč jsem koupil 32" pneu . "NEHLEDÁŠ - NEČTEŠ = NEVÍŠ " :Sorry: . To je ono :yes . Jednoduché,levné,funkční a vratné řešení . :dance :dance :dance :dance :Pohoda:
Tak todle zkusím taky :hi Matzker si s tou svoji el. škatulkou může :moon ( už jsem chtěl tu škatulku koupit :mrgreen: )
Ještě to udělat,jak píše Meril ( aretace táhel,bez výměny ) a je to ....... :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
#13 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2010 07:38
Tak jsem na to koukal a co to udělat tak, že by na jedné straně byly ty očka dvě a pouze tím jak které by se nacvaklo, by se vybrala výška - bylo by polovina práce a výměnou mezi silniční a terénní verzí??
A druhá věc - 125fufníků za 4 kousky drátu a 8 gumových průchodek není vůbec málo. Průchodky by měli jít sehnat i tady.
vizos
tel.: 739266781
#14 Příspěvek od vizos » 01 zář 2010 07:40
Konečně sem se zase dostal k tématu. Stránky vidím že už sem mato dal.
K aretaci i nad ní sem přemýšlel. Ale minusy převážily na plusy.
plusy - je to stavitelné bez nutnosti přehazování
mínus - kdo ještě nepřehazoval zadní tak neví jakej je tam přístup natož tak seštelovat,
vyháknout a nasadit se dá téměř poslepu
- druhý zásadní mínus, projedu první bahnitou kaluží a už se s tím nedomluvím
konče českou zimou kdy bych se s tím na jaře taky nedomluvil
Proto sem zůstal u toho že co je na pevno to by se nemělo zásadně posrat :whew .
Tady je obrázek s možností změny výšky.
Bez názvu.JPG (78.87 KiB) Zobrazeno 28437 x
Každopádně kdo má o stavítka zájem ať se ozve :mrk .
Naposledy upravil(a) vizos dne 01 zář 2010 07:51, celkem upraveno 2 x.
#15 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2010 07:45
Tohle je pěkný, ale tak na doladění délky a potom utáhnout. Pokud se tam dá dostat, tak udělat ty oka na jedné straně dvě. Nedovedu si představit jak bez nějakého aretačního mechanismu nastavuješ opakovaně délku tím šroubováním..
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#16 Příspěvek od stan » 01 zář 2010 08:56
jak to vypada se stabilitou pri bezne jizde?
Jaky to muze mit vliv na "trvanlivost" mechu? Prece jen vice nafoukle = vyssi tlak = vyssi opotrebeni --> drivejsi umrtnost?
Nebo se pletu a jsem mimo?
nafta je palivo satanovo :)
vizos
tel.: 739266781
#17 Příspěvek od vizos » 01 zář 2010 09:33
Se stabilitou na cestě sem při běžné jízdě poznal minimální rozdíl. Jen se auto v fous víc naklání a asi je i vo ten fous měkčí.
Tlak si myslím že tam není vyšší. Protože změním výšku měchu tím že měním výšku čidel. A nedosahuji toho tím že nafoukám vyšší tlak.
K životnosti měchů těžko říct ale taky bych řekl že to nemůže mít moc vliv.
#18 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2010 09:35
Špatně, tím že nastavím jinak čidla, tak aby se zvedlo auto, tak to ty měchy musí víc nafoukat. Ty prodloužené držáčky od čidel to auto rozhodně neunesou.
Nevím jak u D3, ale u D2 se ty měchy spíš prošoupaly a prodřely v záhybech, nebo celé steřely.
vizos
tel.: 739266781
#19 Příspěvek od vizos » 01 zář 2010 09:38
No jasně při foukám ho do výšky ale i zvýším tlak ?
Každopádně tady je ještě jedna varianta zvednutí.
#20 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2010 11:03
No tak ještě jednou - ten vzduchovej pružící vak je vlastně takovej gumovej pytel válcového tvaru, kterej je mezi dvěma kovovýma plackama. Jedna placka je na karoserii a druhá na nápravě - podobně jako u vinuté pružiny. Aby ty placky nelehly až k sobě, je tam ten vak a v něm je nacpanej pod tlakem vzduch. Když dám vzduchu víc, tak se placky od sebe oddálí a auto se zvedne a opačně. Pokud chci dáv víc vzduchu, tak ho musím dopumpovat - takže zvednu tlak.
To je základní funkce.
Trošku složitější je to o to, aby to celé správně pružilo, ale to se bez obrázků špatně vysvětluje.
