dopyt na ťažné zariadenie na D3
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: dopyt na ťažné zariadenie na D3
#21 Příspěvek od komin » 25 srp 2010 15:09
Chlapy a co tak toto: http://taznezariadenia.sk/?data=shop_ta ... =5&id=2559" onclick="window.open(this.href);return false;
LR DEFENDER 110 SW
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#22 Příspěvek od erik » 25 srp 2010 15:30
komin píše:Chlapy a co tak toto: http://taznezariadenia.sk/?data=shop_ta ... =5&id=2559" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobry tip. 245.71 € s DPH
Je i levnejsi, nez orig v aute prikoupi cca 650 € a u RR cca 1000 €... :hmm: :idea:
... no jo, ty doplnky a HSE vybavy...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jan Kucera
#23 Příspěvek od Jan Kucera » 15 zář 2010 10:17
tak sem tam byl, videl, koupil, odjel , namontoval. opravdu blbuvzdorné. :clap :yes
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#24 Příspěvek od Mike III » 15 zář 2010 20:23
návod na elektriku je teda napsanej i pro laiky co to nikdy nedělali? Zkus to trochu popsat prosím.
Tomas K (tkala)
#25 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 15 zář 2010 20:34
Mike III píše:návod na elektriku je teda napsanej i pro laiky co to nikdy nedělali? Zkus to trochu popsat prosím.
U Thule je. Je to obrázkový návod jak z IKEA. :-)
Sundáš zadní světla (hodně jednoduše), pod levým blatníkem a mezi světlama zacvakneč konektory a přišroubuješ zásuvku. Jo ještě před tím do toho zacvakáš podle barviček drátky. Já pitomec jsem si to nechal dělat v autorizované dílně a navíc jsem u toho byl. Chyba. Když jsem viděl toho ne moc inteligentního učedníka, kterej tohle auto viděl poprvé, jak se s tím pere a snaží se ty obrázky rozluštit, hlídal jsem ho celou dobu.... Kdybych si to dělal sám, bylo by to rychlejš, ušetřil bych a ještě bych nikam nemusel jezdit. A to nejsem žádnej mehanik. :-)
Tom
Jan Kucera
#26 Příspěvek od Jan Kucera » 15 zář 2010 23:53
přesně tak, jako v Ikee,je to stejný s RR, tak musiš jen koukat do horního růžku jestli tam máš RR bo D3 protože tam jsou jiny postupy,ale jinak se mam za kutila z donucení a trvalo to asi hodku :hmm: :chuckle :cool :bandit
akorát je to na 13ti PIN, takže sem si muselk vzít i redukci na 7
erik
tel.: +421905448329
#27 Příspěvek od erik » 16 zář 2010 09:22
tkala píše:
Tom
V Aut. serv uctuji za 2 zasuvky , napojeni, a PC opravu 4 tis..
Tomas K (tkala)
#28 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 16 zář 2010 09:49
Proč bych měl mít dvě zásuvky a co je oprava PC? :-O
Tom
Tomas K (tkala)
#29 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 16 zář 2010 09:50
Jo a bacha na redukce, ne všechny jdou zasunout do té díry v nárazníku kolem závěsu. Musí to být ta delší....
Tom
erik
tel.: +421905448329
#30 Příspěvek od erik » 16 zář 2010 10:06
tkala píše:Proč bych měl mít dvě zásuvky a co je oprava PC? :-O
Tom
2 zasuvky nemusis mit, kdyz mas redukci..
oprava PC je zaznamenani tazneho v ridici jednotce
Tomas K (tkala)
#31 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 16 zář 2010 10:27
erik píše:
Tom
Nic takovýho mi nikdo nedělal a všechno funguje jak má. Proč se to má dělat?
Díky
Tom
Jan Kucera
#32 Příspěvek od Jan Kucera » 16 zář 2010 11:11
akorát že v tý svorkovnici navíc pánové dali na obrys strany pojistku 5A, a když tam máš pár poziček a tahá ti to i osvetleni RZ tak mi prdla a měl sem náběh na depresi - než jsem na to přišel
možná je to ta oprava PC páč dle návodu se má vypnout baterka na což jsem se samo vysral a normálně vše funguje, tak možná načtení a resetování sys. bo buhvíco
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#33 Příspěvek od evo828 » 16 zář 2010 13:54
zapnutie "tazneho" v software riesi tusim toto:
- pri cuvani s privesom sa nezapnu cuvacie senzori
- pri volbe off-road programu sa nezvysi podvozok automaticky - treba to urobit manualne ak treba a neposkodi to prives
- zadna hmlovka sa nezapne ked tahas prives
- pri niektorych verziach aj svieti kontrolka privesu na pristrojovke
cize da sa zit aj bez toho "zapnutia" :)
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#34 Příspěvek od Mike III » 16 zář 2010 15:31
díky jdu do toho, ať je to auti se vším všudy :cool
Tomas K (tkala)
#35 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 16 zář 2010 16:38
evo828 píše:zapnutie "tazneho" v software riesi tusim toto:
V tom případě už jsem to zapnutý měl, auto se přesně takhle chová. :-) Nicméně všechno tohle má na svědomí malinkej spínač v zásuvce. Tím něříkám, že ne i počítač....
Tom
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#36 Příspěvek od VencaZE » 17 bře 2016 08:33
Mám tu D3 TDV6 r.2006 na kterým chybí tažný. Má tam pod víčkem na nárazníku nějakou přípravu do které se zřejmě montne hák. Dá se někde koupit jen ten hák a el instalace k tomu?
Dík.
ttcko
auto: D3 TDV6 HSE06
#37 Příspěvek od ttcko » 17 bře 2016 18:12
Na fore toho bolo popisane viac, su v principe 2 elektrokity 7 vs 13 polov a hak.
http://lr.brau.cz/3197-ywj500201-elektr ... ery-3.html
http://lr.brau.cz/3196-ywj500211-elektr ... ery-3.html
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... izeni-7pin
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... zeni-13pin
Hak bez problemov kupis v autokare senec za cca 200 EUR. (Teda aspon ja som po nehode kupil hak tam)
unclerr
auto: D3, 2.7TDV6, 2008
#38 Příspěvek od unclerr » 17 bře 2016 20:43
ať koukám, jak koukám, vidím tam hák za 285 EUR :wink:
zrovna tohle řeším taky a našel jsem toto:
http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-land ... /?cid=5500
a pokud tomu dobře rozumím, je to v akci i s přípojkou
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#39 Příspěvek od PEPO » 29 čer 2020 13:06
Zneužijem túto tému na jeden dotazík pre tých ktorý ten ťažný hák majú :wink: .
Chcem sa spýtať ked ten hák tam máte, či ná nejakú vôlu alebo nie.
Lebo ja už riešim nejakú dobu divné zvyky pri ťahaní prívesu.Ale asi to bude aj zadnými ramenami,ale včera som pozeral to ťažné že ono to to ako takú vôlu má aj do strán a aj dopredu/do zadu. Len sa chcem ubezpečiť že to tak má alebo nemá byť.Lebo vozík je nový, tak papuču som hádam nemohol za krátku dobu vymlátiť...
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#40 Příspěvek od Balu1989 » 29 čer 2020 13:14
Ahoj, já když chytnu tažné, tak s ním dopředu dozadu zahýbu, přijde mi tak milimetr, ale je to znát při tažení prázdného vozíku, po naložení mi to přijde dobré.
PER ASPERA AD ASTRA
