TD5 - záhada hlavolamu
Re: TD5 - záhada hlavolamu
#41 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 20:48
DanoDEF píše:
eliott píše: ECU je NOVÁ, problém stále trvá
... ked je nova ECU, novy kabelovy zväzok a novy vstrek ako tvrdis tak by to mal byt kabel medzi ECU a konektorom na hlave alebo koncove konektory na tych kabloch. Asi by si mal prehodit prvy vstrek z niektorym inym aj ked je novy.
To mě napadlo, ale dnes to tu chybu ani jednou nenapsalo. Ještě jeden nápad. V určitých otáčkách (pod zátěží) se ozývá z pod auta divný zvuk, takové drnčení. Vzhledem k tomu, že je to automat, mě napadlo, jestli nemůže být prasklý unašeč měniče -jedno ''rameno''. Pak by při kmitání vznikal ocelový prach, který by mohl způsobit zkreslení informací snímače otáček/polohy klikovky. To by mohlo způsobit špatné časování předvstřiku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#42 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2010 20:55
eliott píše:...Pak by při kmitání vznikal ocelový prach, který by mohl způsobit zkreslení informací snímače otáček/polohy klikovky. To by mohlo způsobit špatné časování předvstřiku.
... tak demontuj snimac a strc tam magnet.
... uz si presne nespominam ale urcity problem riesil Milos II a tak ma napadlo poradit mu vymenit snimac polohy klukovky a zabralo to... tiez to bolo nieco co sa objavovalo vo vyssich otackach
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#43 Příspěvek od Hubert » 06 srp 2010 21:01
To mě napadlo taky že to může dělat snímač otáček. To chce zase ale osciloskop. Ještě mě napadlo že to může dělat dobíjení může po nastartování dobíjet pulzy co rozhodí ŘJ. Po dobití (třeba se akorát zahřeje motor) to zmizne. Pokud to neodhlí diagnostika šel bych na to osciloskopem.
Bejt blíž k ČB tak se na to snad dojedu mrknout. :doh Je to výzva.
#44 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 21:29
DanoDEF píše:
Neboj, v pondělí po něm půjdu jak slepice po flusu :twisted:
DanoDEF
auto: 110 SW
#45 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2010 21:32
eliott píše: Neboj, v pondělí po něm půjdu jak slepice po flusu :twisted:
... jak v pondeli ??? a co sobota nedele :mrgreen:
#46 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 21:36
DanoDEF píše:
Rodina- děti, manželka, odpočinek :coffee
DanoDEF
auto: 110 SW
#47 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2010 21:39
eliott píše: Rodina- děti, manželka, odpočinek :coffee
... no jo no. To poznam tiez. :Pohoda:
... aspon bude cas sa pozriet na skladacku jedneho motora...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#48 Příspěvek od libovka » 06 srp 2010 22:02
Patriku,ten zvuk to dělá pod zátěží za jízdy nebo myslíš jako zátěž, např.když chceš najet na obrubník?Mě to totiž drnčí taky.
#49 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 22:11
libovka píše:Patriku,ten zvuk to dělá pod zátěží za jízdy nebo myslíš jako zátěž, např.když chceš najet na obrubník?Mě to totiž drnčí taky.
V obou případech, dokonce i na neutrál v určitých otáčkách. Sice trochu podezřívám výfuk, v pondělí ho odpojím a uvidím, teda spíš uslyším...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#50 Příspěvek od libovka » 06 srp 2010 22:19
Hele mám ten samej pocit že je to výfuk,protože mi to začalo drnčet po vyndání katu.
Je divný že když se to ohřeje tak ten problém zmizí.Kdyby to byl snímač na klice tak by problém nejspíš přetrvával.
#51 Příspěvek od eliott » 07 srp 2010 08:39
Pokud by to mělo za důsledek opožděný vstřik, tak po ohřátí by to nebylo znát.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#52 Příspěvek od Miloš II » 07 srp 2010 10:02
No jak to tu psal Dano blbnul mi snímač otáček dělal si co chtěl, příznaky (podobné) ne shodné......,ale osobně bych šel po všem co se motá kolem paliva, snímač,regulátor,čerpadlo atd. Katalyzátor se ucpal Ondrovi při návratu s Afriky Defík startoval šel plynule do otáček, ale netáhnul Nanocom ti tohle neukáže. MIlošII
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#53 Příspěvek od libovka » 07 srp 2010 17:28
Když se mi ten problém objevil tak jsem čistil konektor v hlavě,kontroloval svazek ke vstřikům a přihnul jsem konektory),čistil a přihnul konektory u jednotky a provedl kontrolu konektorů na váze,čidle teploty vzduchu a čidle tlaku vzduchu.
A dnes jsem zkontroloval a očistil žhavičky konektory na snímači kliky a teplotním čidle.Snímač na klice byl lehce špinavej bez pilin a svíčky žhavěj jak maj.
Nicméně problém stále přetrvává. :Ja blb:
Asi zkusím vyměnit to čidlo teploty vody.
DanoDEF
auto: 110 SW
#54 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2010 20:58
libovka píše:A dnes jsem zkontroloval a očistil žhavičky
... ako sme pisali v inych temach zhavice su pre TD5 nepodstatne teda skoro, nezistis na startovani, ze ich nas zle
libovka píše: Asi zkusím vyměnit to čidlo teploty vody.
... ak ti bude blbnut cidlo spusti sa ti ventilator klimy a uz sa nevypne, pri kazdom starovani sa spusti
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#55 Příspěvek od libovka » 07 srp 2010 23:08
tak já nevím co ještě zkusit. :S
Ještě jsem zjistil,že než se mi to uplně vytratí tak se to kouření a chvění přesune z 1200 na 1500ot.V těch 1500ot. už je chvění skoro zanedbatelné.
Je ale zajímavé že mi to dělá jen na místě když stojím.Po rozjetí motor jde normálně. :think
Naposledy upravil(a) libovka dne 08 srp 2010 09:52, celkem upraveno 1 x.
tel.: 608 969 607
#56 Příspěvek od Luboš M. » 07 srp 2010 23:17
To drnčení mi dělal vlnovec na prvním díle výfuku.
raven.99
auto: Discovery 2
#57 Příspěvek od raven.99 » 09 srp 2010 12:14
mozno je to hlupost, ale nieje v keli rozvodova retaz?
Ivo
#58 Příspěvek od Ivo » 14 srp 2010 09:16
Mě se to stává taky,
drnčení jakoby ve výfuku hulí na volnoběh a při přidání, nepravidelný chod.
Zatím jsem s tím nikde nebyl jediné co jsem vypozoroval, je že když motor chcípnu,
chvíli počkám znovu nastartuji, tak to někdy přestane.
To drnčení Patriku nebude převodovkou tu už jsem měnil a drnčí to dál "neměnil jsem ji ovšem kvůli drnčení" :chuckle
mám najeto 220 000
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
#59 Příspěvek od eliott » 19 srp 2010 21:54
Tak dnes po usilovném přemýšlení s kamarádem elektrokouzelníkem jsme dospěli k možné příčině, nechci předbíhat, v pondělí se uvidí :think
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#60 Příspěvek od Rosi » 20 srp 2010 08:52
eliott píše:Tak dnes po usilovném přemýšlení s kamarádem elektrokouzelníkem jsme dospěli k možné příčině, nechci předbíhat, v pondělí se uvidí :think
Kolik jste toho u toho vypili? :mrgreen:
No, jsem zvědav - ani sem nečekal že by to mohlo mít řešení :)
Def 110 Td5 SW
