Spojkový pedál se nevrací
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#1 Příspěvek od Honza S. » 05 srp 2010 21:43
Ahoj vespolek, právě jsem málem nedojel domů - spojkový pedál se rozhodl, že zůstane vyšlápnutý. Navíc nejdou řadit rychlosti (jen při správných otáčkách) a rozjíždět se musím "vypnout motor-zařadit-nastartovat a rovnou jet". Nádržka na kapalinu v levém rohu motorového prostoru je prázdná (300TDi). Nevíte někdo, jaký je postup pro doplnění (např. šlapat pedálem) nebo to bude něco jiného? Případně jestli nemám hledat nádržku ještě někde jinde... Dolévat předpokládám brzdovou kapalinu DOT4.
Předem díky za radu.
Honza
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Spojkový pedál se nevrací
#2 Příspěvek od Rosi » 05 srp 2010 21:56
Máš mrtvej jeden ze spojkovejch válců a nebo netěsnost na okruhu. Když to doleješ, možná našlapeš a nebo budeš muset odvzdušnit (dole na spodním válci - debilní přístup, budeš potřebovat černocha na šlapání...). Každopádně to asi nepomůže na dlouho = je to na servis.
Po vlastní zkušenosti vřele doporučuju vyměnit oba válečky i s hadičkou v jednom kole...
Def 110 Td5 SW
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#3 Příspěvek od Honza S. » 05 srp 2010 22:03
Díky za radu, do servisu to zkusim nějak odskákat...
#4 Příspěvek od eliott » 05 srp 2010 22:04
A měnit ten horní, to je lahůůůdka :angry
Michal M.
tel.: +420723918888
auto: Defender 90 200 Tdi
#5 Příspěvek od Michal M. » 05 srp 2010 23:16
Jsem ho měnil na 200 Tdi před čtrnácti dny. Čtyřhodinový zápas to byl.
skype: michal.makovsky79
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 06 srp 2010 08:43
já ti to říkal :lol:
Michal M.
tel.: +420723918888
#7 Příspěvek od Michal M. » 06 srp 2010 23:11
A já tomu nevěřil, jsem si myslel, že si děláš srandu :lol:
meresjev
#8 Příspěvek od meresjev » 07 srp 2010 11:41
Stala sa mi porucha s presne rovnakym popisom ale chyba bola v spojkovom lozisku. Rozslapla sa mi ta plastova cast loziska, na ktoru dosada vypinacia paka.... :? pekna oprava to bola v snehu a blate... :D
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#9 Příspěvek od Honza S. » 20 srp 2010 17:28
Tak mám oba válce vyměněný, spojka funguje, ale... po převzetí vozu ze servisu mi zůstával pedál viset po vypnutí spojky, tzn. na volnoběhu. V dráze jsem cítil místo, kde se pedál zastavil. Při rychlém vyšlápnutí se to moc neobjevovalo.
V servisu mi teď nastavili dráhu vypnutí spojky výše, což mi vzhledem k veliké síle ke konci záběru dost vadí - nemám pak v noze ten správný cit. Zpátky to prý nejde, protože se bude závada s nevracejícím se pedálem opakovat. Řešením tedy bylo posunutí volnoběhu výše (téměř tam teď žádný není). Argumentace servisu byla, že už lamely mají něco za sebou... Před výměnou válců ale vše fungovalo bez problémů se začátkem záběru spojky zhruba v 1/3 dráhy.
Nepomůže třeba výměna pružiny na pedálu? Pružinu jsem se snažil vyčistit, sundaval jsem z toho kousky podivné lepící hmoty (že by zbytky oleje z vadného válce..?).
Díky za radu.
