TD5 problem zo startovanim.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 problem zo startovanim... zeby cerpadlo ???
#21 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 11:21
kudrnac píše:Dlouhá odstávka více jak 5 hodin, jízda do kopce u nás témeř cokoliv a ztráta výkonu se objevila asi 3 x. během týdne hlavně při jízdě nad 50 km v kuse.
... to bude jednoznacne cerpadlo.
#22 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2010 11:24
A teď někdo vymyslete, kam dát nějaký měřič tlaku, aby se na motoru dalo poznat, že čerpadlo není OK. Jediné co mě napadá je hadice na přívodu do regulátoru tlaku paliva.
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 11:47
MadTom píše:A teď někdo vymyslete, kam dát nějaký měřič tlaku, aby se na motoru dalo poznat, že čerpadlo není OK. Jediné co mě napadá je hadice na přívodu do regulátoru tlaku paliva.
...mam urobene take pracovne meranie ale problem je v tom, ze aj ked cerpadlo bude tlacit 4bary ako spravne ma nemusi byt OK.
old_dog
#24 Příspěvek od old_dog » 29 črc 2010 13:00
Re: od věci
Chápu, zní to obskurně, ale je to moje zkušenost, ne jen nějaká teorie.
Pokud je problém se startováním teplého motoru Td5 po krátké odstávce, jakoby nešla nafta, tak první podezření padá na rušení startérem. Baterka je čerstvě nabitá, startér překonává kompresi ohřátého motoru, a proto ruší ještě víc než při studeném startu. Zarušený signál ze snímače polohy kliky způsobí, že ECU nepoveluje vstřiky. A proto to vypadá jako když chybí nafta. Pokud to ECU nakonec zkusí, vleče sebou chybné určení polohy kliky, a motor chvíli chrchlá, než si ECU zjistí správnou polohu kliky. Netvrdím, že mám pravdu, ale vyjmutí startéru je relativně snadné, a kontrola stykače (můj typ) také. Nebo jde zkusit parkovat z kopečka a startovat bez startéru. Typoval bych, že motor naskočí na drcnutí.
... jen takový pokus o konstruktivní příspěvek
-old dog
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 14:14
old_dog píše: ... jen takový pokus o konstruktivní příspěvek
-old dog
... no preto sme tu aby sme komunikovali.
... netvrdim, ze nemas cast svojej pravdy ( som elektromechanik takze rozumiem co pises a viem to pochopit )
... ja som kazdopadne moj problem este neuzavrel aj ked teraz auto startuje znova na tuk
PETA
tel.: 608582790
auto: Defík
#26 Příspěvek od PETA » 29 črc 2010 14:17
DanoDEF píše:
U el.palivových čerpadýlek se kontroluje kromě tlaku také množství dodaného paliva za určitou dobu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#27 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 14:37
PETA píše: U el.palivových čerpadýlek se kontroluje kromě tlaku také množství dodaného paliva za určitou dobu.
... ano ano u vysokotlakeho okruhu TD5 180lit/hod
#28 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2010 15:01
Ale ta kontrola objemu musí být za jmenovitého tlaku, dovedu si představit, že naprázdno bude dávat, ale při zatížení ne. To by chtělo kromě tlakoměru ještě nějaký průtokoměr - asi by stačilo něco s vrtulkou, ale musí to snést ten pracovní tlak.
DanoDEF
auto: 110 SW
#29 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 15:09
MadTom píše: To by chtělo kromě tlakoměru ještě nějaký průtokoměr.
... myslim, ze to uz prehaname. Nakoniec z toho bude monopost F1 s 850 snimacmi.
#30 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2010 15:23
Já jsem nemyslel za jízdy, ale na dílně na otestování než se bude vytahovat čerpadlo z nádrže. Za jízdy by stačil úplně ten tlakoměr, pokud vůbec.
DanoDEF
auto: 110 SW
#31 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 15:29
MadTom píše: ... než se bude vytahovat čerpadlo z nádrže.
... to by som odporucil tak ci tak u vozidiel, ktore maju vela kilometrov. Hlavne pre zistenie stavu zanesenia. U DII je to v pohode u Defika horsie.
#32 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2010 16:05
Tak s tím se nedá než souhlasit.
kudrnac
tel.: 603 269 399
#33 Příspěvek od kudrnac » 29 črc 2010 21:11
Spustém odvzdušňovací sekvensi a nechám ji chvíli běžet. Dnes zjištěno, že přibývá oleje a je to mix olej nafta.
Defender 110 TDi 300, Discovery DII, S I 107 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#34 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2010 21:27
kudrnac píše:Dnes zjištěno, že přibývá oleje a je to mix olej nafta.
... tak to mas problem.
DanoDEF
auto: 110 SW
#35 Příspěvek od DanoDEF » 31 črc 2010 20:59
... takze dnesna kontrola resp cistenie cerpadla.
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 31 črc 2010 21:04
... pokracovanie.
... zda sa, ze v mojom pripade problem bol zaneseny palivovy filter (44tis km) v spolupraci so zanesenym palivovym cerpadlom (255tis km).
Kazdopadne to este budem sledovat.
(102.32 KiB) Staženo 626 x
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#37 Příspěvek od libovka » 01 srp 2010 17:59
No pěkný. :Ale fuuj: Kde to tankuješ???
DanoDEF
auto: 110 SW
#38 Příspěvek od DanoDEF » 01 srp 2010 18:57
libovka píše:No pěkný. :Ale fuuj: Kde to tankuješ???
... na beznych benzinkach a prvych 5 rokov v podstate iba na shellke.
... myslim, ze hocijaka TD5ka v rovnakom veku ma cerpadlo zasrane podobnym sajrajtom (tie cervene skrupinky nie su z benzinky ale z jedneho kanistra - moja chyba). Nepovazujem to za nic nezvicajne. Nebit problemu zo startovanim tak na to ani nepridem a v podstate od vymeny filtra sa startovanie upravilo tak sa mi ani velmi nechcelo do toho cistenia. Kazdopadne mam teraz referencny bod a trebars o rok mozem skontrolovat teda ak dovtedy to cerpadlo este pojde (myslim, ze pojde). V zalohe mam pripravene nove.
#39 Příspěvek od MadTom » 01 srp 2010 22:43
Bohužel musím souhlasit - po pár letech tankování v ČR to takto vypadat musí. Z jedné nádrže na osobním autě jsem ten usazenej sajrajt dostával nejdřív škrabkou, potom benzínem a nakonec jsem to odvezl na hornou wapku - ještě že byla ta nádrž železná. Bylo to něcojako kamínky, píseček, blátíčko a celé slepené nazelenalým slizem. A drželo to.
DanoDEF
auto: 110 SW
#40 Příspěvek od DanoDEF » 02 srp 2010 07:57
MadTom píše: ... Z jedné nádrže na osobním autě jsem ten usazenej sajrajt dostával nejdřív škrabkou, potom benzínem a nakonec jsem to odvezl na hornou wapku - ještě že byla ta nádrž železná.
... az takto som si zalezat nedal a nadrz som necistil (to by som ju musel demontovat). Uvidime casom pri kontrole.
