Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 17 srp 2009 17:07
Ahoj, chystám se na připojení přídavných dálkových světel. Můžete mi prosím poradit na jakou pojistku zapojit ideálně jako zdroj pro napájení a kde nejlépe zapojit pro získání řídícího napětí pro přepínání relé? Určitě se to dá najít se zkoušečkou, ale pokud už jste to někdo absolvoval, ušetříte mi práci. Předem díky za rady :-). Piškot
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
#2 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 19 srp 2009 12:59
Taky se na to chystám. Našel sem vedle hl. světel volné konektory, tak to skusím jestli to nepujde na ně, o víkendu to skusím, pak dam vědět.
Piskot
tel.: +420602648622
#3 Příspěvek od Piskot » 21 srp 2009 11:09
Jugin píše:Taky se na to chystám. Našel sem vedle hl. světel volné konektory, tak to skusím jestli to nepujde na ně, o víkendu to skusím, pak dam vědět.
OK, tak to budeme zkoumat oba :-).
Jinak ty volné konektory u hl.světel by mohly být příprava pro servomotorky naklápění světel (tedy pokud je tam nemáš už funkční zapojené). Já tam ty servomotorky v základu neměl, ale stačilo dokoupit servomotorky a ovladač na palubku, jen zapojit a funguje to. P.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#4 Příspěvek od Steve » 23 srp 2009 23:23
Já tam servomotorky mám a ty volné kablíky taky-poblíž diagonál u ventilátorů za maskou. Tak to vypadá, že by to mohlo na ty světla být.
Montovat je ale nebudu, i tak na mě občas někdo bliknul, že mám dálkové. Tak jsem si bliknul taky... :D No ale raději jsem je o něco sklopil, jakoby na naložené auto.
Discovery je životní styl.
Radek
tel.: 724317704
auto: Disco I. 300 TDI
#5 Příspěvek od Radek » 03 zář 2009 19:58
Jo taky se na montáž světel chystám a když navážu na vaší debatu, tak motorky na naklápění světel tam mám a volné konektory taky, ale čas vyzkoušet kdy do nich jde šťáva a kdy jsem ještě neměl. Kdo máte přídavný světla, poraďte.
Díky Radek.
Piskot
tel.: +420602648622
#6 Příspěvek od Piskot » 03 zář 2009 21:11
Tak já jsem taky pátral, kabeláž tam žádnou volnou nataženou nemám, tak jsem si natáhnul kabeláž novou, zatím to mám vytažené k pojistkám. Z časových důvodů jsem ještě nevypátral kam to nejlépe zapojit. :cry:
KDante
auto: Discovery I 300TDi
#7 Příspěvek od KDante » 26 čer 2010 17:36
Pokud to máte někdo zapojené, budu rád, pokud mě dáte někdo radu (návod) jak to nejlépe zapojit. Mám přídavná světla s konektorama na mlhovky...
LR DI 300TDi Morocco Expedition
masar
tel.: 773968639
#8 Příspěvek od masar » 27 črc 2010 13:26
KDante píše:Pokud to máte někdo zapojené, budu rád, pokud mě dáte někdo radu (návod) jak to nejlépe zapojit. Mám přídavná světla s konektorama na mlhovky...
Řešil jsem taky zapojení přídavných světel, ale měl jsem tu výhodu že kabely byly už natažený a stačilo teda jen zjistit který je který a potom je připojit správně k relé. Obrázek původního zapojení do konektoru je tady: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=10823
Popíšu kabely a zapojení podle toho jak jsem to udělal já:
-silný červený + kabel od baterie přes pojistku na kontakt relé č.30
-od každého přídavného světla + kabel - na kontakt relé č.87
-od každého přídavného světla - kabel - ukostřit
-pokud se mají přídavná světla spínat společně s dálkovými je třeba přivést na kontakt relé č.86 vodič, kterým se spínají běžná dálková světla (v mém případě to byl modro-oranžový drát přímo u pravého světlometu, autoelektrikář který to dělal původně přede mnou ho normálně přeštípl a nátahl nový k relé, ve videu které následuje je to vidět v 6:30)
-pokud ale chcete mít možnost používat dálková světla bez přídavných, je nutné na vodič spínající dálková světla připojit vypínač a potom teprve připojit na kontakt relé č.86 (znamená to natahovat kabeláž ještě k řidiči do kabiny)
-posledním zbylý kontakt relé č.85 ukostřit
Takhle jsem to zapojil a funguje to k mojí i tátový spokojenosti. Snad jsem na nic nezapomněl a je to aspoň trochu pochopitelný. Něco málo z instalace je vidět i tady: http://www.youtube.com/watch?v=kLBK28OA ... re=related od 3:26
Land Rover Discovery 2 Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 27 črc 2010 14:25
V tom videu,ale ten drát k tomu světlu nepřeštíp,ale jen ho oholil.A tu kostru co dal na ten šroubek i s relátkem,tak to je taky prasárna.
masar
tel.: 773968639
#10 Příspěvek od masar » 27 črc 2010 15:58
No jasně ale tomu el. proudu co tam prochází je jedno jestli je ten drát jen oholenej a na něj přípájenej další nebo přeštípnutej a napájený všechno dohromady ne? :D
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#11 Příspěvek od libovka » 27 črc 2010 20:06
Proč bych ho zbytečně přeštípával když k němu potřebuju jen něco napojit.Stačí lehce odholit naletovat.A hlavně tam docela proudy tečou když je to napájení halogenové žárovky. :ty jeden...:
pidibi
#12 Příspěvek od pidibi » 28 črc 2010 15:35
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:35, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2010 15:49
Na rychlospojky pozor, vůbec se nehodí do vlhka - rychle to začne oxidovat a pak může upadnout i ten původní drát.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 28 črc 2010 18:02
Rychlospojky,neboli zlodějky jsou to nejhorší co může na autě bejt.Jak píše MadTom,oxidujou,vyhřívají se a nebo se uklepou.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#15 Příspěvek od Tomy H. » 01 srp 2010 13:25
tiez mi ide o radu pri zapojeni pridavnych ( hmlovych ) svetiel.
v kabine mam spinac na hmlove svetla:
neviem vsak kde je momentalne pripojeny...
nasiel som jedno relatko:
Fotografia0007 (2).jpg (215.73 KiB) Zobrazeno 26648 x
do ktoreho ide len jeden kabel smerujuci do kabiny. Ako zistim, ci je ten kabel napojeny na spinac v kabine bez toho aby som nieco odpalil?
Dik
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
masar
tel.: 773968639
#16 Příspěvek od masar » 01 srp 2010 13:48
Tomy H. píše:tiez mi ide o radu pri zapojeni pridavnych ( hmlovych ) svetiel.
Dik
Potřebujete obvodovou zkoušečku - multimetr, popř. stačí baterie (4,5V) ve spojení se žárovkou a potom zkoušený drát na jednom konci k žárovce a na druhé k baterii - pokud svítí je to jasný.
KDante
#17 Příspěvek od KDante » 15 srp 2010 12:56
Pravdepodobne nemam natazenou kabelaz k mlhovkam, kterou bych mohl vyuzit, resp. pokud ji mam, nevim, kde by koncila v prostoru motoru, kdyz ne u svetel ani za maskou chladice. Takze to nejspis vyresim stejne jako na tom videu, to me prijde velice povedene a jednoduche. Akorat nejspis natahnu jeste drat na samostatny vypinac do kabiny, aby sly pridavna svetla vypinat samostatne. Diky za video.
masar
tel.: 773968639
#18 Příspěvek od masar » 20 dub 2011 19:53
Existuje nějáká tabulka, kde bych našel průřez vodiče a hodnoty proudu, které snese při 12V? Konkrétně by to mělo být na 340W/12V = cca 28,3A
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#19 Příspěvek od marcel » 20 dub 2011 21:18
ja si zvyknem pozrieť prierezy tu :Pohoda:
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/CABLE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
#20 Příspěvek od masar » 02 kvě 2011 17:30
Dokázal by mě někdo odkázat nebo alespoň napsat název konkrétního relé, které je ovládané spínačem, dokáže sepnout jen impulsem napětí. Fungují, takhle vlastně třeba spínače na mlhovky co už jsou v autě, ale pokud koupím klasické relé tak je sepnuté jen trvalým napětím. Doufám, že je to srozumitelně, předem díky za odpověď.
