td5 kouří
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
td5 kouří
#1 Příspěvek od libovka » 09 črc 2010 16:34
Řešil jste někdo repas turba?
Vrtuka zatím nedře o stěny,ale vůli má.Jsem z té vůle lehce nervozní.Oleje jsem za 6tis km nedolil ani kapku.Ted se mi porvé stalo že po nastartování studeného motoru a rozjetí,zahulilo modře z výfuku.Bylo to tak dvě vteřiny při prvním větším přidání plynu a pak už za celých 350km,které jsem jel v kuse, ani obláček.Ještě mě napadlo odvětrání motoru které vede do sací hadice.Tam je nějaká mebrána?
Naposledy upravil(a) libovka dne 20 črc 2010 16:38, celkem upraveno 1 x.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: turbo TD5
#2 Příspěvek od komin » 09 črc 2010 19:08
Pri normalnom repase turba sa meni v turbe vsetko za nove stary ostava len obal cize vrtulky ,oska loziska plus vyvazenie cize vlastne nove turbo :wink:
LR DEFENDER 110 SW
Re: turbo TD5
#3 Příspěvek od eliott » 09 črc 2010 23:42
libovka píše:Vrtuka zatím nedře o stěny,ale vůli má.
Tak to je v pořádku, za běhu tlak oleje vůli vymezí...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: turbo TD5
#4 Příspěvek od libovka » 10 črc 2010 14:55
Tak to turbo bude OK.Je fakt,že olej to nežere a turbo není ani hlučné.
Dnes ráno jsem nastartoval naškrtnutí a po řidání plynu z výfuku opět vylít oblak dýmu jak ze staré Avie. :) Jako kdyby tam bylo moc nafty.A pak zase 250km a vše bez problémů.Mohlo by to takle hulit po vyndání katu?Já ho totiž vyndal a od té doby to takle zahulí.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: turbo TD5
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 11 črc 2010 10:24
Ja cat nemam a nehuli.
Blue Evoque 2014 2.2
komin
tel.: 0904543118
Re: turbo TD5
#6 Příspěvek od komin » 13 črc 2010 14:47
A ako ti to chyta na brnk alebo to parkrat pretocipotom to moze byt nespalena nafta pozrel by som este zhavice.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: turbo TD5
#7 Příspěvek od DanoDEF » 13 črc 2010 15:43
TD5ke v dobrom stave je jedno ci ma alebo nema zhavice naskoci na brnk.
Re: turbo TD5
#8 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2010 15:48
Musím potvrdit, celou tuhletu zimu na drbnutí i ve velkých mrazech (pod -15st) bez jediného funkčního žhaviče.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: turbo TD5
#9 Příspěvek od libovka » 13 črc 2010 19:49
Chytá na brnk.Když jezdím každej den tak je vše OK.Když auto déle stojí (cca 3dny) tak to zahulí jak stará Avie.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: td5 kouří
#10 Příspěvek od libovka » 20 črc 2010 16:44
Tak dnes opět hulila.Nejvíce hulí když držím tak 1500ot.Jakmile to přelezu tak to přestane.Žhavičky jsem zkoušel a jsou v pohodě.Přijde mi,jako by tam šlo nějak moc nafty.Tak já nevím co dál.
tel.: 608 969 607
Re: td5 kouří
#11 Příspěvek od Luboš M. » 20 črc 2010 16:58
libovka píše:Tak dnes opět hulila.Nejvíce hulí když držím tak 1500ot.Jakmile to přelezu tak to přestane.Žhavičky jsem zkoušel a jsou v pohodě.Přijde mi,jako by tam šlo nějak moc nafty.Tak já nevím co dál.
To bude špatný vstřik. Co diagnostika? Pozor na propálení válce (když bude kapat) a taky to nemusí přežít turbo, když tam půjde moc paliva.
Re: td5 kouří
#12 Příspěvek od MadTom » 20 črc 2010 17:02
1500otáček/min jsou otáčky kdy postupně začíná účinek turba - tj. je to někde na přechodu. Takže bych se kouknul po tom co dělá váha vzduchu a další čidla co jsou v sání. Asi nejlépe diagnostiku a live data zkomparovat s tím co tam má být dle RAVE.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: td5 kouří
#13 Příspěvek od libovka » 20 črc 2010 21:54
Jakmile se auto ohřeje tak to ani nezakouří.Při tom kouření v rozmezí 1200-1500ot.se motor lehce chvěje.Výkon to má normální.Za studena mi příde trošku tvrdčí zvuk,ale jakmile se ohřeje na modré políčko,tak běží jako samet.Na diagnostiku jedu příští týden tak uvidíme.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: td5 kouří
#14 Příspěvek od libovka » 24 črc 2010 18:29
Tak diagnostika říká že je vše OK.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: td5 kouří
#15 Příspěvek od Jenda » 25 črc 2010 13:02
Pozor,diagnostika neukaze spatny vstrik.S tim se musi na specialni stolici :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: td5 kouří
#16 Příspěvek od libovka » 25 črc 2010 17:31
Pokud se dají aktuální data při nastartovaném motoru tak balance vstřiků ti ukáže jestli je něco v nepořádku.Já to mám v poho.
