Stalo se: při jízdě v Brně v autě začalo něco pískat, pak začala svítit baterie, zatuhl posilovač, přestala hydraulika brzd, vylítla teplota...............a auto jelo max 40, 50 vůbec nezrychlovalo.
Je možný že u tohoto modelu by se přeplo něco do nouzového režimu, že to vůbec netáhlo?
Kupodivu to odnesl jenom chladič, začal protýkat, nechal jsem ho vyměnit a po instalaci klínáku to ze jede ok
Co hrozí při přetržení klínáku?? Mohla by se projevit něco dodatečně?
TD5 prasklý klínový řemen, nouzový režim?
LRD II s pevnostňákem pro lepší parkování ve štatlu!
http://www.pamarch.cz..........................." onclick="window.open(this.href);return false;. projekty staveb
tomm1
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
Re: TD5 prasklý klínový řemen, nouzový režim?
ahoj,
co vím tak by se mělo projevit akorát to co jsi popisoval, ztuhnutí řízení, nedobíjí altík, nebude cirkulovat voda(tím pádem stoupne teplota), o nouzovém režimu nevím..
jak tam máš přidělanou tu motorku? mohl by jsi poslat foto nosiče?
Tomm1
LC 150
LC 150
tomm1 píše:ahoj,
...když to ztratilo tah, tak jsem se domníval, že to je nějakým zásahem centrální jednotky nebo elektroniky, proto jsem se ptal
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No pokud si to uvařil tak se to mohlo klidně přidřít a proto to ztratilo tah.
