Vyskakuje redukcia.
macgyver3
auto: OPEL VeBe
Vyskakuje redukcia.
#1 Příspěvek od macgyver3 » 13 črc 2010 11:33
Ahojte, mam taky problemik, ked zaradim redukciu (a je jedno ci pripojim predok, alebo idem iba na zadok) tak ma tendenciu vyskocit. Z 5tich zaradeni redukcie vyskoci asi 3 krat. Je to dost otravne a v tazkych flekoch kde clovek potrebuje pridat, tak aj nebezpecne. Cim by to mohlo byt? Ide o Defa 90 rok 1999 Tdi.
Re: Vyskakuje redukcia.
#2 Příspěvek od Rover » 13 črc 2010 12:16
Defender je stálá čtyřkolka, takže jedeš vždy na předek i zadek dohromady. Pokud bys měl jet s Defem jen na zadek, musel bys demontovat přední kardan a jezdit s uzávěrkou mezin. difu (což je samozřejmě blbost, protože proč by to kdo dělal a taky by nepřežila redukčka).
macgyver3
auto: OPEL VeBe
#3 Příspěvek od macgyver3 » 13 črc 2010 12:42
OK opravujem. Len moj problem nieje o medzinapravovom diferenciali, ale o redukcii. Preco ta mrcha vyskakuje sakra? Kde moze byt problem?
kubaacze
auto: D1, exD2
#4 Příspěvek od kubaacze » 13 črc 2010 13:00
radil jsi to supem z H do L? nebo z H do Neutralu, pustit spojku, a pak zase seslapnout a do L? me to taky vyzkakovalo kdyz jsem do zaradil supem.
macgyver3
auto: OPEL VeBe
#5 Příspěvek od macgyver3 » 13 črc 2010 13:37
Skusal som to vsemozne, aj s vyslapnutim spojky, nasiel som spozob, kedy to vyskakuje najmenej a to je tak, ze z H do N pustit spojku, zasa do H pustit spojku, do N pustit spojku, 2x vyslapnut spojku a potom do L, ale aj tak sem-tam vyskoci, hlavne ked sa ide hrbolaty usek a auto dost nadskakuje, tak vtedy zvykne vyletiet. Dufam, ze nehrozi destrukcia redukcnej prevodovky,lebo to by ma zamrzelo :-)
brudr
#6 Příspěvek od brudr » 13 črc 2010 15:09
Me to taky vobcas vyskoci,chce to zaradit redukci kousek popojet a zkusit to jakoby doradit nebo jak bych to rek,proste to zkontrolovat :sweat
tel:604422529
p.bocek@email.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 13 črc 2010 15:41
... no mozno je to tym, ze casto "priradzujes a odradzujes predok alebo zadok"
macgyver3
auto: OPEL VeBe
#8 Příspěvek od macgyver3 » 13 črc 2010 16:00
Hmm, co je to casto? v priemere je to asi 1-2x denne.
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 13 črc 2010 16:17
macgyver3 píše:Hmm, co je to casto? v priemere je to asi 1-2x denne.
skor to bolo myslene, ze pouzivas medzinapravu aj na pevnom podklade
extrem
#10 Příspěvek od extrem » 13 črc 2010 16:22
pozri si tiahlo ci nie je vydrate alebo ci sa nepovolilo, je tam take nastavenie polohy , zvnutra auta zhodis ako su paky radiace komplet gumu,vysrobujes kryt a zhodis radiace paky, zdvihnes to hore a dostanes su ku tiahlu ako to preraduje,vyskusaj si to nastavit a jazdi chvilu bez krytu a gumy na pakach. caves
macgyver3
auto: OPEL VeBe
#11 Příspěvek od macgyver3 » 13 črc 2010 17:14
Mal som to rozobrate pred dvomi dnami, pretoze sa to tiahlo zlomilo, tak sme ho zavarili, ale problem pretrvava, este mam podozrenie, ze mam zle nastavenu zakladnu polohu redukcnej radiacej paky, skusim zmenit polohu na tom tisichrane ktory hybe tiahlom k redukcnej prevedovke a uvidim. Ak ani to nepomoze, budem musiet rozsalovat redukcku. Dam vediet ako som pochodil, zajtra to rozhodim.
macgyver3
auto: OPEL VeBe
#12 Příspěvek od macgyver3 » 16 črc 2010 01:05
Nuz mal som to znova rozsalovane a posunul som polohu radiacej paky redukcnej prevodovky trocha do zadu. Zda sa, ze to ide tak ako ma, prva skusobna jazda dopadla dobre.
Kiri
tel.: 728438536
auto: Def 300Tdi 110
#13 Příspěvek od Kiri » 13 pro 2015 13:15
Ahoj, nemám problém s redukcí ale nevěděl jsem kam to napsat. :-) Vyskakuje mi uzávěrka difu. Normálně zařadím pomalou redukci s uzávěrkou, kontrolka se někdy rozsvítí ale zase zhasne, když si trochu pohraju s pozicí páky tak na chvilku naskočí a zas vypadne. Nejhorší je že kontrolka je v pořádku a blbne uzávěra. Neví někdo co s tím??? Dík.
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#14 Příspěvek od pajam » 13 pro 2015 14:01
Kiri píše:Ahoj, nemám problém s redukcí ale nevěděl jsem kam to napsat. :-) Vyskakuje mi uzávěrka difu. Normálně zařadím pomalou redukci s uzávěrkou, kontrolka se někdy rozsvítí ale zase zhasne, když si trochu pohraju s pozicí páky tak na chvilku naskočí a zas vypadne. Nejhorší je že kontrolka je v pořádku a blbne uzávěra. Neví někdo co s tím??? Dík.
Určitě se Ti to stává i s velkou rychlostí a uzávěrou - musíš vlézt pod auto a podívat se v jakém stavu je táhlo k uzávěrce, pravděpodobně je ohlé a uzávěrka nezapadne jak má.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#15 Příspěvek od Land Jirka » 13 pro 2015 15:08
Většinou bývá problém ve velké vůli na táhle, protože tam chybí silonové pouzdýrka (6) na čepech.
Někdy stačí doštelovat chod táhla na opěrném čepu (9 na obrázku)
pojir
tel.: 602727915
#16 Příspěvek od pojir » 13 pro 2015 15:30
Ja jsem mel taky problem s vyskakujici uzaverkou nebo naopak s nemoznosti ji vyradit... Reseni bylo jednoduche - nesnazit se do radicky silne, ale pomalu tlacit, ale naopak s ni rychle a silne skubat.
Kiri
tel.: 728438536
#17 Příspěvek od Kiri » 14 pro 2015 19:38
:Sorry: Díky moc za rady, zítra zkusím a dám vědět. Snad se povede.
Kiri
tel.: 728438536
#18 Příspěvek od Kiri » 11 črc 2016 19:51
chci se zeptat, nemáte někdo schéma přídavné převodovky?? díky
