Vodní čerpadlo nebo oska s ložisky na D.I
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Vodní čerpadlo nebo oska s ložisky na D.I
#21 Příspěvek od Steve » 24 zář 2009 19:18
Pumpa je na svém místě, nicméně jsem se bloknul na jednom místě. A to je nasazení řemene. Buď jej nasadím bez napínací kladky a pak nejde napružit napínací kladka, nebo zaklapnu napínací kladku a už nenasadím kladku pumpy...
Když jsem chtěl nasadit tu napínací kladku, musel jsem použít klíče jako opory a opravdu hodně tlačit, nicméně se mi to nepodařilo natlačit tak hluboko, aby zapadl čep na své místo. Navíc se dost ohýbala její osa a bál jsem se, že ji zohnu nebo ulomím. Prostě mám pocit, že je řemen přešponovaný nebo krátký a možná je to jeden z důvodů, proč osa čerpadla praskla.
Poradí mi někdo, co s tím? :roll:
Discovery je životní styl.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#22 Příspěvek od marcel » 24 zář 2009 19:28
OME píše:Často po výměně pumpy začne prosakovat voda mezi blokem a hliníkovým dílem pod pumpou,kde je pouze plechové těsnění a stahují to ty dva dlouhé šrouby.Je to v dost blbým místě za alternátorem.
mne to presne tam tečie a neviem sa k tomu dokopať :(
jen
#23 Příspěvek od jen » 25 zář 2009 09:15
Ahoj. Vse nejprve osadim bez remenu. Potom remen. Musi se zabrat za predepinaci kladku (za matici) - idealni dlouhy klic, nejlepe pomocnik. Pokud fakt nejde, over delku remene. Predepinaci kladka by po osazeni mela mit chod do obou stran. Za behu kmita, pokud nema tuto moznost, razy jdou do vsech lozisek :(
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
jen
#24 Příspěvek od jen » 25 zář 2009 09:21
K prosaku. U mne to bylo jedine misto, kudy se dost vyrazne a nepredvidatelne ztracela chlad. kapalina (pri ruzne ohratem motoru a venkovni teplote dost odlisne). Staci jen hlidat a dolevat :) Ale znervoznuje to :) Pomohla mi az vymena "P Gasket" (mezi blokem a pumpou). Levny material, docela dost prace.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
Steve
#25 Příspěvek od Steve » 25 zář 2009 17:57
Tak jsem se na to vrhnul. nechal jsem si sice udělat takový "bazmek", kterým jsem to chtěl vyklonit, ale nejdřív jsem se rozhodl zkusit tvoji radu
No a to byl ten správný fígl!
Nenapadlo mě použít matici jako oporu a páčit. Trochu nešlo zatlačit kladku dozadu, kdyby byla oska delší o závit-dva, šlo by to maticí...Nicméně vše je na svém místě, už jsem to opatrně projel a vypadá to OK. Ještě nahlídnu, jestli neteče voda kde nemá.
Jen ten řemen se mi zdá opravdu dost natvrdo, ale je to ten původní...
Takže díky všem. :wink: :wink:
shimi
tel.: NOKIA vyšupovací :o)
auto: SAMEC
#26 Příspěvek od shimi » 25 pro 2009 16:56
dneska sem taky měnil vodní pumpu,šlo to celkem vpohodě,vše sem povolil nic neutrh tak sem spokojenej,jen sem ji asi měnil zbytečně jelikož ta co sem vyndal se zdá dobrá a nic vní nechrastí a ani nerachtá,zvuk kuli kterýmu sem to dělal tam byl i po výměně pumpy a přišel sem na to až když sem tam nad tím lamentoval a nevěděl co dál měnit,myslel sem že to jsou třeba ložiska na servu a nebo ještě zbejval altík,obojím sem hejbal a jde to krásně a festově,ložisko v napínací kladce sem dělal jen tak preventivně je to práce na chvilku,ten zvuk se mi zdál přesně jako nějaký mrtvý ložisko,na volnoběh takový škrkání a při 2tisících to rachtalo a popiskovalo,no a nakonec sem přišel na to že mě řemen jakoby nabíhá nahoře na kladku vodní pumpy a tim se hodně hejbe napínací kladka, no a pokaždý když ten řemen skočí zpět do kladky tak to vydá takovej skoro jak kovovej zvuk,když sem to prostříknul teflonovym sprejem co je proti vrzání řemenů tak to přestalo a běhá to normálně,je ticho ale stejně se mi zdá že ta napínací kladka je trochu nakřivo a proto pořád tlačí řemen jako na hranu tý vrchní řemenice,čím myslíte to je?? je tam už nějak vyběhaný to pružný uložení na tý napínací kladce???jo a všechno to začalo po tom co jsem měnil termostat a řemen jsme trochu polil chladící kapalinou,ta kapalina je i na rukou taková drsná tak jestli se to projevilo kuli tomu že ten řemen se líp chytal na tu hranu tý řemenice díky tomu že byl drsnější od tý kapaliny,no nevim,ale každopádně by mě zajímalo jestli ten mechanizmus tý napínacíkladky taky odchází,dík za rady
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 25 pro 2009 18:39
shimi píše:ale každopádně by mě zajímalo jestli ten mechanizmus tý napínacíkladky taky odchází,dík za rady
To víš že odchází a potom je kladka jakoby zešikma.
Před časem jsem to absolvoval na jednom autě a po výměně vodní pumpy zvuk špatnýho ložiska stejně jako u tebe nezmizel a nakonec to byla ložiska v alternátoru.
#28 Příspěvek od eliott » 25 pro 2009 18:41
Odchází - vymačká se gumové uložení a pak to běží nakřivo.
shimi
auto: SAMEC
#29 Příspěvek od shimi » 25 pro 2009 20:23
no ten altík ,mě taky napad,točil sem snim rukou jen tak bez řemene a jde pěkně,no ake možná když se do něj opírá potom řemen tak je to jiný,žádnou vůli sem tam neschledal tak nevim,no ale zvul zmizel po tom co sem namazal ten řemen,možná to bylo spíš takový jako vrzání toho řemene,no a nebo to možná taky moc poslouchám :lol:
Land Jirka píše:
shimi
auto: SAMEC
#30 Příspěvek od shimi » 25 pro 2009 20:24
jo tam tam asi bude trochu problém,když se podivám jako přez tu kladku vodní pumpy na tu napínací tak se mi trochu zdá že je ta napínací kladka nakřivo,tak to asi taky vyměnim abych měl klídek
eliott píše:Odchází - vymačká se gumové uložení a pak to běží nakřivo.
shimi
auto: SAMEC
#31 Příspěvek od shimi » 25 pro 2009 20:30
jo ještě by mě zajímalo jaká je cenovka tý napínací kladky???
#32 Příspěvek od eliott » 25 pro 2009 20:56
cca 1700 +DPH, kvalita prvovýroby
shimi
auto: SAMEC
#33 Příspěvek od shimi » 25 pro 2009 22:47
hmm celkem raketa,ale asi mě nic jinýho nezbide než to koupit a vyměnit,tak přecijen ten motor má najeto 200tisíc tak to asi má nárok ana takovýhle opravy
eliott píše:cca 1700 +DPH, kvalita prvovýroby
#34 Příspěvek od Sláma Karel » 25 pro 2009 23:50
Ty vole kde jsou ty časy když to stávalo skoro 6tis nový. Jem v pohodě prodával za 3tis použitý. :(
No už to holt bude nějakej ten pátek. Aspoň, že už mě neotravuje tolik lidí s těma cenama z Paddocku za ty součástky co některý (ne všechny) vydrží jen pár hodin nebo dní.
K
Colonel
#35 Příspěvek od Colonel » 01 črc 2010 18:49
Ahoj Jirko (pripadne jini znali),
co obnasi vymena lozisek v alternatoru? Pred par dny jsem se ptal na vymenu loziska v napinaci kladce, to je vymeneny, ale rany trvaji dal a nakonec to asi dela altik, na zadnim lozisku je pry vule asi 4 mm :(
Diky
Land Jirka píše:
Disco I Modroush - holátko
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#36 Příspěvek od omar » 01 črc 2010 21:06
Zítra ho budu generalkovat, ložiska uhliky.......... možna aj neco dalšího, uvidim až po rozborce.Večer podam hlašení.
omar
tel.: 736769704
#37 Příspěvek od omar » 02 črc 2010 13:58
Vymněnily mně oba dva uhliky na regulátoru a 2 ložiska.Cena včetne materiálu 600kč.Doba opravy cca 1,5 hodiny.
Colonel
#38 Příspěvek od Colonel » 02 črc 2010 14:44
mishak111
auto: discovery1
#39 Příspěvek od mishak111 » 11 čer 2012 23:29
zdravim.... ja momentalne mam tiez tento problem a pravdepodobne to bude vodna pumpa... zo zaciatku to len tak chraptalo ale teraz uz aj chrapti aj píska...daju sa tam len vymenit loziska alebo treba novu pumpu??
unimogy, traktore a nejake offroady
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#40 Příspěvek od Hubert » 12 čer 2012 10:25
Vyměnit celou pumpu. Stojí cca 1000 Kč
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 090-g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... odni-pumpa" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě je dobré vyměnit toto těsnění:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... odni-pumpu" onclick="window.open(this.href);return false;
