D2 - zahradka
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: D2 - zahradka
#21 Příspěvek od knedlousek » 12 čer 2010 13:32
ketel píše:Ahoj, mám dotaz ohledně expediční zahrádky na DII, pasuje na D II zahrádka z D I, nebo se musí něco upravovat, co se týče šířky střechy.Honza
Nevím jeslti přesně šířka, ale předělat jí budeš trochu muset.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Maxsel
Re: D2 - zahradka
#22 Příspěvek od Maxsel » 13 čer 2010 11:33
DII je o cca 10cm delší než DI, takže budeš muset zahrádku prodlužovat.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ketel
Re: D2 - zahradka
#23 Příspěvek od ketel » 14 čer 2010 21:20
Předělávání by bylo víc :? já mám hagusy a zahrádka byla dělaná na DI bez hagusů, takže by se ještě musela celá zvedat, nebo přeřezat a svařit jinak, tak si ji asi budu muset svařit sám.
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
Re: D1 - zahradka
#24 Příspěvek od Frenk » 13 čer 2011 07:00
Čau chci se zeptat ohledně nosnosti na zahrádku bylo by možné aby unesla 3 chlapi popřípadě co by jste mi poradili? Jde mi oto že jsem vyděl od Vojenské Policie Land Rover Discovery 2.5TD5 a ten popojížděl takhle osazený popřípadě neco podobného protože se mi nezdá že by klasické nosiče z E shopu tohle unsli??
Popřípadě vyráběl si je někdo sám na tuto nosnost přibližně 250kg??
Nepotřebuje to povolení?
Děkuji za každou radu :-)
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: D2 - zahradka
#25 Příspěvek od Acon » 13 čer 2011 07:18
moja záhradka unesie 3 chlapov s prehľadom. Keď po nej chodím, ani sa nepohne. A 3ja sme z nej oberali čerešne :D ani jeden nemal menej ako 100kg
Ceklis
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#26 Příspěvek od Ceklis » 24 říj 2011 19:27
zdravim Acon prosim ta mozes poslat detail uchytenia zahradky o strechu?
dakujem
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: D2 - zahradka
#27 Příspěvek od Acon » 24 říj 2011 19:50
nemám teraz auto doma, ale zajtra snáď dorazí... No aproblém trochu vidím v tom, že záhrada je teraz dolu a ja mám v prdeli kríže, takže ju tam nedám. Ale skúsim to nafotiť len na záhradke.
Burdy
tel.: 608868020
auto: LR Disco 1 300TDI
Re: D2 - zahradka
#28 Příspěvek od Burdy » 24 říj 2011 22:45
Ahoj, pokusim se trochu prispet do debaty o zahradce. Ja ji mam delanou na miru od 4x4expertu. Zatim spokojenost. Musim chlapy pochvalit :) jedine delku sme uplne nevychytali a to ze by chtela o cca 5cm delsi nebo kratsi, pac klipsny na otvirani maggoliny museji byt uplne rozevrene aby se daly vyhaknout a nam tam vadi pricky zahradky. (vyresilo se to posunutim maggoliny uplne do zadu). Co se nosnosti tyce,maggolina ma tak 50kg v ni dva lidi s 80kg to je 210kg minimalne. Zahradka ma sama o sobe asi 15kg, pac je hlinikova. Na strechu auta je to rozneseno osmi uchyty a drzi jak pribita :o) :yes Prikladam fotky par detailu uchyceni pro inspiraci.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#29 Příspěvek od Sajmon » 06 kvě 2012 21:05
Ahoj.Potrebujem radu. Chcem dať pod zahradku svetla asi okruhle,dobre sklo ,obal plech nie plast aby sa to neroztieklo,a v unosnej cene.Ak mate dobré skusenosti s nejakym typom nasmerujte ma .
masar
tel.: 773968639
Re: D2 - zahradka
#30 Příspěvek od masar » 06 kvě 2012 21:18
Plechový za doboru cenu nevím, ale dostačující by mohly být polský Wesemy, mají širokou nabídku a ceny dobrý, táta je má na autě asi rok a v pohodě... :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#31 Příspěvek od Sajmon » 07 kvě 2012 14:36
Chcem dať aj hlinikovy protišmykovy plech,len rozmyšlam či 2mm alebo 3mm.Ten 3mm bude asi lepší ale ma hmotnosť25kg!!!.Tak rozmyšlam či by nestačil aj 2mm,len mam strach či sa nebude deformovať!!!.Má s tým niekto nejakú skúsenosť????
Burdy
tel.: 608868020
Re: D2 - zahradka
#32 Příspěvek od Burdy » 07 kvě 2012 20:23
Zdravim, co se týce svetel, my ted testovali LED svetla (10W) (rozptylova) . Oproti halogenu maji mnohem nizzssi spotrebu. To co ti sezere jedno svetlo (55W) ti v pohode vystaci na 5 LED. Tzn. 5x mensi spotreba. Zaroven velikost svetla je mala (5 x 5 x 6,5 cm) s cimz se sveze i malej odpor vetru, svit posud sam viz foto. Samozrejme cena je o neco vyssi (cca 1300,- za kus). A hlinikove telo. Ja je mam ted dve jako zpetne pracovky zapojeny podpurne s couvackama nebo naprimo. a uprime je radost couvat :o). Svetlo paradni.
Do fotek pridavam i jednu s montazi wesem svetel. Coz pomer cena vykon neni spatna volba. Ty mame vyzkousene asi cca 6let. jsou v plastu a uprime radsi bych sel do plastovejch nez do plechovejch. Uz jsem jich videl par pekne zrzavejch a nebyly tak stary. Plastu bych se nebal. Svetla jsou na zar halogenu staveny a pokud tam do nich nebudes davat halogeny s vyssi wattazi vpohode ti budou fungovat.. Jen je namontuj dal za hranici predniho skla smerem dozadu, aby ti nesvitily na predni kapotu nebo dokonce na predni sklo. Pak je celej efekt pridavnejch svetel na prd. Zkusenost :hmm: .
No a co se tyce plechu na zahradu, dvojka je myslim dostacujici zalezi teda jak nahusto mas udelane zebrovani na ktere to chces polozit.
Wesem  - dalkove
Wesem - dalkove
Led - rozptylene
Led - rozptylene
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#33 Příspěvek od Sajmon » 13 kvě 2012 08:49
Ahoj ,čo sú to za svetla na G4??
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#34 Příspěvek od Sajmon » 25 čer 2012 21:41
Ako upínate náklad na zahradke,aby náklad(lyže alebo batožina) pri brzdení neuletel? Mate nejaké riešenie.Ja rozmyšľam vyrezať otvory po okraji záhradky na malé gurtne aby sa to prichytilo.
habakuk
auto: Discovery II
Re: D2 - zahradka
#35 Příspěvek od habakuk » 26 čer 2012 08:09
Sajmon píše:Ako upínate náklad na zahradke,aby náklad(lyže alebo batožina) pri brzdení neuletel? Mate nejaké riešenie.Ja rozmyšľam vyrezať otvory po okraji záhradky na malé gurtne aby sa to prichytilo.
Používám tyto http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -4M-kurtny" onclick="window.open(this.href);return false;
nosnost a o délka je dostatečná je pravda, že vozím jen lyže a nějaký ten drobný materiál.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#36 Příspěvek od Sajmon » 26 čer 2012 13:08
Rozmýšlam,či vyrezať do podlahy otvory alebo do konštrukcie navrtať nejaké oká do ktorych sa pozapína gurtna alebo sieť.Predstava je, len som nikde v obchode nezbadal také nejaké očká,alebo to nechať zhotoviť.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: D2 - zahradka
#37 Příspěvek od Sajmon » 17 črc 2012 12:11
Ešte potrebujem radu.Na zahradke budu pridavné svetla aj praconé,ale keď budem musieť zahradku dať dole , ako odpojim kablovačku.Existuje nejaka svorkovnica alebo zásuvka aby som to rýchlo odpojil.? Ako to máte urobené aby to neoxidovalo alebo nehorelo!!!!Vďaka
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: D2 - zahradka
#38 Příspěvek od komin » 17 črc 2012 13:30
Odporucam toto su to vodotesne konektory a pouzivaju sa hojne na origo kabelazach v autach: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1057" onclick="window.open(this.href);return false;
LR DEFENDER 110 SW
