Discovery II zlobí elektrika
- lachimichal
- tel.: 607233594
- auto: Discovery II
Ahoj , mam následující problém. Prokostřil jsem přední žárovku vnitřního osvětlení a od té doby mi nejde rádio , hodiny ani ono osvětlení. Navíc když nechám odemčené auto , po určité prodlevě se aktivuje imobilizer a když chci nastartovat , musím napřed stisknout tlačítko odemčení na DO. Prošel jsem všechny pojistky pod volantem i v motorovém prostoru a nic! Nejsou ještě někde nějaké? Nebo nenapadá vás někoho čím to může být?
discover
- auto: LR D4
Re: Discovery II zlobí elektrika
U rádia bych předpokládal, že odešla pojistka na zadní straně. Zkus ho vyndat a vyměnit ji. To střešní světlo dobře prohlédni a proměř, někde se ti něco může "dotýkat". Vyndej klíč ze zapalování a zkus odpojit baterku aspoň na hodinu, občas to pomohlo. Držím palce S.
Nerozumím tomu - prokostřil jsem přední světlo? Ona ta lampička má tři stavy - vypnuto, trvale svítí - tady se kostra bere přes šroubky co drží světlo nahoře na stropě, spínané osvětlení od dveří (včetně pomalého zhášení) - tady je kostra připínaná jednotkou BCU (černá plastová řídící jednotka nad nohama spolujezdce).
Mě toto spínané osvětlení nechodilo, nakonec jsem došel na to, že někde ve stropě je přerušenej kabel mezi jednotkou BCU a světlama, kde to je jsem nenašel, tak jsem tomu natáhl druhej drát a byl pokoj.
PS. v mezidobí jsem si koupil druhou jednotku BCU, m.j. i proto, že narozdíl od jinejch jednotek tato není uvnitř lakovaná a je docela ohnilá.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Tu je schéma tak kukni je to 2000 r.v. ale u 2003 je to myslím stejné .
- Disco II.pdf
- (194.39 KiB) Staženo 291 x
- lachimichal
- tel.: 607233594
Tak už je po problému! Nevim čím to bylo ale už to zase maká. Odpojil jsem tu baterku , vyndal pojistky a rozchodilo se to samo! Snad už na pořád.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To jak si to vyzkratoval vyhodnotila jednotka jako ohrožení, tak odpojila ten okruh. Tím, že jsi odpojil baterku jsi jí zrestartoval, žádnou chybu už nezaznamenala, tak tam normálně zase pustila proud. K
- lachimichal
- tel.: 607233594
Kdyby tak šlo opravit všecno!
